adika4444
Zsolesz69
#41499
A procinak van köze hozzá. Ha PPPoE kapcsolattal csatizol fel közvetlenül, akkor kell az erős proci mert a PPPoE sokkal nagyobb terhelést mér a gépre mint a sima dynamic IP alapú kapcsolat.
Persze azok is számítanak amiket te írsz.
Wi-fi-n a gigabitet egész egyszerűen lehetetlen áttolni...
Hálókártya a legtöbbet számít...De fontos az SSD szerepe is ha letöltés van, főként ha random és nem szekvenciális az írás...
Az viszont tényleg igaz, hogy az 1. generációs procik, laptopok csak routeren át tudják kihajtani a gigabitet, mert a processzoruk gyengébb...
Szerintem egy valódi négy magos QM alatt nincs gép ami áttolja a gigabitet PPPoE-val.
De ebben pontosabbat ír más, nekem nem PPPoE csatim van és nem QM-es laptopom
szerk:
Enyém a 41500-as hsz
Zsolesz69
DonMaster
#41467
te akkora hülyeségeket írsz, hogy csak fogom a fejem.. a processzornak SEMMI ismétlem SEMMI köze ahhoz, hogy ki tudod-e használni a gigabites netet.. tudod mihez van köze? A HÁLÓKÁRTYÁHOZ meg az esetlegesen 150-300 megabites routerhez.. mégis, hogy a faszba akarsz áttolni 900 megabitet mondjuk egy 10 / 100 as hálókártyán? vagy egy 150 megabites wifin, ami jó esetben ugye 40-50 megabit? erre még rákontrázol, hogy "csak routerrel tudod kihasználni a gigabites netet" hát pont hogy nem
DonMaster
Mentolka
#41493
attól függ.
ha router-nélkül akkor jo esetben az 500-at súrolja.
ha routerel akkor simán 540. az 500-as csomagnál az 1000-nél akár 940-is routerel
router-nélkül az 1000-res a ppope kapcsolat miatt elégé erőforrás igényes és megeszi a gépet, ott jó esetben ha van /lesz 500 már örülhetsz.Vakegérke
nem szeretném folytatni a vitát mert értelmetlen, de mint írtam és mint kiderült van igazság alapja az olvasás készség hiányának. (vagy az értelmezés hiány.)(#41491) wwenigma
hát igen , még egy 4-6fös családban is. ahol van 3 félnőt és 3 gyerek
ha feltesszük hogy mindegyiknek van külön pc-je, még akkor is meredek az 1000-ret kihasználni,
teszem azt a 3 gyerek online játszik mondjuk 300mbits 2 félnőt stream-et néz 50mbits*2
és a 3. félnőt mondjuk letölt egy 5 gb cucot. ami mondjuk 500mbits ebből is egy 900mbits jön ki, és persze amint a letöltés elkészült max 5perc utána jó esetben ha használ még 50mbits-et és akkor ott vagyunk hogy 450mbits-ben benne van a 6fös család. tehát ára miatt megéri az 1000-res és kb ilyen 5-10 max 1 órás csúcsra járatás ha lehet benne napi szinten amit használja az ember utána elvan bőven 400-500mbits-el is egy nagyobb család.(ha ehhez még okos ház stb-t is hozzá vesszük azért azok az eszközök bőven elvannak maximum 100mbits-en amivel még a többségi 600mbits-et sem érjük el napi szinten. (okos háza stb nem képeket filmeket tölt küld hanem csak kb szöveges parancsokat meta adatokat, ami nem olyan hü de sok adat folyamot generál, főleg egy okos hűtő vagy egy okos kávéfőző .)) lényegében meg lehet alapítani , hogy az 500mbits-es csomag is bőven elég már egy 3-4fös családnak is. kevesebb főnél meg pláne. -
Mentolka
OFF
Hello.
Ez tényleg nem urbanlegend, hogy a PC-ben lévő CPU-tól függ a net sebessége?
Nekem C2D 3GHz proci van a gépben. Akkor, ez mennyire elég?
ON -
Vakegérke
koliz1
#41490
Remélhetőleg megbocsájtod, hogy pont a te védelmedben szóltam, és bizony nem hozzád, hanem DonMaster fórumtárshoz, aki ezt meg is értette, ellentétben veled.
wwenigma
koliz1
#41490
Mégis többet tettek hozza ők ketten ehhez a topikhoz mint pl. te. Meg DonMaster-nek kicsit nehezebb mindig mindent jol leirni, nem szandekosan csinalja tudtommal illetve ezek ellenére jo dolgokat ir.
upc8823: a raw sebesség nem jelent semmit, ott van amit mondtam -> random irasban elvérzik illetve a mogotte levő gép sem mindegy. Másrészt a Digi1000 pazarlás csak a kis árkülönbség miatt érdemes előfizetni mert nagyon ritkán fogod kihasználni. Persze ez is fugg attol milyen környezetben használod, egy nagyobb családnak jól jöhet időnként.
taip
DonMaster
#41480
Ha valaki gépelési hibát ejt, akkor pl. felcseréli a betűk sorrendjét, vagy a mellette lévő betűt üti le, stb.
