Buci7
Sziasztok, ha jelenleg szüneteltetem a digi netet, akkor vajon a vonal is szüneteltettve van, vagy ha pl rákötök egy másik ONT eszközt (digi) más belépőkkel, akkor az fog működni , vagy mindenképp a vonal is offolva van ilyenkor?
4Grider
Apollo17hu
#103995
Semmit nem jelent, hogy mi van ráírva, mivel két üzemmódban működhet. Add ki parancssorban a rá csatlakozó számítógépen az ipconfig /áll parancsot, ami a válaszában megmondja, mi a default gateway. A default gateway a routered ip címe, tehát ha routerként használod az lesz az
sfdrakex
Apollo17hu
#103993
Tuti ez az ont ip címe?
Apollo17hu
Digi optikai net a Digi Huawei routerével. Laptophoz (Win10) kapcsolódik ethernet kábelen keresztül. Van internet, a router beállításaiba (192.168.100.1) viszont nem tudunk belépni, mert - ha jól emlékszem - időtúllépést vagy megszakadt kapcsolatot ír.
Ez miért van? Mit lehet tenni? -
t0mAs
exUPC-s ként, amióta a Voda átvett, azóta tapasztalok kisebb-nagyobb, de mindenképpen nem stabil internetszolgáltatást.
Elgondolkodtam a váltáson, és a Digi talán a főbb opció.
Ami a nettel kapcsolatban érdekelne - az IPv6 kezelés. Mindenképp saját router menne az ONT után, egy Asus RT-AX56U, ami mögött egy NAS, és 3 PC + 2/3 mobil van.
Nem nagyon találok semmit olyan témában, ami segítene. IPv6 kikapcsolható náluk? (UPC/Vodafone, az online fiókba bejelentkezve, ki/be kapcsolható az IPv6). Nem szeretném használni. Vagy az IPv6 használat az ONT Bridge módba kapcsoláskor már a saját router beállításától függ? A NAS-t mindenképp kívülről el kell, hogy tudjam érni, IPv4 alatt.A NAT-olós részt olvastam az összefoglalóban, remélem a megoldása még mindíg működik (telefonos kérés, hogy szedjenek ki a NAT mögül).
Köszi szépen,
Tamás -
user12
audi100td
#103985
Szia
Milyen VPN kapcsolat ez (openvpn, forti, stb)?
Vpn esetén a vpn kiszolgáló oszt IP-t (kb az esetek 99%-ában) a klienseknek/végpontoknak, olyankor nem a lan-on használt IP cím lesz használatban. Ha mégis így van az elég nagy baki. (gyakolatilag tippleni tudsz csak, hogy melyik IP cím van használatban) -
audi100td
baratnömnel Digi-s net van, ha jol emlekszem ZTE ZXHN F618 routerrel. Home office miatt VPN kapcsolatot szerettem volna hasznalni, ami csatlakozott is, viszont nem tudok csatlakozni az összes halozati meghajtohoz. A ceges admin szerint IP ütközes lehet. Tapasztalt valaki hasonlot? IP tartomanyt mikent lehet modositani a router beallitasokban?
Borisz76
Dragon3000
#103982
Inhouse
#103965
Ez egy lakás, emeletes ház, nincs padlás. Most is a földön tekereg a felesleg.
Két megoldáson gondolkodom, az egyik a bejárati ajtó közelében lenne, ide kb. 30 cm vezeték kéne a lakáson belül, a másikhoz sem kellene 3 méternél több.
És mint írtam teljes felújítás a bejárati ajtón belül. Szóval mindenképp útban van az optikai kígyó.
Digitol kaptam egy wifi6 routert sikerult is megcsinalni osszekotni az ont al. Viszont roman nyelvu az egesz bealliatasa es nem talaltam olyat hogy nyelv valtas at lehet valahogy allitani angolra legalabb?
Wifin 5ghz en mennyire normalis 300as sebesseg 1000es netnel? Ez nagyon karcsu
Köszönöm, és 4Gridernek is a megerősítést. Időközben a mobilos WiFiman-ben találtam egy opciót (pont legalul van és eddig nem tudtam róla), ami mutatja az adott eszköznek a távolságát. Ez kizárta, hogy az ONT, mert egy méteres távolságban 6-7 métert jelzett.
