kisza25
Goose-T
#29175
ok megpróbálom azt is, huha lesz mit szerelni a héten, kezdődik ott, hogy loki-t ki és vizet be, ehhez teljesen ki kell szerelnem mindent a tápot leszámítva
iszilard: annyi talán nincsen, de a procihűtő teljes terjedelmében 70+ fokos, az alaplap chip is tolja a meleget és a kis GTX 960 70-72 fokos és az is full a gépház belsejébe tolja a meleget, fönt plexi van lyukak nélkül, így megreked a meleg elég kicsi a belső rész ráadásul, most a CPU hűtő sem hátrafelé fúj
- HyperX Fury DDR4 - 3200 - CL16 - 16GB RAM (8GB x 2) RGB
- 8x16 ddr4 vízhűtéses ram
- Új és régi konzolok Okosítása és Szoftveres szintű javítása - MÁR 12.52 FW-s PS4-ek IS !
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3521, 100% Akksi
- BESZÁMÍTÁS! Apple Watch Ultra 2 49mm Cellular okosóra garanciával hibátlan működéssel
- Asus TUF Gaming F15 FX507 - 15,6"FHD 144Hz - i5-12500H - 8GB - 512GB SSD - RTX 3050 - 1 év garancia
