woros
worxland
#101581
Szereztem a digitől egy ilyen tp-link Archer AX10-et V1 verzió és Firmware Version:1.8.5 Build 20210702 Rel. 60380(4555) van rajta. Na most nincs olyan, h upgrade, tehát a tp-link oldaláról nem tudom frissíteni, de a legnagyobb bajom, hogy WPA3 sincs benne, holott kéne benne lennie. Valaki tud segíteni?
tothjozsi96
#101593
a tévé koax. vagy nézz utána a tvheadendnek, ha azzal csinálsz iptv-t magadnak, akkor akár wifin is tudsz tévézni (ezért sokan meg fognak köpködni, de 10 megabitet egy családi házban gond nélkül, stabilan át lehet vinni vezeték nélkül is).
4Grider
tothjozsi96
#101593
dvb-c-hez kell a koax. A Digi ont-ot ad, onnan kell kiépíteni koaxos szakaszt lakáson belül a tv-kig. Az utca felől Digihez nem kell koax, onnan csak optika jön be.
qnadam
#101592
Köszi srácok!
Előre húznám be, ez a később húzom be dolog ez mindig para. Aljzatbetonon lesznek a csövek, ha mégse megy el, akkor az ennyi volt..
DIGI-nél mindenféle optikai hálózaton kell koax jelenleg?
Ugye nálunk csak GPON van, és ott már most sem kell, csak más a tarifa mint Invitel (DIGI)-nél, ezért nem váltanék.Mit értesz a "csak ez már nem egy next-next-finish szint" alatt?
tothjozsi96
#101590
ha nem iptv van, akkor a tévé koaxon megy, ilyen szempontból érdemes. vagy lehetőség még, hogy becsövezed a házat, és később azt húzol bele, amire szükséged van. esetleg dvb-c-ből csinálsz magadnak iptv-t, és akkor mehet a tévé is utp-n, csak ez már nem egy next-next-finish szint (de azért nem is megugorhatatlan).
agent11
tothjozsi96
#101590
Én is most építkezem. A Digi miatt én húztam minden szobába koax-ot. Ezen kívül egy másik csőben ethernet és optikai kábelt is gondolván a jövőre...
Nemrég köttettem be a helyi legolcsóbb szolgáltatást az Invitel-től, nem lakott épületbe kellett internet. Van GPON optika az utcában amin Telekom szolgáltat, és ezt bérli a Vodafone is. Egy kérdésem lenne, házfelújítás előtt állok, nem tudom hogy DIGI (Invitel) tervez-e újítást, de szeretném csövezni a gyenge áramot. Nem tudtam dönteni, szerintetek koax kábelt érdemes még behúzni? Minden szobába gondoltam kiállást, de a GPON optikán már most se kell koax, csak ennél a lehalt Invitel szolgáltatónál van még ez.
Mi a véleményetek? Jövőre való tekintettel kellhet a koax még bármire, vagy hagyjam inkább a fenébe az egészet?
UTP-t mindenképp húznék, koaxot meg nem tudom hogy érdemes-e erőltetnem. Ezért is kérdezlek titeket, hogy mi a véleményetek.
Köszönöm.
TeeJay
Azért a Huawei AX ONT elég príma volt amit múlt héten néztem.
2 nagy antennás, AX wifiből 160MHz-et tud tehát 2400-as
AC wifin is szépen hozta amit kellett, oké torrentezésre nem tesztelhettem de ha lehet rajta portot nyitni rendesen akkor alap felhasználásra bőven tökéletes
SzaboZE
INGJOKE
#101572
Az AX3600 egy belépő kategóriás cucc, egy csomó dolgot nem lehet állítani rajta. Nekem is az van, de ma már inkább egy valóban normálisat vennék helyette. Firmware frissítés fél éve nem volt, igazából egy abszolút kezdő felhasználóknak kitalált eszköz. Az emlegetett feature is ideig-óráig jó.
4Grider
Inhouse
#101579
A gond, hogy szolgáltatóktól nem kapsz normális routert. Router funkcióval rendelkező gateway-eket vagy ont-okat adnak, ami vagy bírja a terhelést, vagy időnként újraindulgat, vagy csak fagyogat. Nyilvánvalóan egyedül élő 75 éves anyámnak azok is megteszik, a lényeg, hogy ne legyenek igényeink velük szemben.
