Bacusuz
egész éjjel pingeltettem és elég elkeserítő az eredmény
Kb minden 10-20 mérés között jön egy "Request timed out".Nálam a NAS 0-24 ben megy a download station is fut de többnyire csak visszatöltés van és nem látom a routert terheltnek .
Ha kikapcsolom a DS-t sokkal satbilabb:
Innen vagyok meglőve, hogy hogyan derítsem ki ez a router/belső hálózatom hibája vagy a digié? -
adika4444
Van valakinek esetleg Netcup (Anexia hálózat) tapasztalata DIGI előfizetőként? Vettem egy root server-t, de felemás a tapasztalatom DIGI hálózatból. Telekom-ról gyakorlatilag az én oldalamon lévő gigabites net a korlátozó tényező, de DIGI-nél mind IPv4-en mind IPv6-on alig van 100-150 Mbps. Ehhez hozzájön még, hogy ha a netcup irányából tesztelem a DIGI szerverét (speedtest -s 3715), akkor netcup irányba (letöltés) kijön a 2300 Mbps, felfelé pedig a 700--1000 környéke, de a saját DIGI-s előfizetés ehhez képest gyakorlatilag kritikán aluli amit nyújt.
Kinek milyen tapasztalata van? Hetzner-rel, Contabo-val, Digital Ocean-nal és a többi ISP-vel is érdekelnének a vélemények, elsősorban külföld. Arra lennék kíváncsi, hogy melyikre milyen a peering, illetve ugyanarra a desztinációra még mindig eltér-e, hogy DIGI-sként mennyire szerencsés a külföldi sáv adott végponton.
bigdady
Dragon3000
#102891
Tudta nem éri el az ont-ot ezért küldött szervízt.
Majd magától reggel megjavult fél nap után -
Dragon3000
adman
Multibit
#102875
Köszönöm, nálam megoldódott a probléma. Kijött a szerelő alacsony volt a jel, rádugta a hibakeresőt, a lépcsőházi dobozba a kábel nem a lyukon ment be hanem mellette, konkrétan rá volt csukva a doboz, kb fél cm-en világított. aki anno bekötötte fiatal srác az végig fikázta hogy milyen sok trehány szerelő van és hogy a románok után neki mennyit kell dologzni
. De a lényeg hogy megoldódott. -
bigdady
Dragon3000
#102887
Igen ez a furcsa hogy nem tudnak róla hogy csináltak valamit, ahogy arról sem hogy valószínűleg azért is mehetett el, mert csináltak valamit a vonalon.
bigdady
Intruder2k5
#102871
Reggelre fél nap után megjavult és eltűnt a piros LOS villogás. Érthetetlen. Ügyfélszolgálat nak fogalma sincs mi történt…
TeeJay
Intruder2k5
#102880
Frissen telepített PC volt, sima windows defender semmi több
Telefonon is ugyanilyen lassan jött be a webes menü
mintha annyira gagyi lenne hogy nem tudja betölteni a procija vagy szenved alatta.
Utána már hogy beállítottam csináltam restartot és gyönyörűen ment
közel 3x annyit tudott 2,4GHz-en mint egy külön AC-s Tenda router
TeeJay
Ma este állítottam router módra egy ilyen Fiberhome csodát.
Wifiben jobb 2,4GHz-en mint egy Tenda AC-s wifi router, konkrétan a Tenda tudott 20-25megabitet ez meg 80-at (40MHz mód panel telepen)
Ellenben a webes felülete valami veszett lassú és laggolós szóval kínszenvedés beállítani az alap wifi dolgokat is
Nem tudom hogy tudták így elszúrni -
M3aN
Intruder2k5
#102877
Köszi, gyors vagy
M3aN
Bridge módban működő FiberHome eszköz ledjeit le tudom kapcsolni valahogy?
A szigetelő szalag opción kívüli szoftveres megoldás a preferált. -
Bacusuz
Intruder2k5
#102872
ki van kapcsolva
Alter
Multibit
#102867
Nagyon köszönöm a választ, mindenkinek.
Akkor ezek szerint csak nálam ilyen. Megpróbálkozok a hiba bejelentésével.Annyit vettem észre még közben, hogy a fiberhome újraindítása után 5-10 percig még tök jó a ping. Aztán egyre rosszabb lesz, kicsit olyan mintha túlcsordulna, vagy nemtudom.
Amúgy fiberhome van bridge módban, utána megy egy asus ac65p. Az asuson alig van cpu terhelés. -
Bacusuz
sziasztok
Hétfő óta vagyok ftth-s de már most jönnek a gondok...
