Gézengúz
Ezt nem értem, nem arról volt szó, hogy a 1043 V1 LAN portjai teljes értékű gigabites portok? V1-nél a WAN port volt a korlátozó tényező, ugyanúgy ahogy gépek közt jól működött a gigabit, a netnek is mennie kéne rendesen! Nem?
Úgy csináltad ahogy mondtam? Switch mód?
wwenigma #41093 üzenetére
nem nyilatkozom!
rugalmas vagyok ilyen tekintetben, volt már a digi előtt telekom és upc is anno, elvoltunk mindegyikkel, most sem lesz másként.
a net lomhább (főként a feltöltés), a digitális csatornák száma kevesebb (a hd is), de van felvevős box (az asszonynak ez külön öröm) és olcsóbb, mint a digi legolcsóbb (2 év hűséges) okos csomagja - bár az ár nem szempont, szívesen fizet(ne) az ember többet, ha többet is kap érte. -
kevinium
A_Papa #41090 üzenetére
speedtesten nem fogod látni, hogy nat-olt-e az ip-d... Azt kell megnézned, hogy a routered adatlapján a WAN ip-cím megegyezik-e a mondjuk speedtest.net-en látott külső ip-ddel. (külső ip-det mutatják bizonyos honlapok is, pl.: myip.dk)
És jellemzően a routered adatlapján látod a 100.x.x.x kezdetű ip-t ami carrier-grade NAT-ra utal...
Ettől még kell telefonálnod... Gyakori hiba, hogy amikor közlöd, hogy publikus ip-címet akarsz közlik, hogy "csak dinamikus címet tudnak osztani, vagy a fix-ért fizetned kell"...
Ha biztos vagy benne, hogy a routered adatlapján 100.x.x.x kezdetű cím van, akkor kérjél másik ügyintézőt és ismételd meg, hogy publikus címet szeretnél, és nem baj ha dinamikus is...
sziasztok,
az elmúlt hétvégi költözés óta upc szolgáltatásunk van - bár elérhető itt is a digi, de nem hoztuk át a korábbi előfizetésünket, mert volt itt egy hűséges (speciális csomagú) upc előfizetés a csajnak és sikerült meggyőznie, hogy vegyük át, illetve vigyük tovább azt -, ezért nem csak a szolgáltatóról, de a téma topikgazdaságáról is lemondtam.
köszönök minden eddigi segítséget, türelmet és megértést! -
MasterMark
MasterMark #39917 üzenetére
Na végülis csak 5700-as A csomagot csináltak...
DonMaster
A_Papa #41088 üzenetére
az hogy nem publikus az ip-d ezért kell kérni publikust telon megcsinálják telon, nem jönnek ki stb. se. felhivod és jo,
neten keres port scaner programot ami végig nézi a portjaidat és ott emg tudod hogy nyitva van vagy zárt a portod de ha pl: speedtest.net -en mérsz és ott az ip-d 100.x.x.x akkor nat-olt biztosan . -
A_Papa
4Grider #41087 üzenetére
Szia! Köszi a választ!
Mit jelent az, hogy natolva van az ip cím?
OFF:
A problémám az hogy egy játékban nem tudok host-olni.. holott a routerben a nevezett portok nyitva vannak. A víruskeresőt és tűzfalat pedig kilőttem (a teszt kedvéért).Korábban, néhány hónapja ezzel nem volt gond.
A_Papa
Létezhet az szerintetek, hogy a 28000 és 28100-as portok tiltva vannak a Diginél? Köszönöm a válaszokat!
Bacusuz
Ma megrendeltem az 1000 netet.
Mivel mar volt elotte 200as itthon ,igy azt mondtak nagy gond nem lehet.
Tv, telo nincs elofizetve csak a lan jon az rt ac56u ba.
Allitolag ejfeltol mar mukodhet is.
Majd kuldom a kepeket,es remelem nagyot hasit majd. -
goop
Azt adtam vissza.
Viszi persze a speedtesten vitte, na jó nem a 920-940 Mbitet mint a mostani, de olyan 850-900 között.
De ha kicsit is elkezdted terhelni, rögtön eldobta magát, és szakadt állandóan. Nekem ez nem megfelelő + az egyéb hiányzó funkciók miatt vettem új routert, de a felhasználók 99%-nak persze használható a digis cucc is. -
Vesztor87
Ha a 2 éves hűségem lejár, arra van mód valahogy hogy újra kössem azt? Digitől facebook-on kérdeztem, ott azt mondták hogy nem. Ezen meglepődtem, pesti haver anno újra kötötte. Ha lejár 1x a 2 év hűség akkor tényleg mindig a normál árat fizetem?