Inhouse
Dragon3000
#101578
Én is erre hajazok. Nem azért, mert nem lenne jobb, de nem szükséges az én igényeimhez és pénztárcámhoz. Illetve illik komplett rendszerben gondolkodni, és a többi cuccunkhoz képest is aránytalan jó lenne.
Illetve jelen helyzetben kizárt dolog, hogy 80.000Ft-ot adjak egyetlen ilyen eszközért, akármilyen jó is. Ráadásul van már egy 8portos gigabites switchem, sőt van itthon még 2db gigabites routerem is, persze nem 5GHz-esek. Majd elválik lesz-e gondunk a 2,4GHz-es szolgáltatóival. Egyetlen helységben kell ellásson 3-4 eszközt, amik nem csúcskategóriások és nincsenek folyton nyomkodva. A lányomé, ami intenzívebb használatban van, ő meg a jobbik második routeren van. -
zsolt_64
Inhouse
#101575
Azért ezzel tudnék 1 kicsit vitatkozni, mert ha kertes házad van és kellene távolabbra is wi-fi az aimesh verhetetlen ezen a téren, ha nem ismered olvass bele 1 kicsit. mondjuk ehhez kellene 1 másik aimesh képes router is. továbbá az ajánlott routeren van usb3 is és tud nast is , tudtommat usb2 re meg mehet a nyomtató(?)
de innen már tényleg a milyen routert topic
szóval ajánlom hogy gondold végig
Inhouse
zsolt_64
#101574
Ez olyan ágyúval verébre lenne a mi esetünkben.
Persze mindig el lehet jutni a végére egy olyan cucchoz ami kiváló, csak már túllő a célon. Nem játszunk, nincs igényünk a sebességek max kihasználására. Bár szinte az összes vezetékes eszközünk gigabites, de a PC-k is csak i3 és i5 régebbi generációsak, valószínűleg már ők is korlátozó tényező, főleg SSD nélkül.
De pl. egy USB a nyomtatóhoz jó lenne, mert a mostani TP-Link nyomtató szerver lehal pár lap után. -
zsolt_64
Inhouse
#101570
Nyúlj bele 1 kicsit a pénztárcádba és nézzél szét 1 olyan saját routerért amin 8 gigás port van, ezek általában igen jó wifivel is rendelkeznek [link]
továbbá megvan az aimesh lehetősége is és ovábbi rengeteg szolgáltatás. Inkább legyen 1 nagyobbtudású eszközöd mint összevissza szabdalt kötögetett kábeldzsungel -
Inhouse
4Grider
#101569
Ezt tapasztaltam sógornőméknél, auto-ra volt állítva, erre beállt a vége felé egy olyan csatornára, ahol még 3 másik eszköz volt. Ők panelben laknak, elképesztő tumultus volt 2,4GHz-en. Átraktam nekik a 4-esre, ahol pont volt egy rés, és sokkal jobb lett.
Mi kertes házban lakunk, szemben nincsenek házak, nálunk nincs zavarás. Majd ha meg lesz, kitalálom, hogy hiányzik-e az 5GHz, vagy jó ez így a telefonhoz.Van még 2 routerünk, hogy le legyen fedve a ház hátsó része és a kert, de egyik sem tudja az 5GHz-et, bár az egyik egy TPlink TL-WR1043ND, és eddig nem volt vele gond. De nem zárkózok el a nappaliban megszokott 5GHz-es Wifi pótlására egy újabb routertől.
Minden más vezetékes lesz. Illetve legalább egy gigabites switchet be kell rakjak akkor is ha nem lesz új router, mert a DLNA nekünk is kell, csak nem Serviio a PC-ről, hanem egy NAS-unk van. Ezek szerint a szolgáltató routeréből ez sem fog menni nálunk sem. -
zsolt_64
Inhouse
#101558
Ja a digi műholdas tv miatt ? akkor marad....
