HookR
user137
#2429
Igen, az érveiddel egyetértek.
"* akinek kicsi kell, annak vagy szép kell, h legyen (és csendes), vagy q sok hely kell neki, és berakja a sufniba a LAN switch mellé. Előző usereknek kell egy slim ODD és notebook vinyóból építkeznek úgyis, mert hatodannyit fogyaszt (!), negyedannyi hangja sincs és negyed helyen elfér."
Ehhez annyit tennék hozzá, hogy szvsz. az átlag mini-ITX felhasználó igényeit - akinek kis gépre van szüksége - 1db slim ODD, 2db 2.5"-es és 1db 3.5"-es, illetve 1db dupla slotos VGA férőhely tökéletesen kielégíti. Azaz, egy darab HDD-től kezdve a Raidbe kötött SSD + HDD kombóig bezárólag szépen lefedi azt a spektrumot, amire racionálisan gondolkodva szükség lehet. (Esetleg még szempont lehet, hogy H55-ös lapokra is lehessen Big Shuriken féle szélesebb hűtőket applikálni -> A VGA-t, még ha állítva is van, riser card segítségével az alaplap mellé helyezni)Hamarosan fel is vázolom, hogy erre milyen variációt tartanék optimálisnak/helytakarékosnak.
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Házimozi belépő szinten
- Projektor topic
- Eljött a CPU-k kora az AI-piacon
- Filmvilág
- Gitáros topic
- BESZÁMÍTÁS! Asus Rog Strix Z390-F Gaming alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Kingston HyperX és FURY 16Gb (20-22k) és 32GB DDR4 (47k) laptop ramok párban is 2666Mhz/3200Mhz
- ASUS ROG STRIX B550-F GAMING Eladó!
- GIGABYTE B650 EAGLE AX +bontatlan 32GB 6000MHz hűtőbordás DDR5 kit! GAR/SZLA! Bolti ára 200e fölött!
- AKCIÓ! MacOS 26! UTOLSÓ GEN iMac 27" 5K i7-10700K 64GB RAM 512GB NVMe Radeon Pro 5700 XT 16GB gar
- AKCIÓ! MSI Claw A1M 512GB SSD kézikonzol garanciával hibátlan működéssel
- Asus BTF White GAMING PC! 7800X3D / RTX 5070 Ti / B850 / 32GB 6000MHz / 2TB NVMe / 850w Gold!
- Dell Wyse 5470,14",FHD, N4100 CPU,8GB DDR4,128GB SSD,WIN11,IR KAMERA
- BESZÁMÍTÁS! MSI B650 R7 8700F 64GB DDR5 512GB SSD RX 7700 XT 12GB LIAN LI LANCOOL 217 FSP 650W
