HookR
Pista0001
#19090
Igen, az jó ötlet. Ám az SFX tápon kívül a 4db 2,5"-es meghajtónak kialakított rögzítőkeretet is ki kell venni. Lényegében kényelmesen elférne ugyanaz, ami nálam is: max. 70mm magas CPU-hűtő (akár 120/140mm-es ventivel); 2db 3,5"-es és 2db 2,5"-es meghajtó (utóbbiból igazából akár több is, de kérdés van-e rá igény); na meg akár egy HD7750 LP (Sapphire, 1 slotos).
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Gumi és felni topik
- Lexus, Toyota topik
- Milyen házat vegyek?
- Milyen széket vegyek?
- ASUS Prime B550M-K alaplap 24 hó gari
- Új, bontatlan ADATA XPG 32GB (2x16GB) KIT DDR5 6000MHz CL30 Lancer Blade Black XMP/EXPO - 10 év gari
- Alkuképes, Új Asus Prime Z690-P D4 (3+1 db), AJÁNDÉK 256 GB M.2 SSD-vel és SSD hűtőbordával
- Gyári garanciával Digitalizáló tábla XP-PEN Artist Pro 24
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 64GB Fehér -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- LG 35WN75C-B - 35" Ívelt VA - 3440x1440 - 100Hz 5ms - USB Type-C 60W - AMD FreeSync - HDR 10
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3576, 100% Akkumulátor
