en szetszedtem a tapot, kivagtam a racsot, kivettem belole a hangos ventit es kivulrol racsavaroztam egy masikat (vastagabb, alacsonyabb fordulatszam, megis nagyobb legszallitas, kisebb hang), majd korbeszigeteltem h sziguruan befele fujja a levegot. tapot az alaplapi ventillator-csatlakozorol kap. letiltottam a fordulatszam-szabalyzast, hogy folyamatosan meglegyen a hutese. tokeletes lett