Hát igen van szolgáltató ahol rádkényszerítik a vezetékes telefont , de max nem dugsz be készüléket.
De megnéztem a számlámat internet:3100 + mobil:1000
És a saját router a legjobb megoldás. Ekkor a szolgáltató készüléke átmegy modem üzemmódba, és nem látnak be a belső hálózatodba. Ez egyszeri beruházás, de megéri -
Inhouse
zsolt_64
Inhouse
#101555
ÖÖ ezt most nem értem : optikai (FTTH) technológia, kapsz egy 1000/300 internet kapcsolatot. Minden mást nyugodtan felszámolhatsz, fölösleges
Ha nem kell tv ne rendeld meg. , ha megrendeled adnak eszközt, de ezt nem ismerem
Csak internet akkor 3100 és a mobil előfizetésed lemegy 1000 reUpdate: ha majd megtapasztalod az üvegszál adata internet sebességet, ping időt , 99.999% rendelkezésre állást, nem is kell majd más.....
Inhouse
Vodafone-os kábeles netet cserélnék Digi FTTH-ra. Már házalnak, a weboldaluk is hozza a címünket. Diginet 1000, 3100Ft-ért kérhető magában is? Azt beszélgettük, hogy nem is nézünk TV-t, teljesen felesleges azt is kérni.
Jelenleg a Digi műholdas TV van, és a Vodafone adta a netet, valamint még Digimobil előfizetésünk is van. Már akkor is olcsóbb lenne, ha a Digi Nekem csomag lenne, amiben minden van...de minek? Engednek olyat, hogy műhold vissza és csak net?
Sógornőmék régóta Digi-sek és náluk most cserélték a szolgáltatói 2 eszközt egy modemrouterre. Meglepődve láttam, hogy csak 2,4Ghz-es. Jól láttam? Illetve külön switch-et kellett a router mögé raknunk és abba dugni a PC-t és a TV-t, hogy tovább működjön a DLNA, közvetlenül a szolgáltatói eszközbe dugva megszűnt működni a csere óta. -
elite.cs11
#101552
Szilasligeten már van net.
elite.cs11
#101552
elite.cs11
Godollotol nagytarcsaig kb sehol nincs net karbantartas miatt.
Barkinak van infoja, h meddig fog tartani?
Helyre is jott..
denes44
krypton
#101508
Nehéz erre válaszolni, mert ahány féle szerelvénycsalád annyi féle megoldás van, de ha esetleg Schneider Unica Quadro családot használsz, akkor ezek kellenek neked
-1db MGU7.002.GLS moudláris keret
-1db MGU3.468.18 1 modulos F aljzat
-1db MGU3.416.18 1modulos Cat6 RJ45 aljzat -
TeeJay
dchard
#101547
GPON és lassan XGSPON mellett van más a világon ami labdába rúghat?
Tiktok-on már amerikai srácoktól is láttam optikai szál hegesztős videót és ott is 10gigás nettel kötnek egyre több helyen. Kínaiak ha lesz elég chip ontani fogják az olcsó GPON meg reméljük megfizethető XGSPON cuccokat, akkor a DOCSIS-nak befellegzett
viktorhu
#101544
A vodának is van valahol Monoron valami RFoG hálózata, azon éppen tudhat adni nagyobb sebességet is, mert ott nincs visszirány probléma, de az is kb. annyira releváns a hálózat egészét nézve, mint a Telekom D3.1 vissziránya. Az árulkodik, hogy egyik nagyobb hazai DOCSIS szolgáltató sem erőlteti.
viktorhu
dchard
#101543
Tudtommal sehogy. Ahogy a Telekom sem, emlékszel, beszélgettünk is róla - írtad, hogy nem lesz értelme, mert olyan nagyságrendű kiadással járna a felfelé 3.1, hogy jobban megérné az optikai átállás. Ezután a Telekom bejelentette az 1000/300-at, aztán meglepetésre rájöttek, hogy ez drága lesz, és lefújták, szóval nekik is kb. az a pár kísérleti helyszín van belőle. Kopa1 válaszolta nekem annak idején, hogy ne nagyon reménykedjek
viktorhu
4Grider
#101521
Meg hogy állítaná be rajta az OLT a profilt? Régebben linkeltem egy OLT leírását, ahol a gyártó elmagyarázta, hogy a felhasználói profilt az OLT az ONT-n automatikusan beállítja. Ha nincs hozzáférésük, esetleg még kompatibilitási probléma is akad, akkor nem tudom, hogy ez hogyan zajlana.
