flashpointer
AxBattler
#25417
Igen a slim helyére elvileg bemennek a potméterek,ha meg valami nem lenne jó vagy bénán néz ki akkor csak simán beleteszem a gépbe és nem piszkálom.
CPU fölé biztosan nem kerül hdd mert szeretnék bele tenni egy magasabbat. A rendszer ssd az előlap és a ház közé megy, a 2,5 hdd-nek meg majd nézek valami helyet.
Nekem ugyan LP kártyám van és a belepróbálás után kiderült hogy a 25mm-es vastagágú venti _pont_ elfér mellette, viszont biztos van olyan kártya ami mellé már nem megy bele. Teljes vagy LP magasság nem kellene befolyásolja a ventiválasztást, csak a slotszélesség vagy méginkább a hűtőborda magassága.
Sajnos nem találtam olyan utólag felszerelhető vga hűtőt ami nagyobb a gyárinál és beférne, így lehet probléma lesz hogy hiába 120-as venti nyomja rá a levegőt, a fele mellette megy tovább és semmit nem csinál. Valószínűleg egyszerűbb eladni és venni egy teljes magasságút.
No de meg lettek rendelve a ventik és a vezérlő, úgyhogy már csak várni kell
- eBay-es kütyük kis pénzért
- TCL LCD és LED TV-k
- Trollok komolyan
- Kicsomagoljuk és bemutatjuk a Poco F8 Ultrát
- OLED monitor topic
- Milyen processzort vegyek?
- Renault, Dacia topik
- ROG STRIX B660-F GAMING WIFI
- KINGSTON FURY 32GB Beast DDR5 5200MHz CL40 KIT KF552C40BBK2-32
- SK Hynix 16GB DDR5 4800Mhz laptop ram több db!
- Új, bontatlan Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 Beast XMP/EXPO - 2 év bolti garival! -
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 i5-1135G7 4.2GHz turbo 16GB 512GB 1 év garancia
- Samsung Galaxy Ring 12mm, 1 Év Garanciával
- LG 50QNED85T3A / QNED / 50" - 127 cm / 4K UHD / 120Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2183, 100% Akksi
- Nokia 8 Sirocco / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