A gyanúmat az keltette fel, hogy túl erős volt az idegen eszköz jele, bizonyos helyeken a nappaliban szinte az én routerem (Asus AC-65P) jelével azonos.
mályva
Sziasztok Budapesten 21. kerületben folyamatosan elmegy a digi wifi, TENDA router el van nekem, más is tapasztalja ezt? Állandóan újra kell indítanom, már megbolondulok tőle.
Szeretném kérdezni a hozzáértőktől, létezhet-e, hogy a bridge-be kötött ONT (Huawei_EG8143A5) SSID-jét (Digi-xxxx) látom a wifi listán a saját routerem és persze a körülöttünk lakók SSID-jén kívül?
paolinho
Csak, hogy más is okulhasson belőle, mesélem el, hogy ma jött a Digi bekötni kábeles Net-et. Új építésű szigetelt sorházas társasházról van szó. Az akasztotta meg a bekötést, hogy légkábelen jött volna a szolgáltatás, ám a szigetelés alá kellett volna érnie a tartónak, ami egy kb. 30 cm-es hintahorog lett volna, viszont ilyet se nem kapni, se nem volt a srácnál. Szóval csináltatnom kell egyet egy rövidebb megtoldásával, ami nem lett volna gond most sem, ha erre előre felkészülök erre.
Csak tanácsul, ha valaki szigetelt házba vezetteti be a kábelt, akkor gondoljon erre, mert én most várhatok megint 10 napot, hogy újra kiszálljanak. -
Inhouse
qqcqqc
#103961
Az ajtótokot dekopírral óvatosan kivágva ki lehet venni. Húzd vissza a maradékot oda, ahol bejön...padlás? Vagy ott sem fér át a dugó? Érdemes tágas csövezést rakni a falba, 6-8cm-nél nem kisebb sugarú könyökökkel, vagy inkább könyök nélkül doboz közbeiktatással. Az üvegszál törékeny, nem lehet egy adott méret alatt hajlítani.
Nem is azzal van gond, hogy kijönnek-e és mennyiért, hanem, hogy mikor? -
konci79
#103960
Most van kb 6 méter kábel feltekerve, ha kibontom és valahogy félrerakom addig, míg bontanak újra raknak dolgokat (kb 1,5 hónap) akkor már egy 8 méter körüli vezetékre kell figyelni a felújítás közben.
És az új helyre az ajtótól max 2 méter kell és ott már nem tudom hova rakni a felesleget. -
Lenne kérdésem, hátha valaki már végig járta ezt az utat.
Lakásfelújtás elött állok.
Jelenleg bejön a lakásba az optikai kábel, falon kívül van vezetve, áthúzva egy ajtókereten.
Ezzel a kiépítéssel az a gond, hogy a fal újra lesz tapétázva és festve, az ajtókeret meg ki lesz bontva, szóval a vezeték nem maradhat a helyén.
Ráadásul a felújtás során be lesz vezetékezve az egész lakás, minden szobába 1-2 végponttal, így lesz egy switch, mellette a routerem és ide kéne átvezetni az optikát.
Persze az ajtókerek miatt nem lehet visszahúzni a dugó miatt.
Ilyenkor lehet kérni a DIGI-t, hogy küldjön szerelőt?
Másik: A felújítás alatt kiköltözünk, és a kivett lakásban ott az optika, de jelenleg nincs szolgáltatás. Lehet, hogy van jel abban a kábelben? Ha rádugom az ontomat lenne netem?Köszi előre is a segítséget.
mikk2000
Semmiképp sem jogos, ha előre nem szóltak ez egy átverés. Én is így jártam. Főleg hogy korábban ilyen bekötési díj nem volt, tehát még csak sejteni sem lehetett hogy a bekötésért pénzt kérnek. Én természetesen panaszt tettem, válasz folyamatban. Ja és plusz adalék hogy az előfizetői szerződésen is az áll, hogy szerelési díj NULLA forint.
gabenz88
Gondolkodok váltani Digi Nekem + Wifi 6 csomagra, de vannak bennem kérdések, amikre nem találok választ a Digi honlapján, sem az összefoglalóban.