DS39
Van most valami gond, karbantartás a digi-nél?
Csatlakozik az ONT, de internet nincs. (Bp. X. ker.) -
peterxxx
4Grider
#101521
Teljesen jogos. Csak azt nem vágom, hogy az ősidőkbe a Digi előtti szolgáltatónál nem volt semmilyen extra eszköz, közvetlen a gépbe tudtam benyomni a hálókábelt és ment minden.. persze az is lehet h régen az ő központi elosztójuknál, a házon kívül voltak megoldva ezek a dolgok.
Borisz76
tutitibi
#101512
Ha 1 db UTP kábel megy oda ahol ez a sok cucc van...igen , akkor oda kell egy switch és szépen szét lehet osztani a berendezéseknek a netet.
Nálam viszont szobánként lett 2-3-4 db dupla utp aljzat berakva.
Így nem kell a szobába / szobákba switch.
Egy kell a patch panelnél.... -
peterxxx
4Grider
#101516
Köszi! Igen, így van jelenleg.
Mondjuk azt nem értem egyébként, hogy mi köti ennyire az ő routerükhöz a szolgáltatás meglétét h csak így lehet netezni/telefonálni? A központi elosztójukban mac-cím szerint így van megadva, h csak azt fogadja el amit ők adnak? Gondolom sehogy nem lehet kikerülni..
peterxxx
Amit a Digi adott routert a nethet/telefonhoz "gyárilag" (ZTE ZXHN H298N), ezt le lehet cserélni saját routerre ha kijön belőle a vezetékes telefon is? vagy mindenképp csak az ő eszközükkel működik minden?
(Persze onnan már megy egy másik, saját routerbe a kábel, de jobban örülnék ha a legelső eszköz is vmi saját lenne..)
4Grider
INGJOKE
#101513
Az ont bridge módja azt jelenti, hogy kell egy eszköz, ami rajta keresztül felépíti az internet kapcsolatot. Az pedig telekomnál és diginél is csak egy felhasználói név-jelszó párossal fog menni. Valószínűleg most a Telekom ont routol, a routered pedig csak AP módban működik. Ez a felállás működik diginél is, csak épp nem bridge módban.
Ma voltam bent a diginél a meglévő tv előfizetésem mellé a netet is megrendelni. Kérdésem az lenne, hogy eddig a T-nél csak simán bele lett dugva a kábel a modembe, ha jól emlékszem és a Xiaomi ax3600 beállítva a telefonos appal. Kérdésem az lenne, ha a digis modem bridge módba lesz téve akkor ugyan így fog működni?
Borisz76
krypton
#101508
Hát ez az....hogy nem igazán mert a Fali és a sima kábel közötti különbség - tömör vs sodrott réz - miatt a tömör rézkábelre nem igazán szokás dugót krimpelni....
DE ha a fal be van csövezve és sima sodrott kábelt húzol benne...akkor mehet a végére a dugó.
Ekkor viszont kilóg a falból és direkt megy eggyik vége a routerbe , másik vége meg a PC-be.Ez a legolcsóbb mert nem kell fali utp aljzat, patch penel stb...
Ha ragaszkodsz az UTP aljazthoz, akkor kell a Patch panel és köztük a tömör kábel.
Ha nem ragaszkodsz az utp aljzathoz és van cső, akkor sima sodrott utp és mehet a 2 végére a dugó.
Borisz76
krypton
#101505
UTP-nek érdemes fali aljzatot rakni....mert a fali kábel tömör réz....
Oda ahová összefut az összes UTP , pedig be kell rakni egy PATCH panelt.
Tehát így fest egy rendszer :
Optika bejön az ONT-ba.
Ont-ból UTP ( sodrott réz ) megy egy Gigabites Switch-be.