Kb óránként belassul a net a hálózaton, legyen épp wifin az ember vagy pc-n lanon.
Az asus routerben ezeket látom, ezekkel előtte fttb-nél sosem találkoztam:Apr 13 21:00:59 wsdd2[30285]: error: wsdd-mcast-v4: wsd_send_soap_msg: send
Apr 13 21:01:02 pppd[1146]: Connection terminated.
Apr 13 21:01:02 pppd[1146]: Modem hangup
Apr 13 21:01:03 WAN_Connection: Fail to connect with some issues.
Apr 13 21:01:03 DualWAN: skip single wan wan_led_control - WANRED off
Apr 13 21:01:12 pppd[1146]: Connected to xx:xx:xx:xx:xx:xx via interface eth0
Apr 13 21:01:12 pppd[1146]: Connect: ppp0 <--> eth0
Apr 13 21:01:16 pppd[1146]: PAP authentication succeeded
Apr 13 21:01:16 pppd[1146]: peer from calling number xx:xx:xx:xx:xx:xx authorized
Apr 13 21:01:16 wsdd2[30285]: error: wsdd-mcast-v4: wsd_send_soap_msg: sendmond ez nektek valamit ?
adman
sziasztok, kb 2 hónapja lett ftth-re átállás, azóta naponta többször van pár mp-s/perces szakadás amivel még akár tudnék élni (na jó nem), de a nagyobb problémám hogy rendszeresen akár naponta többször van olyan is hogy a szakadás után a router nem tud betárcsázni, csak a modem újraindítás segít. zte modem, bridge módban. előfordul hogy a tv is akadozik. telefonos hölgy megnyugtatott hogy náluk minden rendben van, lát leállásokat de azok csak pár mp-sek voltak, de felvett hibajegyet és megnézi vmi szakember. a kérdésem az hogy ha jön a szakember megnézni akkor az mit tud nézni a jelszinten kívül ill kb mivel fog lerázni? lehet szar a modem?
köszi! -
Alter
A napokban bekötötték az FTTH netet, első pár napban tökéletes is volt, ping 1-8ms stabilan.
Viszont ma elkezdett instabillá válni picit a kapcsolat. Sebesség bőven megvan, viszont játékokban lagot tapasztaltam.Csináltam pár pinget, és ilyen lett:
Ping statistics for 172.217.19.110:
Packets: Sent = 1000, Received = 973, Lost = 27 (2% loss),
Minimum = 1ms, Maximum = 2432ms, Average = 316msPróbáltam újraindítani a routert, meg a fiberhome-ot is, de az eredmények változatlanok.
Illetve most estére magától jobb lett picit, 0 loss és average 90ms.Érdemes hibajelentést tenni, vagy próbáljak meg még előtte itthon valamit?
Másoknál is így hullámzik napközben? -
bigdady
Kész ma bedöglött a net és a tv is. Két hétig se bírta bekötés óta… pirosan villog a fiberhome ont-n a LOS és catv sötét semmi csillogás vagy fény… (Kecskemét)
.Farkas.
Adott egy business 300as internet a digitol amihez van 8db subnet /29 maskal.
Pl.
WAN IP: 86.125.32.99
Netmask 255.255.255.0
GW 86.125.32.1Subnet: 86.127.119.16 >>> 86.127.119.22
Netmask: 255.255.255.248
GW elmeletileg a 86.127.119.17Hogy tudnam ezt egy sima routerral letesztelni?
Routeren WAN IP beallitva van net.
PC-n viszont nem tudok kimenni egyik publikus IP-vel sem pl a 86.127.119.20-al. -
StarKiller89
#102457
Nálam is fiberhome van bidge módban a bekötés óta, kb. 2 éve. Nem is nagyon láttam, gond nélkül megy. A kezdetekben egy MI3G volt a router, ma OPNsense.
Sumi
Nálam hibátlanul megy már 1 éve a fiberhome bridge módban. Unifi AP-jeim vannak és pfSense-t használok routernek Ivy Bridge-en.