Köszi! -
lajos0001
Aszi10 #41066 üzenetére
Ne gondold egyáltalán, hogy új behúzás 100%-os biztonságot is jelent garantáltan minden esetben, mert az a tapasztalat itt a fórumban elhangzottakból, hogy újonnan behúzott madzag sem volt OK x esetben. Előfordult nem megbízható érintkezés, hibás sorrendű érbekötés is pl. (Jó: az is igaz, hogy ha csak az érsorrend hibás, nem 500 körül mérnél. hanem vszleg 100 táján.
Tehát elsőnek végig kell menni minden egyes saját ellenőrzési lehetőségen, nem csak egyeseken, és ha bizonyítottan házon belül minden hibalehetőség kizárt, utána célszerű továbblépni. Világos, hogy ez "fárasztó, unalmas, nem elegáns, izzadságszagú, feleslegesnek tűnő, bla bla bla", de így mellesleg nem várt, egyéb házi hibalehetőségek/"szűk keresztmetszetek" is megszűnnek/megszűnhetnek, és adott esetben nem feltétlenül kizárt, hogy az 500-ból akár 900 is lehet utána, ezt előre meg nem lehet mondani, mert a leírt lépések hatása igen különböző és egyáltalán nem additív, a szinergenciájuk mértéke pedig nem jósolható megbízhatóan. Mellesleg: a hw-nak sem tesz rosszat az optimalizálás, hd-n defrag, stb.
Ezenkívül: a leírt eljárás nem csak a Te esetedre érvényes, hanem netán hasznos lehet mások számára is, akik a fórumot olvassák, és nem feltétlenül programozók vagy más IT-képzettségű szakemberek ill. nem rendelkeznek átlagon felüli kategóriájú hw-vel. Ezért is bátorkodtam javasolni az összefoglaló bővítését ezzel.
Én tegnapelőtt itt a fórumról idéztem nekik sebességeket, hogy én csak 500 körül mérek, pedig máshol 850-900 a DIGINET 1000, hibaként felvették, tegnap kijöttek mérték az épületbe jövőt, nálam és a végső konklúzió, 720 a max amit itt nekem tudnak adni és ugye meg van a garantált 300. Ennyi.
Ha tegnap kötötték és jól úgy max 1 órán belül feléled a rendszer. Én bejelenteném hibára. Nem fognak pénzt kérni ezért. És legalább tudni fogod, hogy mi a maximum nálad.
Mérd meg Edge-l az kb jó.
De egyébként mint írtam, mindennel mérnek, csak a honlapos hivatalossal nem. -
lajos0001
Aszi10 #41060 üzenetére
Előbb próbáld ki az összes alábbit is:saját routerhez legújabb firmwaret feltenni, gyári default beállításokra resetelni, majd nulláról újra beállítani, hw natot is engedélyezni; hálókártyához legfrissebb drivert felrakni. Konfig megfelel a minimum követelményeknek? Legfrissebb driverek vannak fent? Nem fogja valami vissza a vasat? Vírus, fölöslegesen a memóriában levő programok, régi driverek, bármi egyéb? Router nem túl gyenge a gigás csomaghoz? Minden madzag tökéletes, a helyén van-e, helyesen van-e bekötve és legalább cat 5e? Madzagon mérj, ne wifin. Célszerű router nélkül is mérni, netán két eltérő konfiggal is. Mindezek tételes, aprólékos ellenőrzése és biztosítása után lehet érdekes csak, mit mérsz. Jó esély van rá, hogy ezek után javul a dolog. A mérési eredmény nyugodtan lehet még napszakfüggő is, a hálózat terheltsége függvényében is.
Kedves topikgazdák: javaslat: minthogy ez rendszeresen visszatérő probléma, talán nem lenne ostobaság betenni a fentieket tételesen is az összefoglalóba egy kérdésre válasznak, mint elsőként házilag automatikusan ellenőrzendő dolgokat, ha nincs meg a várt sebesség (a hibát először otthon kell/célszerű keresni/kizárni, ne a digi jöjjön ki feltétlenül rögtön 2500 ft-ért). Egyébként nyugodtan lehet, hogy kifelejtettem egyéb potenciálisan lehetséges sebességcsökkentő tényezőket, és a fenti lista kiegészíthető másokkal is. Jó, tisztában vagyok azzal, hogy pl. nincs mindenkinek saját eszköze ellenőrizni a kábelerek bekötésének helyességét, de attól a hibalehetőség még fennáll, és mint láthattuk, elő is fordul a gyakorlatban időnként (mellesleg kellemetlen, de kiküszöbölhető).