Te viszont főként olyan hibákat ejtesz, ami nem ilyen, ugyanis:
- A mondatokat nagy betűvel kezdjük.
- A szavalat nem csak egymás után hányjuk, hanem van olyan, hogy egybeírás, különírás, tagolás.
- De leginkább az a zavaró, hogy alig használsz írásjeleket, pl. vesszőt, pontot. Nem lehet tudni, hol egy kifejezés eleje meg vége.
stb.Tényleg értelmező gép kell az írásaidhoz...
(És megsúgom: nem "elkellet" hanem "el kellett"... többek között.)
worxland
Flashget
#41482
Ezért a mondatért kár volt: "ár/érték arányban az 500/200 és 100/100 a legjobb két csomag."
Mivel az 1000/200 11%-al drágább, mint az 500/200 és alsó hangon is 50-60%-al magasabb letöltési sebességgel bír, ezért ár/érték arányban tönkreveri a kisebb csomagot.
Más kérdés, hogy normál user egyiket sem használja ki (még a 100/50-et is kevesen), de ez az ár/érték arányt nem befolyásolja. -
Flashget
szerintem totál felesleges az 1000-es net még...nem fogod kihasználni cserébe viszont kell hozzá jó fajta hardver és gigabites router.
500-as van nálam, de még ez sincs kihasználva cserébe viszont atom stabilan hozza ezeket az értékeket.
olyan mindegy, hogy az a valami 1 perc vagy 2 perc alatt jön le feltöltésnél már nem.
DonMaster
#41478
az iptv nem feltétlenül zárja ki a digitális és analóg adást (nekem is úgy volt, hogy a kábel elosztva a hgw előtt és ment egy direktben a tévébe is, hogy ha nem volt net - így iptv sem -, a tv akkor is nézhető legyen), ahol adott koaxiális kábel, ott meghatározott csatornák az iptv box kihagyásával, direktben a megfelelő tv készülékkel is foghatók, ráadásul ahol korábban csak analóg volt, ott is sok helyen lett kódolatlan digitális adás, több szolgáltatónál is ez van egy ideje - a digitális átállásnak köszönhető -, most épp upc szolgáltatásom van és itt is pont úgy kihagyható a box, kártya sem kell, csak be a koaxiális kábel a tv készülékbe és kész, jönnek a kódolatlan digitális adások, illetve ha valakinek több tv készülék van, de nem akar több boxot vagy kártyát, akkor elég a dvb-c képes tv.
koaxiális és optika esetén nem csökken az internet sebessége, csak legkorlátosabb rézen, utóbbinál nem véletlenül írják külön is.
nem az iptv szutyok, hanem a jelenlegi tömörített állapot - mert láttam én már olyan minőséget, hogy az akkori digi digitális szórás mellett is elismerően bólintottam -, de ha kihal végre az analóg, akkor az iptv számomra a jövő - nem szabad teljesen kizárni, hogy a digi is meglépi majd. -
DonMaster
Vakegérke
#41479
igen de gondolom te is az elsőben már tudtál helyen érthetően gépelni?
a te korodban már nem írni hanem gépelni tanultak az emberek?írás és gépelés között van különbség, írni tanulsz első -és második osztályban, és olvasni is.
nah most gépelni jó esetben Magyarországon tanulsz kb 8-ban. de ez is túlzás. mert a közoktatásban nincs gépelés tanítása. ettől függetlenül egy leírt vagy ebben az esetben írni nem lehet csak gépelni, de gépelt szöveget helyesen vagy helytelenül is, már első 2 osztályban tanítanak, ugyebár a könyveket sem eredeti írót formában mint anno a krónikákat amiket a papok másoltak kolostorban meg szerzetesek, hanem mindet nyomdai nyomtatót gépel bepötyögött -en kapod. Mond ha nincs igazam, nem tudom a korod de kétlem hogy több mint 500éves lennél hogy igazi kézírást kaptál volna, és a többit is mond nyugodtan ha neked vagy szerinted MO. Tanítanak első 4. osztályban gépírást(gépelést) . Ha már beszólsz legalább ne magadat oltsd be. (de legalább indokold meg ha már úgy is vissza fogsz szólni bár ezek tények ellen érvet nem tudsz felhozni maximum 50év múlva amikor már várhatóan gépírást fognak elsőben tanítani nem kézírást..)
ö leírta hogy nincs fordítója nem tudja elolvasni, ebből következtettem arra amit írtam.
még valami nem tudom neked hogy van, de nálam qwertz billentyűzet van. nah most általánosban én ABC sorban tanultam a betűket nem pedig így te így tanultad hogy qwertz már első osztályban aztán feleléskor elkellet mondani a qwertz sort?tessék itt van egy 2011-es cikk is erről(mármint hogy nincsen gépírás oktatás általános iskolában.).
