Mangerd
KonzolKartel
#19992
Rosszul értelmezted!
A TOPNet 200/50 lesz alapból. Viszont a 100+ kiépítése várhatóan év végre fejeződik csak be. Amíg nem cserélik ki a régi 100ig korlátod switchet az elosztódnál (pl: lépcsőházi doboz) addig csak max 100Mbited lesz.Ha kicserélik és van telefonon, akkor kell még egy kábelt bevezetni, mert a telefon+net egy kábelen nem fog többet tudni 100nál.
wwenigma
kjani18
#19980
PPPoE-n max 92Mbitet képes NATolni a routered, a telefon miatt ha akarnank se lehetne több mert csak 100Mbites a link a lepcsohazi eszközig. De ugy eddig kb. erről volt szó az elmult másfél hétben.
Év végéig cserélik mindenhol az eszközoket és uj kabelt kapnak a TopNET előfizetők, lehet gyorsitani a folyamaton ha feliratkozol 500/1000-es csomagra.KonzolKartel: akkor a router kivételével szintén a fentiek vonatkoznak rád.
[ Módosította: radi8tor ]
Flashget
proradeon
#19976
Nem csak a kábelről szól ez. Nem véletlenül a panel a fő profilja a diginek.
az optika eredendően drága mulatság..panel esetében olcsó, mert kis helyen sok bekötést tudott ejteni és föld alatt viszi. Egy épületben annyian élnek mint egy kis faluban...Panelek már elfogytak rég 2-3 éve..ezért építi igaz lassan az FTTH-s bekötéseket azóta a digi.
wwenigma
KonzolKartel
#19977
Router van? Milyen? Telefon van?
kjani18: Router van? Milyen? Router nelkul mit mérsz?
kjani18
Kb. 2 hete ilyen sebességeket mérek. A routeren már tiltottam a Wirelesst, Egy gép megy most róla, frissen újratelepítve. Mit nézzek meg, vagy a DIGI lenne a ludas?
KonzolKartel
Topnet-em van, mi a teendő, hogy rendesen átjöjjön a sávszél? Ügyfélszolgálatot felhívom, behúznak új kábelt?
zsolt501
proradeon
#19970
Egy biztos, hogy ha valaki hűséggel szerződik a 2 legnagyobb csomagra, és mégis korlátos lesz, akkor lefelé nem fog tudni nem korlátos csomagban, mert a hűség kötni fogja.
Szóval jelenleg a két legnagyobb csomagra nem érdemes még most hűséget vállalni, mivel nem lehet tudni, hogy tényleg alkalmazni fogják e a korlátozást, vagy nem. -
Flashget
dokee78
#19969
Nincs róla tapasztalat, mivel most lett az ÁSZF-be ez a jogi biztosíték (!) bevezetve. Épp ezért - hogy nincs róla még tapasztalat, hogy alkalmazza-e egyáltalán a Digi - nem nagyon értem miért kell állandóan felhozni ezt a témát. Majd ha valakit lekorlátoznak, majd beírja ide, és lehet hisztizni. De addig ...
McLaca
dokee78
#19959
Ha nincs leecher, akkor max. a „ráolvasás“ menüpontot állítgathatod. És a többi digis seedernek is nőtt ám a sebessége, így még nehezebb kiharapni egy szeletet a tortából. Eddig egy 80 megás letöltőt kb. 4 feltöltő szolgált ki. Most ugyanilyen letöltés mellett 2 feltöltő elég és azért a seederek jókora része digis.
dokee78
kisbalazs83
#19964
A 4. képed ébresztett rá,hogy valamiért be volt állítva a feltöltési sebességhatárom 1.7MB/s-re.
kisbalazs83
Szia! Nem okoskodni akarok, de próbáld meg router nélkül, utorrent 2.2.1-el és ezekkel a beállításokkal:kép, kép, kép, kép
Ha nem tudod SSD-vel tesztelni csak HDD-vel, akkor csinálj a HDD elejére egy mondjuk 50GB-os partíciót hogy a max sebességével tudjon dolgozni (ezzel a progival: MiniTool® Partition Wizard) kép és arra töltsd a teszt torrentet. -
Flashget
TeeJay
kedd hajnalba országos hálózati karbantartás lesz
vzozo
Lehet rajta poénkodni, meg viccelődni, de amíg annyi tapasztalatotok van, hogy az egyik szobából a másikba áthúztatok egy UTP-t, talán nem kellene állást foglalni.
~12 éve résztvettem egy kellően nagyméretű egyetemi épület kábelezésében, és már akkor olyan villám-, és tűzvédelmi szabályok voltak, hogy csak pislogtunk. De akár megnézhetsz egy tetszőleges irodaházat, mélygarázst, hogy ott hogyan oldják meg a tűzszakaszok kialakítását, és a kábelek-közművek átvezetését. Kicsit komolyabb dologról van szó, mintsem ahogy itt néhányan előadjátok. Basszus, sokan még azt sem fogják fel, hogy pl. a 230-as vezetékek mellé nem szabadna UTP-t vagy koaxot húzni, pedig ez aztán tényleg alap...
