toldy
Igen az a ház rögzíthető hátul, ilyen csavarokkal. De a rögzítési megoldást elnézve egy kis ügyességgel ez a ház is felszerelhető úgy.És így sokkal jobban hozzáférhetőek az usbk. Elvileg van az a pico psu, az hány wattos? mert ha tényleg csak 60w akkor jobb egy olyan LCpowert felbarkácsolni és abban van egy 75w táp is így egy jw minix és egy athlon II X2 240e, 2gb rammal és egy ssd/noti hdd.
Az a 75w így is necces ( 45w proci, 30w vga stb) biztonságos működéshez egy ilyen elkélhet.
Osibaa: az új 9300 enged némi alulfeszt, a h55 lapok mindegyike enged ( hol joban hol kevésbé) illetve a JW lapok is engedik ( én így tudom)
- Erying ITX 12800H alaplap (Integrált 14 magos i7 CPU, 3x NVMe) Hiánytalan tartozékokkal
- CoolerMaster MM710 53gr pehelykönnyű gamer egér eladó
- 27% - iiyama ProLite XUB2763QSU-B1 IPS Monitor! 2560x1440 / 100Hz / 2ms / FreeSync
- Mega Akció! Csere-Beszámítás! Gigabyte Aorus 17H! I7 13700H / RTX 4080 / 32GB DDR5 / 1TB SSD!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B450M R5 3600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB NZXT Source 340 Bitfenix 550W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
