HookR
"Ház belső magasság 7 cm így talán épp elférne a noti hdd csak a rögzítést nem gondoltam még át ha élére állítva szeretném elhelyezni."
Ha elfér élére állítva, akkor a legegyszerűbb az aljlemezbe fúrt lukakon keresztül 2 csavarral, alulról rögzíteni. Plusz lemezekkel bonyolítani csak akkor érdemes, ha rezgéselnyelő gumit is közbe szeretnél iktatni.
- Hibátlan - SAMSUNG 16GB 2400MHz DDR4 CL19 memória modulok
- BONTATLAN ÚJ DDR5 RAM VÁSÁR - CORSAIR / G SKILL / KINGSTON / 1X24 2X16 2X24 2X32 2X48 DDR5 RAMOK
- GIGABYTE B650 EAGLE AX +bontatlan 32GB 6000MHz hűtőbordás DDR5 kit! GAR/SZLA! Bolti ára 200e fölött!