DonMaster
setopbox kell az ip tv miatt (ADSL nem volt szo de a t-home nál ip tv-van és nincsen dvb-c legtöbb helyen mindenhol azt a szutyok iptv-t adják.)
akép nyujtás meg van , látom napi szinten hogy elhangolodik magátol az ip tv box (setopbox) hivd aminek akarod. egyáltalán árulnak nem ip tv-t náluk?: hogy ne keljen vagyi hogy bedugodm a coax-ot és van jel .a sávszél lehet , viszont a szerzödésben ott van az is leirva hogy levonhat, szoval ez inkább is-is.
koliz1
igen elkel végezni 4általánost hozzá. -
TeeJay
ADSL-nél biza úgy tudom az IPTV levesz a sávból
ha valahol cask 18megabitet tud mondjuk az ADSL2+ akkor ha filmeznek netre már nem lesz 18megabit
FTTH/FTTB-n ilyen nincs mert a DVB-C más témaén se váltanék DIGI-ről pedig van UPC meg T-home is a családban
egyszerűen a DIGI DVB-C a legjobb és jó a minősége meg olcsó
Internet fronton meg labdába se rúghat egyik szolgáltató se a DIGI mellett1000-es net is bőven jó letöltésre
az hogy a feltöltés néha tré nem tudok mit csinálni csak reménykedek hogy 1x majd garantált minimumtől több lesz csúcsidőben -
fauv
Köszönöm a gyors válaszokat, azt hiszem váltani fogok
DonMaster
#41467
nem vesz el az internet sebességből az iptv, azt felette biztosítják, még koaxiális szolgáltatáson is mindig felette volt nekem is, hiába ment egyszerre akár 3 stream egyszerre, úgy is adott volt a maximális netes sebesség, illetve még felette is kicsivel, optikán meg pláne.
setopbox sem minden esetben muszáj, meghatározott csatornák anélkül is adottak digitálisan (is) a többi szolgáltatónál is egy ideje. (ráadásul még az analóg hiba bejelentéses trükközés sem kell.)
nincs nyújtás a kép esetén, nem kell napi kétszer hangolgatni.
a személyes ügyfélszolgálat esetén nincs sok eltérés, de telefonosban a digi semmilyen, nem nagyon tudnak/akarnak úgy intézni semmit, amíg a többi szolgáltatónál jellemzően igen.fauv; szia,
ár/érték arányban egyértelműen jobb a digi, pláne a hűség nélküli áraival.
a net a legtöbb helyen stabil - minden szolgáltatónál előfordulhat terület/hálózat, ami problémásabb, így akadnak elvétve kivételek -, bár a leggyorsabb sebesség (diginet 1000) esetén előfordul néhol, hogy nincs meg a maximum, de a 600 - 700 Mbps is elég komoly sebességnek mondható azért.
az évek alatt, amíg digi előfizető voltam, alig volt probléma a nettel, jellemzően csak az előre bejelentett karbantartáskor, azon kívül elvétve és csak rövid ideig, de ilyen a telekomos éveim alatt is előfordult, illetve a upc esetén is.
a digi digitális tv inkább hajlamos volt néha órákra elszállni éjszaka, persze nem napi vagy heti rendszerességgel, hanem havi, vagy inkább több havi volt az átlag, de a netnél mindenesetre problémásabb volt tv, a kapcsolódó digi tv témában olvashatsz róla, ha tv előfizetésed is lesz és érinthet.
a digi is viszonylag gyorsan reagál a hibákra és azok orvoslására, ha nem is tehető az első helyre, de az általad írt
a digi esetén ami még hibalehetőség; eszközhiány, sokszor nem tudják a kért eszközt biztosítani, várólisták vannak/lehetnek. (a többi szolgáltatónál ilyennel sosem találkoztam.)
érdemesebb az elfogulatlanabb témában is olvasgatni; link, mert itt előfordul, hogy szélsőségeket olvashatsz a többi szolgáltatóval kapcsolatban, ami csak részint, vagy egyáltalán nem igazak, gondolok itt a fent írtakra. -
DonMaster
koliz1
#41463
Az ügyfélszolg elég fapados, de a T nél sem jobbak,
ebben egyet értek, bár a t-hez képest sokkal hatékonyabb még igy is.a NET és TV minősége a Telekomnál fényévekkel jobb
jobb?
telekomnál a gagyi ip-tv ?
ami boxonként elvisz 8mbits-et az internet sebességböl ? ez jobb?
jah meg kell hozzá setopbox, és emelet a kép egy régebbi hd ready tv.n foylamatosan széjel nyutja bármelyik csatornát és mindig utána kell legalább napi 2x hangolni. az jobb?
amikor a digi-nél van több mint 90 digitális csatorna sok Hd-ban is több mint a t-nél.
nem a mezei analogot kéne nézni. hanem a digitálist.
ha a digi nem ad dvb-c tunert mert a tv-d nem jo hozzá akkor lehet venni boltban dvb-c tunert pc-hez van 4e ft-ért tv-hez meg attol függöen milyen kell vagy akár setopbox-ot is leeht vneni 10-15e ft-ért
persze jobb lenen ha a digi adná ezt és részletre fizetnéd vagy bérelnéd a digitöl de és?
legjobb ha vezsle egy dvb-c-vel rendelkezö tv-t tesco-ban a technik.... vlaami nevüek 50e-töl felfelé van az áruk 32"-os is van 70e ft-ért és tudja a dvb-c-t .net minösége jobb a t-nél?
miröl bezsélsz?