Bacusuz
Nalam a fiberhome ont bridgeben van es a következők vannak hálózaton
3 aimesh router +switch
Lanon:
2 tv, szinte egesz délután megy rajta yt vagy nf
Nas, mely 0-24 ben kb 300 torrentet megoszt, néha párat letölt
2 pc
2 mediabox ce-vel nasról nfs megosztássalAi mesh Wifin lógnak:
3 okosteló
1 tablet
2 laptop
Kerti öntözőrendszerTegnap olyat tapasztaltam, haogy néha teljesen belassulta rendszer, pár eszközön csak pörgött majd nagy nehezen pár perc múlva ujra satbilan ment minden
dchard
Dragon3000
#102853
Ha így volt, akkor ennek nem sok köze van a terheléshez, ha már a kliens elindítása után rögtön összekakálja magát, amikor még csak scraping van, ami kb. nulla forgalom. Viszont ha ettől elszarja magát, akkor egy sima böngészéstől is össze kéne, mert kb. mind a kettő nulla forgalommal jár... Ugye a szálszámhoz sem lehet köze, mert bridge-ben az nem játszik.
mpo
raziel01
#102850
A Fiberhome bebizonyította, hogy dect telefonnal nem működik bridge módban, mert recseg (nálam és barátomnál is).
ZTE lett belőle és Asus RT-AC65P router mindkettőnknél.
Egyikünk sem panaszkodik, se a WIFI-re, se a torrentre.
Barátomnak sok eszköze használ WIFI-t (robotporszívó, párásító, nyomtató, stb.) -
raziel01
Fiberhome hg6544c routert kaptam a digitől. Más router nincs is.
A probléma, hogy Samsung S10e telefonnal random eldobja a wifi jelet és kb 5-10 mp múlva újracsatlakozik úgy, hogy 1 méterre ülök a routertől. Mondjuk óránként egyszer fordul elő de azért idegesít.
Lehet valamit a routernál állítani? -
dchard
Dragon3000
#102848
Nyilván csak úgy lehet torrentezni, hogy valaki tükrözi az ncore-t, és a netezés is csak freemail meg facebook lehet. Az hogy valaki néz valamit streamingen, vagy feltölt valamit Gdrive-ra, az már nem fér bele. Szerintem mind a ketten baromi messze vagytok a reális átlagos felhasználástól, ez a két szélsőség amit itt elolvashatunk.
Az meg, hogy a beágyazott rendszerekkel kapcsolatos architekturális tudásod nem elég mély, attól még igaz, hogy ezeknél az olcsó SoC platformoknál amiket az alsó kategóriás HGW-kbe építenek, például nulla wifi offload van. Tehát egy WLAN - LAN másolás is jobban terheli ezeket az eszközöket, egy WAN - WLAN forgalmazásról már nem is beszélve, és nem a NAT miatt... Tehát de bizony: a sima netezés router módban ezeknél simán okozhat nagyobb terehlést, mint bridge módban a gigabit, ahol a CPU lényegében semmit nem csinál.
Dragon3000
dchard
Dragon3000
#102845
Tekintve, hogy egy 40-50megabites letöltés wifin nagyobb terhelést jelent egy ilyen eszköznek, mint bridge-ben gigabittel torrentezni, nem nagyon látom az összefüggést.
4Grider
Dragon3000
#102845
A kérdés, hogy hányszor 10000 háztartásban működik ilyen eszköz és ezek közül hány hibásan működő van...
Bacusuz
na itt volt a Digi(4Igi) beszerelni az ftth-t.
Tök jól megbeszéltük itt a fórumon, hogy a szomszéd ZTE-t kapott és végül egészen megnyugtattatok és erre beállít a fószer egy Fiberhome HG6544C csodával, melyet beüzemeléskor bridge módba rakott és 3-4 perc múlva fel is építette a routerem a ppoe kapcsolatot.
hát mit mondjak, nem örülök.
remélem megküzd a készülék a bridge móddal és nem lesznek gondok mert t....n szúrom magam
haddent
sziasztok
2 talán naív kérdés:
- igen, olvastam az összefoglalót, meg telefonáltam is a Diginek, de semmi. Hátha van köztünk belsős.. Bármi infó a 10G fiberlinkről?
- FTTH esetén kib*#!?_*..-tom ezt a fos huawei játékszert, tölt be bármilyen más szerepet "média-konverteren" kívül? (Jelenleg bridge módban van, egyetlen portja megy a switchemre, feltaggeli egy VLAN -nal ami megy a tűzfalba. Szívesen kihagynám ezt a fost amit adtak és egyből SFP modulba a switchbe
A szabályosság kevéssé érdekel, inkább a technikai háttere, hátha nem csak media konverter..)köszi
menledge
Dragon3000
#102828
Egyelőre csak mobilról tolom.
menledge
Sziasztok! Hozzánk is bekötötték a digit, a csodás Fiberhome HG6544C egységgel. Az miért van, hogy egyes weboldalak, köztük a digié is! meg pl diego, stb., valamint mobil appok sem mennek wifin. Böngészőben ezek az oldalak time out hibával jelentkeznek. Az appok csak "karikáznak"... Speedtest oldalak sem mennek, vagy ha be is jön, a szerver keresésnél lehal..