Nem állítom azt, hogy a digis kábelcsatornák bármilyen komoly szabványnak megfelelnek, mint ahogy az átlag panelháznál sem a digi szerelvényezése lesz a gyenge láncszem, sajnos több sebből vérzik egy ilyen történet. Bár ha valami már eleve szar, akkor talán nem kellene még taszítani rajta egyet, "minden mindegy" hozzáállással.
Ugyanakkor sokat elárul az is, hogy a hozzászólásomban csak pont ebben tudtatok belekötni, amit csak mellesleg, sokadik pontként ejtettem el, és továbbra is egy valid érv a többi mellett.
TeeJay
_Norbi_
#19942
helyes, nyerd meg a lottót és bérelj 1/1gigabitet oda ahol laksz
aztán már legalább többet nem írsz hülyeségeket ide...
bár nagyobb az esélyed hogy beköltözz egy panelba és legyen DIGI-d szerintem...hiába írod hogy nálad mennyi a net, senki sem fog oda optikát vinni főleg amíg jól meg lesznek adóztatva a cégek...
majd 10év múlva mikor már 5forint lesz az optikai szál és alap lesz a gigabites sebesség akkor esetleg[ Módosította: radi8tor ]
_Norbi_
poli27
#19941
1-2 szálas olcsó ,de 50-100 szálas már milliós nagyságrend / méter kiszerelés . meg kell nyernem lottót
ha már itt tartunk szomszédba mivel érdemes lenne netet vinni kb 10m ... ? áthúzzam UTp kábelt kb 50m vagy van valami wifis cucc ami oda elér ?
Dot
Tournament
#19931
Most csomagváltásnál volt ez, 5 éve mikor beköttettem az ingyen volt.
Neked most csomagváltásnál húztak bent a lakásba 60m optikát?(#19930) forrest85:
Persze, itt fehérváron 5 ismerősömnek van digije, más-más csomagba, mindenkinek hozza a maximális sebességet:
Calogero
Nálam bejöttek és a kábelt végighúzták a gépig.
TeeJay
itt egy egybefüggő kábelszakasz lenne toldás nélkül,....Nálam sincs toldás, sőt ebben lépcsőházban voltam már pá szomszédnál gépet szerelni, és ott sem volt.
Úgy látszik ahány hely annyi szokás....
Ez 33 lakásos 10 emeletes lépcsőház. Az 5. emeleten van szekrényük. Itt amikor megjelent a digi szinte majdnem mindenki (lakók kb 80%-a) arra váltott. -
_Norbi_
TELECOMOS VAGYOK sebességem nem haladja meg 10 megabitet de garantálva van 1megabit
hálózat korszerűsítés lenne legjobb
digi jönne falumba már azonnal váltanék 500 megabites netre !!!
Steelmanus
Bocs' Nem ide szantam.
TeeJay
Flashget
#19933
oké köszi
azért biztos ami biztos írtam nekik egy levelet hogy még véletlenül se gondolják hogy rendelni akartam
csakis szimplán érdeklődni hogy mikor lesz elérhető
"Megrendelését a következő nyilvántartási számon rögzítettük: 374"
ezért paráztam be nehogy az érdeklődést már megrendelésnek gondolják
Flashget
Multibit
Tournament
#19931
Meg kell kérdeznem. Neked magyar az anyanyelved?
Dot
Csak tájékoztatásul:
Ugye, szerdán voltak kötni az 500-as netet.
18-án már ki is küldték a számlát:ANYAGFELHASZNÁLÁS 1 DB 288.00 288.00 78.00 366.00
Anyagfelhasználás és munkadíj részletezése
Sorszám Megnevezés Mennyiség Egységár Érték
1 TELEFONKÁBEL 6.00 M 15.00 90.00
2 TELEFON CSATLAKOZÓ 1.00 DB 6.00 6.00
3 UTP TOLDÓ 1.00 DB 270.00 270.00 -
Xero
Gejza1981
jozsef8
#19920
az utcába nem-e hozzák be --> az utcába nem hozzák-e be...
megkérdezheted, de lényegében felesleges, a facebook oldalon is mindig ugyanaz a standard üzenet olvasható ezekre a kérdésekre: "jelenleg nincs információnk... ha majd lesz szólunk..."
próbálj felhajtani szerelő és/vagy ügyfélszolgálatos ismerőst talán ott nagyobb szerencsével jársz (utánakérdez stb)
TeeJay
pont ezt nem értettem én sem hogy miért nem tetszik a szolgáltatónak az a verzió ahol te veszel magadnak x méter CAT6 kábelt és a routeredtől kényelmesen kivezeted a lakás elé majd még hagysz rá annyit hogy a szerelők be tudják húzni a switch-ig.