120mbits-et lehet tartani foylmatosan persze. 1000mbits-az más tlszta barátom.
de mikor is használod ki az 1000-ret?
mert a speedtestes e-pénisz mérés nem mondhatni kihasználásnak, és mint irtad mezei hdd-n van. még lehet abbol is egy 32mb cache-es és 5400rpm-es melete a gép és stb téynezök, gondolom még router sincs és a géped emg nem egy i5 hanem kissebb. szoval ott a netedet a gép gengesége teszi ki.
utobbi részt csak geltételezem abbol hogy nem igazán értesz az informatikához és a tv-se hiszem hogy lapos(modern dvb-c hiány) másik meg tudod hgoy nincs ssd-d de leszidod a digi internetet hogy nem stabil
ezeken kénme elgondolkoznod,
persze pénzkérdése nem mindnekinek telik rá. de ami elött leszolod a ferari-t hogy lassu az elött nézd meg hogy nem -e azért mert nincs rajta gumi.az hogy egy 2009-es i7 confod van ami az elsö szériás i7 9xx-es gondolom
mert most a skylake a 6xxx-nél tartunk 2016-ban. az már elég gyengus a gigá nethez, mármint jo lenne ha egy routeren keresztül használnád és azon csatlakoznál akkor kipörögne a giga, de igy hgoy a ppope-t is a géped kell álja arr amár az elsö szériás i7 kevés.
legalább egy 3.-4. generácios i5 de jobb ha i7 persze gigás vezérlö és ssd-attol függetlenülse árt. másképen ugyse lehet kihasználni a gigás netet 1 gépel. -
koliz1
#41464
A második és harmadik Tv-n ben nincs DVB-C tuner, az analóg szörnyű ez mondjuk lehet hogy az én hibám át kell nézzem a kötéseket, az SSD meg csak új gép kérdése 2009 I7 config még most is megállja helyét, de a T töl ingyen kapott Humax DVBC- tuner használható igaz nincs EPG nem tudom miért kéne hozzá egy másik firmware de nem találok égen földön
worxland
Net stabil és gyors, ha van is kiesés, az éjszaka szokott lenni fél óra - 3 óra hosszúságú, de negyedévente ha egyszer fordul elő.
Rugalmasság: nem igazán rugalmasak
Hiba és hónapok: ilyenről nem is hallottam. Ha gondom volt, pár nap alatt megoldottákEzres netnél a technikai lehetséges maximum olyan 930-940 megabit, ezt vedd majd figyelembe, és persze a weboldalak többsége ezt nem tudja majd biztosítani.
#41133696
koliz1
#41463
Nincs jelenleg CA modul?
STB használatára "ösztönöznének"?
A Bitráta gyenge?A sebesség ingadozás, ezen az oldalon is látszik: http://www.rcs-rds.ro/internet-digi-net/testeaza-ti-viteza
?Mert egyébként HDD-re mentésnél nem csodálkozom, hogy nincs meg a Gbps.
fauv
Üdv Urak !
Tanácstalan vagyok, szeretném a segítségeteket kérni.
Jelenleg a T-nél vagyok 120-as nettel plusz TV. Semmi gondom nincs velük, fullon jön a net, szakadás nagyon ritka, ha hiba volt 24 órán belül tuti kész.
Mai naptól a DIGI-t is igénybe vehetem, én az ezres netre gondoltam, tekintve, hogy optikai kábelt húzták az utcában, gondolom azon stabil lesz.
Szeretném ha megosztanátok velem a DIGI-vel kapcsolatos tapasztalatokat, mennyire stabil a net, sok probléma van e velük, mennyire rugalmasak és ami a legfőként érdekel, igaz e, hogy ha hiba van, akkor akár hónapok is eltelnek mire kijavítják?
Nekem stabil net kell, ezt figyelembe véve javasoljátok e a váltást vagy sem.
A válaszokat előre is köszönöm.
trec12
trec12
#41438
Na ezért írtam én már többször, hogy nincsen semmilyen flat csomagja a Diginek. Nekik is megmondtam de ők "el vannak telve" a 6 Ft-os mobil irányú csomagtól ami be kell vallani tényleg nem rossz. Pedig szerintem hiba mert lenne igény legalább egy korlátlan belföldi vezetékes irányra. Tudom a Matelcsy ezt nem támogatja.
Sterilzona
Értem.
akkor ez a két kis antenna és a külön vezetékkel összekötött, és egy emelettel feljebb levő router adja nekem a wifi jelet ? Ezen a zte modemen a két kicsike antenna, cserélhető ? Mert akkor teszek rá nagyobbat. Abban bízva, hogy a wifi routeremtől két emelttel lejjebb levő helyésgekbe is használható wifi jel lesz. S talán akkor nem kell vennem már egy reapeter kütyüt sem. -
Sterilzona
#41447
szia,
nem csak modem, hanem amolyan modem + router kombó, az antennák pedig a wifi szóráshoz kellenek.
Met
Van itt olyan aki Cib banknál van és csoportos beszedéssel fizeti a számlát?
