#49682
Arra gondolok leginkább, hogy nagyjából azonos áron kábé semmi se szól az A520-as mellett még HTPC esetén se. Mondjuk IDLE -1W fogyasztás, de a B450-en meg ott az ALC1220 előnye.
Vagyis vagy gyorsan beejtik az A520-as árát, vagy elveszik például a B450-estől a 4xxxG-k támogatását. Mivel az ASRock rendes szokott lenni -illetve alkalmazkodniuk kell a többiekhez- inkább tippelnék arra, hogy csak kezdetben lesz ilyen magas az A520-asuk ára. A Giga lap például már közel is van az A520-akhoz "passzoló" árazáshoz; szerintem az ASRock se kérhetne többet a deszkájáért, esetleg max extra 2-3$-t, amit a jobb spec indokol.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Asus Dual RTX 3070 Ti 8GB OC videókártya garanciával hibátlan működéssel
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16G 256GB 1 év garancia
- AKCIÓ! Motorola Edge 60 Pro 5G 512GB okostelefon garanciával hibátlan működéssel