itt egy egybefüggő kábelszakasz lenne toldás nélkül, ráadásul azért a CAT6 kábel bőven túlteljesíti a gigabitre való alkalmasságot és még szépen el is van vezetve nincs 20méter feltekerve feleslegesen
azért amikor az ajtó mellé viszik a végpontot gondolhatja mindenki hogy nem ott lesz a gépe meg a router, szerintem panelekben 10-ből 9 digisnek toldás van meg még egy másik fajta kábel a routerig
ez sokkal több gondot okozhat mint az egybekábel...
na de mindegyarról nem is beszélek hogy a toldó egy sima 50forintos kis műanyag vacak ami még árnyékolva sincs tehát a toldásnál van egy olyan tippem hogy több zajt kap a kábel
jozsef8
Szerintetek érdemes rákérdezni hogy az utcába nem-e hozzák be az internetet meg a többi szolgáltatást? Az utca végében kb innen 200 méterre végig van digi, csak át kéne hozni az optikát az oszlopon. Érdemes nekik írni?
Keksz
CoolBoy323
#19913
Itt írta vki hogy ha srác a lakásától elhúzná a kábelt a digi csatornájában a switchig/digi dobozáig, akkor a tűzvédelmi előírásoknak tuti nem felelne meg. Arra próbáltam reagálni. ;-D
CoolBoy323
unknownuser
#19915
Azt mondod?
unknownuser
CoolBoy323
#19913
Lehet, hogy rácsavarták a kábelt a porral oltóra. Vagy úgy van elvezetve a földön, hogy orra esik benne a tűzoltó bácsi.
TeeJay
Flashget
#19907
ó várj én meg írtam nekik egy pár kérdést hogy mikor lesz elérhető nálunk mert lehet akkor érdeklődnék a csomag iránt, aztán vagy 1hét múlva jött tőlük a levél hogy rögzítették a megrendelésemet stb...
ma villámgyorsan írtam nekik hogy benézték mert én nem akartam semmit rendelni csak érdekelt hogy mikor lesz elérhető hátha esetleg... amióta meg tudom hogy 100/50 is doszt elég nekem azóta persze hogy nem akarok rendelni. remélem hamarabb észreveszik a második levelemet nehogy itt beaktiválják a digi csomagot
Keksz
Calogero
#19878
Nálam a falban megy a Cat5e, a bejárati ajtótól a számítógépig.
Amikor jött a DIGI a saját csatornájában elhozta a kábelt az ajtóig, krimpelt rá egy csatlakozot aztán elment. A lakásban nem járt, nem találkoztunk. Mikor este láttam hogy ott az rj45 krimpeltem az enyém végére is egy csatlakozót, aztán összekötöttem az átalakítóval a kettőt. Bent a fali csatlakozóba bedugtam a laptopot és megy minden.Mondjuk az ahogy a saját kábelcsatornájuk néha kinéz minden csak nem tűzvédelmileg OK. ;-D
dokee78
Nem nagyon akar max sebességgel tölteni az utorrenttel.
Elég ritkán megy 1,5MB/s fölé,sőt inkább 1MB/s alatt van. -
StarKiller89
Vakegérke
#19901
nálam is ugyan így van megoldva, és nekem sokkal egyszerűbb lenne, hogy ha csak a telefonhoz húznának be egy utp-t mert a számítógép teljesen más helyen van ahol a telefon és ide elég kacifántos módon jut el a kábel, nekem sincs nagyon kedvem kibontani a falat...
tehát röviden a jelenlegi kábel kapna egy új dugót, hogy mind a 4 érpár csatlakozzon a routerbe, a telefonnak meg jönne az új kábel, ez nemtudom megoldható-e így...
Flashget
Online jelentkezés időpontja: 2014.07.19 21:02:36
Megrendelését a következő nyilvántartási számon rögzítettük: 465nekem nem sűrgős..jönnek amikor jönnek switchet cserélni
jozsef8
Amúgy van akinek már bekötötték a gigabites netet és tudja is használni? Vagy csak pár 500-as van jelenleg?
minek?:S
unknownuser
#19900
Köszi mindenkinek.
Vakegérke
#19888
A mostani szolgáltatja a NET-et, a (lakásomban lévő kis fehér) dobozban le van osztva róla a telefon csatlakozása. Digifon, Top net, Digi+, komplett csomagom van.
Párszor mondták a topicban, hogy a 200/50-es sebességre növelés alkalmából jönnek kábelezni, valamit huzigálnak. Na, ezt akarom kikerülni.Ha jól tudom, a hagyományos telefon vonal analóg, ez meg olyan izé, mert mit tudom én.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3972
- Bomba ár! HP Elitebook 850 G3 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FULL HD I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! HP ProBook 445 G9 - Ryzen 3 5425U + Radeon I 8GB I 256SSD I 14" I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! HP ProBook 445 G8 - Ryzen 3 5400U + Radeon I 8GB I 256SSD I 14" I Cam I W11 I Garancia!
az nem router gond.