Sterilzona
sziasztok!
nem tudok most pontos meghatározást írni, de talán így is tud valaki mondani a kérdésemre valamit.
És lehet nem is ide kellett volna írnom, de nem tudtam eldönteni melyikbe kell.
Szóval, valamelyik zte modemet kaptam, az előfizetésemhez. Azon a fehér zte modemen, van hátul két kis antenna ?. Azok tulajdonképp mire jók ?
Sokatoknak biztos láma kérdés ... de sajna nem nagyon értek hozzá.
Köszönöm -
DonMaster
dgyula
#41434
Tv-beálitásnál kell bogarászni hogy a digitális csatornákat megtaláld és akrko már nem lesz ilyen problémád, manuálisan is kereshetsz digitális csatornát digi oldalánf ent van a lista hgoy melyik sávokon van csatorna, a sima tv az szar téynelg viszont a digitális az istenkirály.
tv-n kell veriálnod mert ott nem okés valami,
de nézd meg fix kábelel-el az ont és a tv között 1 eglszkábelle mert lehet valahol gikszeres de szerintem csak a tv-n van valami elálitva mert a digi tolja mindenhol a digitális csatornát dvb-c-n persze
természetesen ha a tv 3d-s és nem képes dvb-c-re csak dvb-t-re akor a digitális kábel tv nem fog menni csak a digitális antennás tv .
viszont a kettö nem ugyan az, ez viszont tv függö,
tehát vagy a tv nem tudja a dvb-c-t vagy valami roszul van a tv-n áltiva hgoy müködjön a dvb-c-s adás -
wwenigma
worxland
#41442
Vagy valami VoIP cucc, Voipblazernel 5ft a mobil es 1ft a vezetekes hivas, kozvetlen halon beluli SIP URI hivas pedig ingyenes. Most fogyott el a tavaly aug.-ban feltoltott 10€ keretem....a jobb hangminoseg miatt VoIP képes telokeszulekbe kell befektetni. Digi neten meg elkolbászol az a par kilobit...
#41133696
Igen a rekord 5800 perc volt, valami 12000 Ft telefondíj, a 800 percet már ugyanis rendesen számlázták
A két lakás között, anya és lánya így tartják főleg a kapcsolatot, aztán megy a sok duma
Ha nekem kell a készülék, mindig ránézek a Cisco EPC 3208 tel ledjére, hogy villog e, ha igen akkor foglalt. Persze muterom pl mással is sokat dumál, és még Skype-ol is
#41133696
Inviteles házunkban:
17 K/hó benne az 1200 Ft-os korlátlan vezetékes opcióval, és a mobil15 opcióval ami percenként 15 Ft 20-as/30-as/70-es irányba
Telekomos lakásban:
Az a helyzet, hogy a családtagok rengeteget telefonálnak, néha az 5000 perc is elmegy. Most költözünk majd Debrecenbe és ott az Internet és a TV (DVB-C miatt) a DIGI-től lenne, de a telefon azért kemény lenne ha 10K-val megdobná 5000 perc esetén, akkor inkább magában egy telekomos vonal 3600 Ft-ért, azt úgy sem én fizetem
#41435
Nem tudom összehasonlítani. Az Invitel esetén mennyibe kerül az internet és milyen sebesség, hány és milyen tv csatorna van az előfizetésben, ugyanez a Telekom esetén hogy néz ki. Előfordulhat hogy az a 2 Ft-os percdíj nem is igazán sok lesz, ha az azonos tartalomnak megfelelő másik két cég "okos" csomagjait nézzük meg. Van nekem is telefon az előfizetésben, de nem azért szerződtem a DIGI-vel hogy telefonáljak.
Invitel Színvilág 3XL: 98 db tévé- és rádiócsatorna + 5 HD csatorna, NET 150, Kínált sebesség
(le-/ feltöltés; Mbit/s) 150,00 / 60,00 Mbit/s Garantált sebesség (le-/ feltöltés; Mbit/s) 60,00 / 20,00 Mbit/s
Start csomag Helyi vagy helyközihívás Nappali Kedvezményes 8,50 Ft/perc 6,00 Ft/perc
Agglomerációs és távolsági hívás Nappali Kedvezményes 16,50 Ft/perc 9,00 Ft/perc Mobil hívás
(Telenor, Telekom, Vodafone, Tesco Mobil, UPC Mobil) Nappali Kedvezményes 73,00 Ft/perc 41,00 Ft/perc
Havi díj a 2. hónaptól 13 990 Ft/hó, Havi díj a 4. hónaptól 16 460 Ft/hóDIGI
Talán mégis a DIGI
#41133696
Jól látom, hogy DIGI okos csomag esetén, nincs olyan lehetőség miszerint percdíj nélkül lehetne hívni a vezetékes számokat? Invitelnél 1200 Ft-ért korlátlan a szolgáltatás, de Telekomnál is 5000 perc a limit, itt pedig 2 Ft/perc-et látok
dgyula
Most tértem át T-Home-ról Digire.Optikai kábelt hoztak be, arra egy modemet és pppoe-vel kell felcsatlakozni. Két problémám is van:
1) pocsék a tv képe. Szemcsés és rossz a felbontása (3D-s TV-m van, Philips 108cm-es), digitális csatornákat egyáltalán nem talál.