FTTH területen vagyok és jelenleg egy Huawei EchoLife HG8247H ONT figyel az optikai kábel lakáson belüli felén. Nem lenne semmi probléma ezzel az eszközzel, ha időnként nem villanna fel pirosan a LOS (nyár van, bizonyára csak nyaralni megy olyankor a jel), de max 5 perc után ez a probléma el is múlik. Viszont az eszköz csak 2.4G wifire képes, ami már nálam egy elég nagy fekete pont. Ezt könnyen orvosoltam egy Tp-link Archer C7 beiktatásával, de csak AP üzemmódban, a routing továbbra is az ONT feladata.
Korábban voltam már T-s (optika), Vodás (koax) is... mindkét szolgáltató eszköze alapból tudta az 5G-s wifit. Mivel nem zsonglőrködök túl sokat az itthoni hálózattal, ezért az ONT bridge módba rakatása majd a saját eszközöm utána kötése felesleges lenne, ugyanis egyáltalán nem lennének kihasználva a C7 képességei és nem is rajongok annyira a túl sok egymás után kötött kütyüért. Legyen egy (akár a szolgáltatóé), de az legyen képes arra, amit elvárnék tőle.Visszatérve a hozzászólásom eredeti céljához, a Digi által biztosított Wifi 6 eszköz az maga az ONT vagy csak adnak egy router-t, ami már tudja az ax szabványt is?
Az utóbbival sokkal nem lennék sajnos előrébb a jelenlegi helyzetnél, de hátha ti többet tudtok a szolgáltató által biztosított eszközökről. Én már egy olyan ONT-nak is örülnék, ami tudja az 5GHz-et.Előre is thx.
ddsteel
Intruder2k5
#103946
Egy év sem lenne rossz sima digi 1000-re, de csak arra most ugye nem lehet.
ddsteel
4Grider
#103944
Igen, ez is igaz. Mondom, én végülis zokszó nélkül fizettem. És egyelőre nagyon meg vagyok velük elégedve. A hűségnélküliséget nem értem, én simán aláírnék 2-3 évet is akár, hogy mondjuk 500 Ft-tal kevesebb legyen a díj. Gondolom, azért nem lehet, hogy gyakorlatilag bármikor emelhessék a díjat (ekkora infláció mellett akár meg is érthető).
ddsteel
4Grider
#103942
Szerintem azért "lehúzás" (bár lehet, hogy nem az, bizonytalan vagyok), mert simán "benn lehetne az árban", amit éveken keresztül fizetek neki, mint szolgáltatómnak. Én a UPC-től jöttem át, jópár éven át megelégedett ügyfelük voltam, semmilyen bekötésért, bővítésért nem fizettem semmit, olcsó volt, jó volt. Amióta viszont megvette a voda, folyamatos leállások, szakadozások voltak, elkezdtem keresni és akkor még 500 Ft-tal drágábban kínálták a digit jó 3x-os sávszéllel, optikával. Váltottam, egyébként szó nélkül fizettem a 6E-t. Azóta ők is emeltek árat. Szerintem beleférhetne a költségvetésükbe az ingyenes behúzás. Ez egy érzés, nem vagyok szakértő se megmondó se semmi, csak egy user. Ezt a mestert nem nekem kéne fizetni, hanem a nagy multinak (igaz, végső soron úgyis mindent a végfelhasználó fizet).
Dr Bubo
MODERÁTOR
Aki múlt hónapban kötött új hűséget, annak is egy rakás számla jött?
Mathiask
eddig a Huawei HG8143A5 ont csak modemként(bridge?) volt használva és a mögé kötött router végezte a bejelentkezést és a wifit. Ez a router most már nincs ott.
Az a kérdésem, hogy ezt a huawei ont-ot otthon át lehet állítani, hogy mostmár teljesértékű wifi routerként működjön? És ha igen mit kéne tennem?
(próbáltam rákeresni itt a topicban a problémámra, de nem találtam meg a választ)
Köszönöm -
Shy
Szeretnék információt kérni.
Június közepén bekötötték a netet, jött egy számla ami június időarányos és július teljes havi ez rendben van.
Viszont ma kaptam egy 6000 Ft-os számlát mint szerelési díj amiről eddig nem tudtam.