Tudnátok segíteni mi lehet a gond? Beléptem a beállitásokba de se tüzfal, se más whitelist vagy ilyesmi nincs beállítva. Gyári minden beállítás.Üdv!
h.gergo
OpenVPN problema: Van egy OpenVPN szerverem az Interneten, amit mar UPC, Invitel halozatokbol kulonbozo Raspberry Pi-kkel remekul hasznalok. Most vettem egy uj Raspberryt es lett egy uj Digi elofizetesem egy uj helyen. Ugyan olyan beallitasokkal az uj Pi a digin mindig csak masodjara tud felcsatlakozni, mert a certificate Verify lepesnel timeouttol majd egy soft resettel felkapcsolodik. Utana viszont nagyon hamar meghal a net is 10-20 mp ha pinggelek, meg hamarabb, ha webet probalok bongeszni. A tunnel az aktiv(van tunnel read es write mindket oldalon), nem is timeoutol, de amikor pingelem a 8.8.8.8-at akkor a tcpdump a Raspberry-n mutatja a kuldest, de a szerveren nem latszik semmi, hogy erkezne oda. Ha viszont ezt a Pi-t a Vodafone-os mobilneten keresztul csatlakoztatom, akkor elsore csatlakozik es nincs is semmi baj a nettel, folyamatosan megy. Van valami otletetek mi okozhatja ezt? Nekem sajnos mar elfogytak az otleteim...
M3aN
Intruder2k5
#102814
A kapott eszköz bridge módban van, a router világít porosan hogy nincs netkapcsolat.
M3aN
A héten bekötötték az 1000-es netet es azóta akadozik a kapcsolat, most is kb fel órája semmi net. Érdemes panaszt tenni? Most építik ki a hálózatot a környéken amúgy, szerintem elsők között vagyunk rá kötve.
iMaverick
Nimda
#102806
kizárólag névre szóló a szerződés
Mármint albérleti szerződés? Mert az ugye lehet alapja egy ilyen kérésnek. (Az megint más kérdés, hogy az egy minimum, hogy szólok a tulajnak.)
#102805 adika4444 : Ezért (is) kell szabályosan játszani és (közjegyző előtt) szerződést kötni. Ha disznóságot csinál az albérlő és a tulaj nevén van a net, akkor is védve van a segged...
l.skywalker
Vác. Viharos szél és 10 perce nincs internet. IPTV van. A városban több helyről hallottam hasonlót ismerősöktől.Már jó... akkor nálam volt hiba, mert eszköz restartok megoldották.
Nimda
Nos, köszi mindenkinek. Nem kellett semmilyen meghatalmazás. Az ügyintéző elmondása szerint, már régóta nem kérnek, kizárólag névre szóló a szerződés. Viszont már kérnek bekötési díjat 6000Ft -ot (tv/net)
Sajnos ahova kértem XVIII. ker, csak 100 -as net van, illetve igényeltem az 500 -ast, mert nem voltak biztosak benne, hogy erre képes e a kiépített rendszer. Optikáról egyelőre álmodni se merjek. -
the.odzsy
Dragon3000
#102803
Így van.
Dragon3000
the.odzsy
#102802
Ahol sok adósságot gyűjtenek össze az albérlők, ott a tulajdonosok a hülyék, mert arra se hajlandóak, hogy havonta egyszer ránézzenek online, hogy a számlák be vannak e fizetve. Az első havi elmaradásnál már lehet is menni az albérlőhöz, fizet vagy viszlát és az általában két havi kaucióval vagy esetenként már hárommal megvan oldva a számla elmaradás gond is.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Motorola G86 - majdnem Edge
- Titkos szabállyal tereli a hazai megoldások felé a félvezetőgyártóit Kína
- Witcher topik
- Kuponkunyeráló
- Arch Linux
- RTX 4070 SUPER / micro lagg / nincs kihasználva 55-60% futás
- Milyen NAS-t vegyek?
- XPEnology
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3303
- BASEUS Compact Quick Charger 2xUSB USB-C PD 3A 30W fekete
- MacBook Pro 13, 14, 15, 16, MacBook Air M1, M2 M3 M4 bill magyarosítás lézerrel / sapkacserével
- Bontatlan Oriflame Love Potion parfüm eladó
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
az is igaz