2) Mikrotik routerrel kapcsolódom fel. A felcsatlakozás sikerül, pingelni lehet mindent, traceroute is szépen mutatja hogy az útvonalak rendben vannak, winbox-al külső mikrotikre fel tudok lépni, ssh működik, bármilyen oldal 80-as portjára bemegyek telnettel akkor az válaszol, pop3 mindenhová megy, viszont egyik gép egyik böngészőjén sem jönnek be oldalak. Illetve pár oldal bejön - facebook, ez az oldal, google és még 1-2 -, de a többi oldalnál semmi, egy idő után azt írja ki: a kiszolgáló alaphelyzetbe állt. Ugyan ezzel a mikrotik beállítással más digis vonalon működik - de ott utp kábelen jön, mert az panel ház.A hibabejelentő egyelőre nem talál semmi hibát. Volt valakinek ilyen tapasztalata? Mitől lehet ez? A tűzfalat is már kikapcsoltam.
ludsimon
poli27
#41430
Nem, csak tudod nem ismered a szomszédainkat, ilyen egyszerű.
Amikor a csatornát vezettettük be, hihetetlen nagy hisztit rendezett le a 2 forintos szaros kerítése miatt, hogy jajjj kidől a 2 ft-os kerítésem, meg hogy bedőlt neki állítólag, de direkt csináltunk előtte utána képet, hogy megmutassuk neki, nem mi voltunk...
Igazi szarrágók... nem véletlen akarunk innen elköltözni egy teljesen különálló házba. -
TeeJay
kend meg a szomszédot 10ezerrel hogy engedje meg neked mert hosszú távon a DIGI-vel sokat spórolsz és sokkal jobban jársz mint a T-vel
lehet hogy most 20-30ezer kiadásod lenne de a kedvezőbb ár 1-2év múlva visszahozza miközben a szolgáltatás meg ég és föld a két szolgáltató közt.
én még csövet is képes lennék húzni a föld alatt valahol
poli27
ludsimon
#41426
itt sajna neked kell a magánútra oszlopokat csinálnod, amit írtam úgy megoldható 5/4" cső elég csak az utcánál legalább 5m magas legyen, bent lehet már alacsonyabb is. a kerítésoszlophoz hozzá tudod hegeszteni ha fémből van és elég erős! sztem 10-15k körül meglenne kb a két oszlop... mivel a legelső oszlop az az utcán van és azon van a t hálózata arra nem lehet feszíteni!
poli27
ludsimon
#41415
Lerajzolhatnad hogy nez ki oszlopokkal telekkel utcaval hazzal es akkor megtudom mondani lehet e.a digi nem ker engedelyt a t tol semmilyen esetben... azt mondja muszakilag nem megoldhato ennyi... oszlopnak meg eleg egy 5/4es vascso is amit pl a keritesoszlophoz hegesztessz hosszabbitasnak csak legyen 5m legalabb.
btomi9
wwenigma
#41423
Nekem végleges megoldásként az Asust kell majd beüzemelnem, mint ahogy hosszú időn át gond nélkül működött is. Ez az IPv6 csak az én ötletem volt, hogy vajon mi változhatott, hátha ez kavart be, de lehet, hogy semmi köze a problémámhoz.
Amit írtál PPPeE passthrough, azt a ZTE -n kellene beállítani? Mert a ZTE -n nem állítok semmit és az gond nélkül felmegy, nekem az a bajom, hogy az Asus nem hajlandó most már valami miatt felmenni. Írhatsz privátot is, bár lehet, hogy másokat is érdekelhet.
btomi9
Tanulságképpen, illetve tippeket remélve elküldöm a hibabejelentőnek küldött levelemet, és mesélem tovább a sztorit. A levél:
Tisztelt Ügyfélszolgálat!
A következő furcsaságokat tapasztaltam az internet hozzáféréssel kapcsolatban.
Tegnap (2016.03.29) 23:30 körül a lejövő irány 2-10 Mbit/s között mozgott, a felmenő irány 80 Mbit/s körül. A lejövő iránnyal van problémám, kb. egy hete kértem a 200-as csomag megemelését 500 Mbitesre.
Ma kétszer is beszéltem az ügyfélszolgálatos kollégákkal, azt tanácsolták, hogy hagyjuk ki az Önök ZTE routerét, és a bejövő kábelt direktbe a gépbe dugva végezzem el a sebességmérést.
Ezt ma este megpróbáltam, de 651-es hibát dobott két gépről is. Egy laptopot közvetlen a beépített szekrényben lévő bejövő kábelre, az asztali gépet pedig gigabites switch-en keresztül (majdnem) közvetlen a bejövő kábelre dugva mindkét gépen Win 10 alatt új PPPoE kapcsolatot létrehozva próbálkoztam. Mindkét gépen 651-es hibát kaptam.
A ZTE router gond nélkül feljelentkezik, és ma este 22:00 körül azon mérve normális, 484 Mbit/s sebességet mértem lefelé irányba az Önök sebességmérő oldalán.