Ez jogos mi a véleményetek? Én úgy tudtam nincs külön bekötési díj, nem kértem semmi extrát bekötéskor.Köszi előre is
mikk2000
Juzzie71
#103931
Hát első körben a diginek kéne cserélnie a tápot ha azzal van gond, de elég pénzed van és sietsz, tehetsz egy próbát. Én nem látom hogy az eszköz 12V-os lenne, de aki ajánlotta, az valószínű ránézett az eszköz aljára mi látszik ott. Az eszközre rákeresve 8.2W teljesítmény maxot ír, ami messze nem 2A, de az sose baj, ha egy ilyen kis szar kapcsolóüzemű táp erősebb, mint kéne neki.
Juzzie71
MDanny
#103925
Köszi a választ. Nekem is HUAWEI az ONT, de csak azóta van ez az eszköz, amióta beálltak a lakásba az optikával az 1 Gbit miatt. Érdekes, hogy a TP-Link Archer AX10 mindig azt mutatta, hogy nincs disconnect, csak: Poor network és WAN oldali IP cím is ott virított. Most az ASUS RT-AX55-nél sokszor azt látom a router oldalán, hogy nincs Internet, de IP cím az van. De csak úgy javul meg, ha manuálisan bontom a kapcsolatot (ilyenkor lesz 0.0.0.0 az IP) és újra csatlakoztatom. Van olyan nap, amikor szinte folyamatosan jó, ma meg már háromszor kellett manuálisan újra csatlakoztatnom...
Juzzie71
4Grider
#103923
Köszönöm a választ. Kikapcsoltam az Internet Detections-t, ami addig PPP Echo értéken volt. De attól félek, hogy itt az ONT egység lesz a ludas, mert évekig jó volt ezen beállításokkal és csak most az elmúlt három-négy hétben "rosszalkodik". De azért tesztnek mindenképpen jó lesz ez.
4Grider
#103920
Van saját router hozzá is van csatlakoztatva a digi routerhez.
TP-Link Deco X60 (3-Pack) Router. Csak ugse ennek egy sima alkalmazása van fent a play áruházban es nincs olyan lehetőség mint a sima routereknel hogy webes feluleten belepsz es tudod állítgatni a dolgokat. Itt a decoban is megtaláltam a port forwardingot de nem lehet ugy hozzá adni mint a digis routernel. Valamiért nem látja a loxonet csak amik wifin keresztül csatlakoznak hozzá és azokat az eszközöket engedi port forwardolni nem értem miért. Mindegy digitol fogok kérni új eszközt az meg kell oldja a problémát. -
MDanny
Juzzie71
#103922
Szia,
Nálam a >7 éves Huawei ONT tápegysége gyengült el, a jelenség hasonló volt. A router szerint nem volt újra csatlakozás, de a számítógép jelezte, hogy nincs internet kapcsolat, továbbá a telefonok is jelezték. Ez egy pár pillanatig tartott, nálam a TV is akadozott ilyenkor. Kicseréltem az ONT tápegységét egy másik, jó minőségű 12V/2A tápegységre, azóta nincs ilyen problémám.
Juzzie71
Csak tőmondatokban írok, mert látom visszaolvasva, hogy sok ilyen probléma van a DIGI rendszerével.
- 1 GBit-es üvegszál bekötve
- ONT bridge módban a bekötés óta (3 éve talán)
- Mérés: 900/300
- Három hete folyamatosan minden nap, olykor sokszor vagy csak elvétve, de megszakad az Internetes kapcsolat (előtte nem tapasztaltam ilyen hibát).
- Asztali gép UTP kábellel csatlakozik a saját TP-Link Archer AX10-hoz.
- Digi ügyfélszolgálat jelzi, hogy az ONT-ig szakadásmentes a kapcsolat.
- Új, ASUS RT-AX55 beüzemelve, a jelenség ugyanaz...A megoldás ONT csere újabb bejelentés után?
Köszi előre is a válaszokat.
mikk2000
#103905
Egyből így válaszolsz nincs problémázás. A Tanácsot megfogadom beszélek a digivel.
Az meg hoyg részedről felesleges egy dolog. Gondolom még sosem találkoztál vele. Nem a hűtőről meg egyéb felesleges dolgokról szól.
Csak pár dolog lásd miről van szó:
Lekapcsolja a lámpákat, leengedi a redőnyöket ha elindulunk otthonról.
Együtt működik beállítás szerint a hőszivattyúval.
Hőmérséklet állítást rá lehet bízni a szellőző rendszert szintén és még sorolhatnám...