Csak mellesleg: a fenti hibalehetőségek nagy részében nem a digi a sáros...
Flashget
Aszi10
Üdv srácok!
Tegnap bekötötték az 1000-es netemet...viszont ha a fejemre állok sem tudok 550-nél többet mérni lefelé...ez szomorú...mit tanácsoltok kezdjem el baszogatni őket hogy ez nem az amit kértem?Köszi előre is a tanácsokat. -
hattila07
Ma felhívtam a digi ügyfélsz.-t és azt mondta aranyosan a néni, hogy nekünk a régi csomagunk van bent a rendszerben. Majd közöltem, hogy az nagyszerű mert január végén voltunk bent személyesen és módosítottunk szerződést..
Kicsit fájó, hogy ~11 éve vagyunk náluk és ilyen jól megy minden..Na de elég a panaszkodásból, még várnom kell, mivel "..akkor ezt jelzem, továbbítom a kollégáknak.."
Sebesség probléma, kevés.
A következő dolgot nem értem.
A DIGI gondolom azért tette fel a http://digi.hu/meres oldalt hogy ott teszteljük. Képernyőkép elküldve, szerelők jönnek mérni.
Most már a 750-ből 712-t mér (3 héttel ezelőttihez viszonyítva). Ezzel nincs is gond, meg van a garantált.
De az összes mérés amit ők csináltak, egész véletlenül nem a http://digi.hu/meres oldalon történik.
Akkor hogyan viszonyul az általam mért sebesség és az övék egymáshoz?
Ugyanolyan körülmények szükséges egy kísérleti eredmény igazolásához, ha nem így van, akkor értelmetlen a hibát jelezni. -
worxland
adika4444 #41051 üzenetére
500-700 megabit-ig tudtam csak kihajtani.
Ami nekem bevált, az a beta.speedtest.net -
adika4444
ToBeY
Melyik azaz oldal,ahonnan nagyméretű fileokat lehet letölteni és ezzel tesztel a net sebességét?
Flashget
hattila07
Ma voltak behúzni új kábelt, mert 100/100-ról váltottunk 200/100mbit-es csomagra, most lemértem speedtesttel... Előtte: 98/98mbit, Utána: 109/102mbit. Szerintetek várni kell mire a központban átváltják, vagy ez így normális és +500ft-ért adnak +1% sebességemelést?
Üdv. Attila
nylontacsko
Ez így jó is lesz
500/200 Győr -
Flashget
Amiről már volt szó korábban, ilyen dobozokat helyeznek ki oda ahol a régi koax rendszert cserélik le optikaira.
fb-ról másolva:A tegnapi napon, az 5 szintes panel épületünkbe, az 5-ik szintre beszereltek egy HTTB X20 RCS-RDS jelű műanyag dobozt egy új fekete színű kábel társaságában. Továbbá minden szinten egy-egy jelzetlen, hasonló kivitelű elosztódobozt is találtam.
Tudom, hogy az RCS-RDS cég az Önök romániai anyacége.
Utánanéztem a neten, és azt találtam, hogy a HTTB X20 jelű doboz egy optikai hálózathoz használatos elosztó doboz. -
Varszegig
kolomparrudi #41038 üzenetére
Nekem is ZTE F668 van, és át tudták állítani.
4Grider
És miért hagyod, hogy hülyének nézzenek?
kolomparrudi
ToBeY
< CyberBob > #41033 üzenetére
Azért engem érdekel hogy hová tűnik el ~100mbit a mátrixba?!
Intercreptor:Próbáld ki több böngészővel pl edge-el.
headhunter
kolomparrudi #41030 üzenetére
Mennyi lett a havidíj? (Érvényes a 100/100 ár számlázása az 1000/200-as csomagnál?)
Willie
Köszi, így is hasonló eredményt kaptam:
Csak chrome van fent, azzal mértem mindet.
< CyberBob >
Van ilyen ne kérdezd miért. Nálam is az explorer és a régi opera (nem a chrome motoros vacak) mindig 540 fölött mér míg a firefox kevesebbet és azt is ingadozva. Viszont a valós (valódi) letöltés (63-66 MB/s) mindig megvan. A speedtest -et nem kell annyira komolyan venni.
Intercreptor: méréskor a szervernél Dunaújvárost állíts be.