A gondom azzal van, hogy miért dobja a 651 -es hibát. Én egy saját ASUS RT-AC56U routerrel szeretnék felmenni a hálózatra, a ZTE modemet csak a vezetékes telefon miatt tartom, onnan mindig lecsatlakozom a PPPoE kapcsolatról. Így viszont az ASUS routert sem engedi fel a hálózatra.
Lehet esetleg köze az IPv6 átálláshoz? A prohardver fórumokat átnéztem, találtam pár cikket, ami a PPPeEv6 - Share with PPPoEv4 opcióval kapcsolatos, dual stack és hasonló dolgok, ezeket mindet szívesen kipróbálom, de mielőtt a saját routerem IPv6 -os beállításaival próbálkoznék, szeretnék meggyőződni róla, hogy az Önök oldaláról minden rendben van-e, ne próbálkozzam innen feleslegesen, ha esetleg esélyem sincs a ZTE -n kívül más eszközzel csatlakozni.
Ma reggel felhívott rejtett számról (...) a technikai ember, és a következőket mondta. Mivel használom a vezetékes telefont, ezért muszáj a ZTE routert használnom. Meg tudja csinálni azt, hogy valamit átkapcsol, hogy bárhonnan fel tudjak jelentkezni, de akkor a vezetékes telefonom nem tud működni.
Amikor ezt meghallottam, mondtam neki a szitut, hogy eddig fel tudtam menni a saját routerrel (gigabites switch -be bekötve mindkét router, az övékkel felkonnektálok, majd le, de a telefon megmarad, másik alhálózatban a saját router, és simán feljelentkezem róla). Végül abban maradtunk, hogy ezzel a módszerrel a továbbiakban is ugyanígy kell működnie. Na jó, de akkor miért dobja a 651-es hibát? Szóval kezdem nem érteni, jönnének a kérdéseim.
A slug féle bejegyzés alapján ha megcsinálom (Asus merlin firmware -em van, nem tudom fejből, melyik verzió) az IPv6 -os beállításokat, akkor elvileg kell működnie?
Lehet, hogy rosszul tudta az ember, és a 651 -es hibának nem szabadna jönnie, ha ZTE -re vannak berendezkedve, ha nem?
Mi a tapasztalatotok?
taip
Varszegig
#41416
Társasházi övezet, Diginet 100 Pro-t szeretnék rendelni, vezetékes telefon nem kell, de jó lenne a nem helyhez kötött típusú, amihez adnak 21-es számot és lehet akár mobilról is IP-telefonálni.
Az összefoglalóból nekem az jött le, hogy mikor hoznak modemet, az nem, hogy mi van akkor, ha nem kell modem.Amúgy a NAS-hoz most a gyártó (Zyxel) által biztosított névszolgáltatást használom, szóval nem IP alapján hivatkozok rá, csak mivel eddig még nem változott meg az IP, nem tudom, hogy lekövetné-e a változást, mint egy klasszikus dyndns szolgáltatás.
Varszegig
Az lenne a lényeg, hogy pl. családi házas övezetben laksz-e, vagy sem. Az összefoglalóban le van írva, melyik esetén mit hoznak.
A NAS üzemeltetés nem gond, nekem is van, annyi a dolog, hogy kell egy dyndns szolgáltatás, ami feloldja az ip-t. Mellesleg az már korábban sem lett volna rossz, mert az, hogy a upc dhcp-je sokáig tartja a címedet az nem garancia semmire. -
ludsimon
MDanny
#41414
"Egyáltalán meg lehet úgy csinálni erre az oszlopra feszítést, hogy ne keresztezze más telkét?"
Eddig is így volt, és a T-s alvállalkozók nem kértek semmilyen beleegyezést a telek tulajdonosoktól..
"Van közvetlen átvezetési lehetőség a villanyoszlopról? "
Nincs, egy kinti oszlopról jönne be, ami feltételezhetően T-s, mert az utca páratlan oldalán van a digi dobozai, illetve az áramszolgáltató fa oszlopai, a páros oldalon (ahol mi is lakunk) pedig gondolom csak a telekom oszlopai vannak. De nem hiszem, hogy ennyire szigorúan vennék, mint fentebb említettem gond nélkül kicserélték a légkábeleket, illetve beházták a koaxot ami azelőtt nem volt az oszlopon és semmiféle macera nem volt belőle."Ha viszont ehhez használatba kell venni az utcai T oszlopot (mivel gondolom ehhez lett belőve a kerten belüli oszlop pozíciója és a villanyoszlop nincs feltétlenül egyvonalban a telefonoszloppal), akkor bizony az gond."
Az a helyzet, hogy az utca másik oldalán van a villanyoszlop és azokon a digi dobozai, és az utcáról kb 100 méter optika kell befelé, szóval az utca végén lévő T-s oszlop kihagyása nem járható út.
Lehet tényleg nem lehet bekötni ezen akadályok miatt?
Új oszlopot nem fogunk leveretni, ezt nem is értem hogy találta ki....