Lehet ezek neked hülyeségek, nekem nem. -
mikk2000
temppro
#103912
Ja így már értem mi a 900.
Na akkor kezdésnek lődd vissza az ont-t routernek, és erre csatlakoztasd kábelen a géped, és úgy nézd a sebességeket. Ha így jó, akkor a saját routereddel van valami, ha így se, akkor meg a gépeddel. Ez esetben hálókártya mi? Driver? Piszkáltad a beállításokat? Proci bírja?
temppro
sziasztok
digi 1000-es netem van, és olyan problémám van, hogy a sebesség teszt 900 Mib fölé megy a letöltés ( torrent: ubunu, linux mint, vagy bármi más) max 25 Mb-al jön. (seedelő tuti van bőven)
ONT bridgre állítva, Asus AC57 router Padvannal.
Mi lehet a gond?
Thx! -
mikk2000
Sn00k
#103901
Hát ha mulatozni támad kedvem, elhiheted, hogy a digis topik az utolsó ami eszembe jut. Az informatikában alapvető dolgok nem működnek, működőképes okosház rendszertől igen messze vagyunk, főleg ha a gerincét a digi szolgáltató adja. Mégis miért kell annak internet? Hogy az okosház szolgáltató a fördőszobától kezdve a hálószobáig mindent lásson hd-ben mi történik? Egy hűtőnek hogy állj 20 fokra szerintem nem kell internet, és sorolhatnám. Tehát ha eleve hülyeségről van szó, a részletek lényegtelenek.
Ennek ellenére...
- ha elfelejt portforward vagy más beállítást a digi eszköz, kérj eszköz cserét, indoknak jó az hogy a beállításokat elfelejti.
- ha hosszabb távon gondolkodsz, akkor tetesd (vagy tedd át) híd módba a digi eszközt, és akkor saját routert rádugva az arra lesz képes, amire szeretnéd hogy képes legyen. De szerintem neked írták korábban mások is, csak ha nem mulatozni járnál ide, el is olvastad volna.
TeeJay
proradeon
#103899
Már a teljes átvétel előtt megvoltak a fejállomás bővítések legalább Budapesten így nagy kapufa lenne részükről ha a hálózat tudná az új technikát mégsem vezetnének be rá valami prémium csomagot durva sebességgel.
Persze kérdés az ONT ára és hogy azt miként lehet beépíteni a havidíjba mert ha nagyon drága a cucc és mondjuk 2év alatt be szeretné hajtani az új cég akkor havonta jó sok ezerrel dobja meg a havidíjat pluszban -
Dragon3000
#103900
"A jelenlegi helyzetet a háborús hatásokra értettem"
Igen, pontosan tudtam, hogy erre gondolsz.
Továbbra is tartom a véleményem, hogy nem ez okozza a problémát."nem tudnának értelmes áron beszerezni megfelelő ontokat"
A román diginek sikerült, folynak a helyszíni telepítések.
"A digi biztos, hogy jóval előbb elkezdte a fejlesztéseket elvégre kezdetben decemberi indulást terveztek BP-n"
A Telekom nem szokta így beharangozni a fejlesztést. 1-2 héttel bevezetés előtt szivárognak a hírek, és ennyi. A Digi részéről is halál felesleges volt előre beharangozni, mert ezzel így csak égetik magukat (Pontosabban akkor még a Digi nem tudott a közelgő visszutasíthatatlan ajánlatról, és simán lehet, hogy ha még a román anyacégé lenne a magyar hálózat, már elérhetőek lennének a szóban forgó csomagok).
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Bittorrent topik
- Windows 10
- Amazon Fire TV stick/box
- Samsung Galaxy S25 Edge - a tegnap határán
- Orvosi kérdések
- Xiaomi MI-3 - odavág a nagyoknak
- Keresünk Galaxy S23/S23+/S23 Ultra/S23 FE
- Samsung Galaxy A34 5G / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó garancia
- Pokémon Trading Card Game csomag BONTATLAN
- BESZÁMÍTÁS! ASRock Z390 i5 8600K 16GB DDR4 512GB SSD RX 6500 XT 8GB Bitfenix Neos acél DeepCool 450W
- HIBÁTLAN iPhone 16 Pro Max 256GB White Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 92% Akkumulátor
(leginkább én lehúzásnak érzem, de mindenkitől beszedik)