Switch-ből megy UTP ( sodrott réz ) a PATCH panelba.
Patch panelből ( tömör réz ) megy az UTP a fali aljathoz.
Fali aljzattól megy az UTP ( sodrott réz ) a PC-hez stb-hez.A koax -nak pedig nem kell aljzat.
Elég ha kilóg a falból és a végén van a csatlakozó.
Az aljzat csak egy újabb csillapító ( jelszint csökkentő ) tétel.Nálm a házban több mint 300 méter !!! Cat6 kábel van behúzva.
Szobánkét 2-3-4 db dupla Cat6-s UTP aljzat. -
4Grider
TeeJay
#101504
A Telco-k abszolút nem fizetik meg őket. Aki magánemberrel találkoztam a telephelyeink optikai bekötéseinél, mind szakadt autóval járt. Azok, akik tudnak kellő számú cégnél munkát szerezni, azok jobban élnek, viszont a sok melóhoz okosságok kellenek. Pl. folyamatosan le kell fizetni a megfelelő eszközöket (optikai kábeleket és a kiegészítőit) forgalmazó boltok alkalmazottait...
krypton
Nem teljesen tudom hova írhatnék a témában, de fali, sorolható aljazokban szeretnék segítséget kérni!
Digi optika érkezik a lakásba, ahol az internetet (UTP) és a TV adást (koax) több helyiségbe is a falban, kábelen szeretném elvinni.
Kérdésem az lenne, hogy a TV-hez milyen aljzatra van szükségem? Egyrészről van TV illetve SAT csatlakozó, másrészről van végzáró, átmenő és csillagpontos hálózathoz egyaránt, nekem melyek kellenek? Van esetleg olyan aljzat ami nem rendelkezik nagy csillapítással (egyáltalán mi számít nagynak?) illetve UTP-vel is rendelkezik, így nem venne el két helyet is?Segítséget előre is köszönöm!
TeeJay
HWSW, kellett valami napi kattintós hír
Mindenki tudja hogy egy cég eladás/átvétel közepén lett beharangozva és nem csak egy csettintés bevezetni, eszköz hiány miatt is állhat a projektLackooo:
Románok gerincet meg kötődobozokat építették ki, a lakások bekötését már magyar emberek csinálták így bármi lehet.
Erősen agyalok hogy jelentkezni kellene FTTH bekötésre mert nem rossz meló -
Lackooo84
gyolas1990
#101501
Hát, most, hogy kiesnek a román szerelők lesznak bajok...
Qtya123
gyolas1990
#101501
Biztató...
gyolas1990
Qtya123
#101498
Budapesten a 17. kerületből átköltöztem a 11. kerületbe, egy olyan lakásba, ahol bent volt a nappaliban az optikai kábel, csak rá kellett volna csatlakozni... Erre vártam majdnem kereken 1 hónapot, még kicsúsztak az ígért bekötési határidőtől is majd 2 héttel! Dunaújvárosból volt felvezényelve Digis szerelő, hogy megcsinálja a kiépítést!
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Hat hét után lehúzza a rolót a Highguard: március 12-én leállnak a szerverek
- Lítium-ion/Li-ion akkumulátorok
- Vicces képek
- Lexus, Toyota topik
- E-roller topik
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 7 i5-8365U / 8GB RAM / 256GB NVMe SSD / 14" FHD / 12 hónap garancia
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 i5-1145G7 / 16GB RAM / 256GB NVMe SSD / 14" WUXGA / 12 hónap garanci
- Gtx 1080/ Intel I7 8700K/ 16GB Ram/ 256GB M2 SSD/ 1TB HDD/ Win11
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 256GB Sata SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 128GB M2 SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070 12GB GAMER termékbeszámítással
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 8400F / RTX 5060 / 16GB DDR5 / 1TB Nvme SSD!
- 164 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- Felújított laptopok számlával, garanciával! Ingyen Foxpost/PostaPont!
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4644
Koax kismodembe UTP a gépbe és minden működött IS úgy 10mbit-ig... Kivéve ha a WebStar HDSNET modemre ráöntöd a kólát 14 évesként véletlenül... Akkor nem működik
