HookR
(#5909) user137: A PC-Q09F meglévő (kiskereskedelmi forgalomban nem kapható), 150W-os FlexATX tápot kapott (létezik belőle 250W-os változat is), ami (amennyire tudom) az ATX szabványból fakadóan rendelkezik 'Molex Disk Drive Power Connector'-ral és 'Molex SATA Power Connector'-ral egyaránt. A Lian-Li legfeljebb átalakítót mellékel hozzá, ha akar.
(#5910) zodo: Az anyagvastagság nem minden. A megfelelően megtervezett strukturális felépítés és anyagminőség legalább olyan fontos a merevség szempontjából, ha nem fontosabb. Lásd: karton papír.
"...és hát az front panel rögzítés."
Igen, az előlapi panelt valóban nem lett volna nagy kihívás oldalirányból, a belső lemezhez rögzíteni. Persze ehhez a panelnek is rendelkezni kellene oldalsó furatokkal.
"Valaki nem tud ilyen kuckó méretre hajtani?"
Hmm, most hogy mondod, a méretük, kialakításuk tényleg emlékeztetnek valamire...
"Kitöröd azt a fém lapot..."
Nem kell kitörni, oldható a rögzítése.
(#5912) user137: "...ha veszel bele egy fekete műanyag előlapos ODD-t, máris szarul fog kinézni. ezért kell a slot-load ODD, az nem rontja el az ilyen egységet."
Viszont a kivető gomb miatt bonyolultabb és ebből fakadóan drágább is egyben. Pláne ilyen vékony alu lemezben.
(#5914) user137: Amelyik procinál fokozottan számít a hűtés, arra úgyis cserélhető ventis hűtő kerül, aminél nem tart semeddig kipróbálni, hogy felfelé, vagy lefelé fújva hatékonyabb.
Amúgy szvsz, ha a 110mm magasba nem is, de a PC-Q09F-be simán elférne még egy rögzítőkeret 2.5"-es meghajtó számára az előlap belső oldalára, élére állítva.
- Háztartási gépek
- MasterDeeJay: Intel Optane M10: mire lehet használni?
- Suzuki topik
- Építő/felújító topik