Mindegyik szomszéd idős, zsémbes vén f..., akik szeretnek minden apró dologba belekötni, szóval egy ilyen műveletre én bármit feltennék nem adnának engedélyt.Az egyetlen járható út, hogy a digi engedélyt kér a T-től, hogy használhassa áthidalásra a T-s utcai oszlopot. A magántelken lévő oszlop már szerintem nem lenne probléma.
MDanny
ludsimon
#41413
Egyáltalán meg lehet úgy csinálni erre az oszlopra feszítést, hogy ne keresztezze más telkét? Van közvetlen átvezetési lehetőség a villanyoszlopról? Ha belóg más telke fölé, akkor írásos beleegyezés is kell. Ha viszont ehhez használatba kell venni az utcai T oszlopot (mivel gondolom ehhez lett belőve a kerten belüli oszlop pozíciója és a villanyoszlop nincs feltétlenül egyvonalban a telefonoszloppal), akkor bizony az gond.
ludsimon
poli27
#41412
Én is erre számítottam. Ami teljen belül van, arra nehogy már ne lehessen, meg új oszlop, stb. Inkább csak nem érte volna meg neki 100 méter optikával szórakoznia, mert gondolom megvan adva nekik napi hány bekötést kell vállalniuk, hogy meglegyen az adott fizetésük, esetleg bónusz és inkább bekötött a kedves rézbőrű barátunk helyettünk 3-at....
zsolt501
ludsimon
#41408
A kertben lévő oszlopok nem t-s oszlopok az vagy áramszolgáltatói, vagy saját tulajdonú, nekünk is venni kellett oszlopot még a matávos időkben mert a telekre kellett mivel távol volt az utcai oszlop, emlékszem a szolgáltató saját telekre megveteti az oszlopot az utcára nem, viszont érdekes módon pár éve volt pofájuk a saját oszlopomra rábiggyeszteni egy kis táblácskát, hogy az övék... holott számlával igazolhatóan nem....na gyorsan le is került az oszlopról a táblácskájuk... mikor rákérdeztem a szolgáltatónál, hogy ezt hogy képzelték, és hogy tették rá az oszlopra a táblát akkor csak ment a szépítés, mikor megemlítettem nekik, hogy aki bemászott a telekre már eleve bírtok háborítást követett el na akkor nagy csend lett arról nem is beszélve hogy az oszlop használatért még mi kérhetnénk pénzt, mert a szolgáltatást már nem kértük...
dethroner
Amennyiben az előfizetői igény az adott hónap 25. napját követően írásban érkezik be Szolgáltatóhoz
Mit jelent az hogy írásban? Tegnap, vagyis 29-én volt bent ismerős az ügyfélszolgálaton, ahol személyesen kérte a díjcsomag módosítást. De nem megy, ebben a kőkorszaki világban az a pár kurva kattintás bizony 1 hónapba telik
ACE-
dethroner
#41390
Vicc, de így van: ÁSZF: "A díj- illetve szolgáltatáscsomag módosítására vonatkozó előfizetői igényt Szolgáltató az igény bejelentését követő hónap első napjával teljesíti. Amennyiben az előfizetői igény az adott hónap 25. napját követően írásban érkezik be Szolgáltatóhoz, úgy Szolgáltató ezen díj-, illetve szolgáltatáscsomag módosítására vonatkozó előfizetői igényt a bejelentést követő második hónap első napján köteles teljesíteni."
poli27
nyilasmisi
#41399
Akkor még 1x leírom mert látom nem vagy értelmezésben 5 ös
Azokat a fa oszlopokat ami a telefon meg a kábeltévé megy az a Telekom tulajdona... azok telefon oszlopok, senki nem beszélt fa elmű oszlopról!! -
MDanny
ludsimon
#41403
Rám inkább ne, mert hiába
. Gondolom azt mondta a lakó, hogy a Matáv annak idején az ő kedvéért tette oda azt az oszlopot és vállalja a felelősséget. Tudok olyanról, hogy (más célra ugyan) engedélyt adott a T és nem kért érte pénzt, de olyanról is, hogy más szolgáltató horribilis összegért engedte volna csak... Ha Ti vállaltátok annak idején az oszlopállítás költségeit (bizonyíthatóan), akkor szerintem nem kérdés, de ha a Matáv, akkor illene engedélyt kérni a T-től... -
MDanny
nyilasmisi
#41400
Azért van néhány eset, ahol felrakták T-s oszlopra az előfizető kábelét...
ludsimon
nyilasmisi
#41400
Akkor fogjuk rá, hogy nem a T-é az oszlop.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Motoros topic
- CES 2026: ténylegesen megoldotta a leégő tápkonnektorok gondját a Cooler Master
- Telekom mobilszolgáltatások
- CES 2026: árad a Panther Lake az Inteltől
- EAFC 26
- OLED TV topic
- Amazon
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 64GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3851
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 128GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3633
- Honor 90 /12/512GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Apple iPhone 14 Plus 256GB / 100%-os akkumulátor / 12 hónap jótállással
- HIBÁTLAN iPhone 14 512GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3922
amúgy nem zavarna de a haverod egy szánalmas fórum troll