Willie
500-as net, ettől többet nem sikerül mérnem. Tegnap lett bekötve HG8247H ONT-vel. Celeron G540, 4GB RAM, SSD, Windows 7. A feladatkezelőben nem ment fel 100%-ra a processzor és a RAM se fogyott el. Igazából annyira nem zavar, annak a 80-100 megabitnek a hiánya, csak kíváncsi vagyok, hogy ez normális-e?
Előre is köszönöm.
4Grider
Felhívod az ügyfélszolgálatot és átteteted bridge módba.
kolomparrudi
Most kötötték be nálunk a Digit (Érd, optikai hálózat). ZTE F668-as ONT-ot kaptunk, szerettem volna, ha csak modemként működik, nem routerként, de a szerelő azt mondta, hogy nála csak ilyen eszköz van és ez csak routerként működik. A fő gondom az vele, hogy nem találok DMZ beállítási lehetőséget. IKEv2 vpn szerveren van hálózaton belül, ahhoz viszont ESP és AH protokollokat kéne forward-oljak, amit a sima port forward nem tud. Neten vannak howto-k régebbi firmware-hez, ahol a Security menüben van a DMZ opció, de user/digi-vel belépve nincs is security menü. Találkozott már valaki hasonlóval?
Hardware Version V5.2
Software Version V5.2.10P4T3Laci
ToBeY
< CyberBob > #41025 üzenetére
Szerintem a dupla mennyiségű memória miatt van,de az is lehet hogy E8400 miatt
4Grider
bandus #41017 üzenetére
Abból a havidíj-különbözetből, amennyivel itt kevesebbet fizetsz a UPC-hez képest, egy év alatt egy elég komoly (nem 10e Ft-os) router ára jön össze. Ráadásul a UPC-nél mostanában adott UBEE eszközöknek elég sok gyenge pontja van, többnyire jobban jár az ember ha csak modemként használja őket.
Varszegig
ToBeY
< CyberBob > #41018 üzenetére
Nálam asztali c2d gépen csak olyan 450-470mbit van meg.A fenti sebességet egy lenovo l440 laptopon mértem.
kedves urak! az új albiba rendeltünk egy digi 100-as csomagot meg valami tv-t. eddig világ életemben upc-s voltam (csak net előfizetéssel), ahol a szereld magad cuccot összerakva ment is minden pöpecül, amit kaptam modemet az wifi router is volt egyben. a diginél ez hogyan működik, milyen cuccot kapunk? bízom benne, hogy hasonlóan egyszerűen működésre tudjuk bírni.
Lathronos
Végre nálam is megoldódott otthon a gond, elfogadható a letöltés sebessége(100/50)
ToBeY
Nah úgy tűnik hogy a C2D kevés az 500 nethez.Mivel kölcsön laptop-al ennyit mértem.
Willie
Most lett bekötve a DIGI, HG8247H készüléket kaptunk. Hogy járunk jobban? Ha ennek használjuk a wifijét, illetve a LAN csatlakozóit, amiből a négyes port nem működik (sose használunk 4 LAN portot, úgyhogy ebből egyelőre nem csinálok problémát) és eladom a TL-WR1043ND V2 routert vagy valamilyen úton-módon bridge módba kapcsolom az ONT-t és akkor marad a router is. Mit gondoltok? A wifije egyelőre elég erősnek tűnik, szerintem hozza az 1043ND hatótávját, csak netezésre kell a wifi.
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Üdv.
drogery
Hi,
én 100/100-at fizetek. panaszkodott a család h lassú a net erre mérek egy ilyet:
[link]remélem a hibabejelentősök nem zavarnak el..
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Gitáros topic
- Motoros topic
- Bluetooth-headsetekről általában
- Samsung Galaxy S22 és S22+ - a kis vagány meg a bátyja
- Milyen autót vegyek?
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- Apple Watch Nike S6 44mm Space Gray LTE, ajándék új szíjakkal, üvegfóliával és ütésálló tokkal!
- BenQ MW523 3D DLP Projektor, 3000 ANSI lumen, 143 óra üzemidő + 2db 3D szemüveg + Ingyen posta
- 16" macbook pro m1pro.
- (új, bontatlan) Kingston 8GB DDR4 3200Mhz CL22 (Foxpost:+1400Ft)
- Új állapotú ASUS TUF Gaming A15 FA507NU - Ryzen 5 7535HS, 15.6FULL HD 144Hz, 1TB SSD, 32GB
- Lenovo ThinkPad X270 (15) - i5-7300U, 16GB, 512GB SSD, 12" FULL HD
- A Surface Go Type Cover 100% magyar
- Xiaomi Redmi Note 8 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 256SSD I 15,6" HD I HDMI I W10 I Garancia!
