adp
Mondjuk zenében a technot kedvelem
Viccet félretéve, borban nem akarok, vagyis inkább nem merek úgy elmélyedni mint a kávéban. Mert gyanítom, hogy a gatyám is rámenne. Mert amíg kávéban veszek valamit 3-ért beteszem fagyiba, eliszogatom 1-2 hét alatt, addig ha leülünk kártyázni, vagy dumálni stb. a bor elfogy 20 perc alatt
jobb esetben 1 max 2 vacsi alatt megisszuk párommal.szerk: Viszont múltkor ittam egy olyan fos tokaji furmintot pedig volt vagy 3.5-4e. mondjuk a tokajit még nem is ittam jót.
adp
van is még nekik, csak oldalt, sztem mentes lehet benne. Igazából tök mindegy, most még nem fogok költeni úgysem ezer eurokat darálóra.
Nem tudom mire gondolsz de mondjuk ez az ár azért nekem igencsak lélektani borban. nem vagyok egy nagy hozzáértő. Inkább 1-2e ft körülieket iszom
Bazsee71
adp
ha tudsz sm95-öt ne tartsd magadba
én már jó ideje keresek ebay, magyar oldalak stb de sehol semmi. ebaeyen most van 2 amcsi szakadék darab. Már bánom, hogy nem vettem meg decemberbe fragolától, csak akkor kari előtt nem igen volt rá keret.
Elvileg a Zm nem olyan jó filterre mint az EK, viszont presszóra jobb. Többet presszózok mint filterezek, és tuti jobb azért filterre mint egy vario vagy baratza szóval nekem így nagyon kéne egy sm95 zm késsel.
Bár azt nem tudom, hogy mennyit számít a kés helyzete. De ha csak 10-20%-kal szarabb mint a ZM-nél még akkor is jobb mint bármi fél milla alatt -
Bazsee71
Csápájev
Nekem a coffee festivalon kóstolt CM sem ízlett, bár adp azt mondta,hogy amit korábban más készített neki ugyan ebből a kávéból,az sokkal finomabb volt.
Ilyenkor azért felmerül bennem a kérdés,hogy ha a legjobb kávék a legjobb masinákkal, hozzáértő elkészítés mellett (mert azt gondolom a kislány is értett hozzá,aki csinálta, nem volt ügyetlen) sem feltétlenül lesznek jók,akkor ennek az egész világos pörkölésnek presszó vonalon van értelme?
Kávétársaságot kóstoltam, ott az előre palackozott Cold Brew egész finom volt yirgából, csak egy fél literes üveg 2ezer valamennyi
és nem is tudom pontosan mire szánják... Egy üvegtől garantált az infarktus.
Double B eszpresszója szerintem rendben volt,még akkor is,ha a brazil kávék nem a kedvenceim, előjött a gyümölcs vonal.
Az Awaken nekem nem jött be.
Amit nem értek,hogy pl ásványvíz nem volt sehol kirakva, awakennél kis tejjel is megkóstoltam volna,na az nem volt nekik.
Felmerült bennem a kérdés,hogy miért nem kérnek a Cserpestől vagy legvégső esetben miért nem mennek ki és vesznek bárhol,de inkább nem szóltam,ezeket csak szimplán nem értem.
BWT-s kislánytól előttem kérdezték,hogy miben más ez,mint a sima csapvíz,azt mondta ilyet tőle ne kérdezzenek.
ronin s8
ronin s8
Bazsee71
Nálam az egy picit segített, hogy elkezdtem felfelé menni a hővel, de igazából csak annyit értem el vele, hogy nem lett brutál savas. Egyébként elkönyveltem teljes kudarcnak, gyümölcsökből nekem semmi nem jött, igazából élvezhetőt alig sikerül belőle húznom, nem hogy jót. Illetve ez volt az a kávé, ahol a Reneka helyett a csomag vége felé a Stradával próbálkoztam, talán egy fokkal az itt jobb volt (a testtel jött még egy kis íz a savak mellé). Egy szó, mint száz, nem találtunk egymásra, és be kell vallanom, hogy örültem, mikor elfogyott...ilyenkor bánom kicsit, hogy 200 km-re van Bp, mert tuti elmentem volna egy jó kávézóba megkóstolni.
Gitchathaini járt még nálam, ott a savak mellett visszafogottan, a háttérben feltűntek a gyümölcsök, de abból sem tudtam kihozni amit szerettem volna. Ez, ahogy nálam a többi kávé is, jobban szerepelt a Renekával.
Szerk.: Darálóban vagy 2x nekifutottam, hogy adjanak valami tippet a Danny Morenora, de sajnos semmi válasz nem érkezett.
soldier2
Mondhatni klasszikus történet, csak az lep meg, hogy téged meglep
. Mivel többször (mindig) ez volt a nagyon világos pörkölésű kávékkal, elkezdtem nézelődni alternatív tárolási ötlet után, és mivel a Lyn weber féle bean cellar eszelősen túlárazott, ezért tovább keresve találtam rá a mézes üvegekre, amik azóta többek kedvencévé váltak. Majd jött a fagyasztás, ami rátesz erre egy lapáttal, főleg, ha adagonként történik (simán mézes üvegbe tárolva is elvan pár hetet, nem kell fagyasztani, persze lefagyasztva tovább bírja). -
adp
Nalam a gb classal lehet ugy jatszani, hogy csak felig nyomom be hogy nem kattan be a gomb, igy ha ovatosan engedem el nem kapcsol be a haromjaratu, igy szoktam kiserletezgetni az eloaztatassal 2-3 rainditassal majd teljesen benyomom. De nekem is kell a nyomasszabalyzos dolog
jelentem, megtaláltam az almát (legyen tényleg egy piros, erősen savgyűjtő, de érett, édes fajta) az ízben, nagyon is (a paradicsomosság helyébe jött az új beállításokkal). klassz kávé ez, sajnos ilyet nem tudok itthon pörkölni...
...legalább volt értelme ötbillió forintot költeni az eszközparkra
meander
Bazsee71
CoffeeGeek-en meg erre akadtam, ott a kérdező a Bialettitől ezt a választ kapta:
One thing you can do is fill up the bottom container with water and put about 3 tablespoons of baking soda in it and bring almost to a boil and turn fire off and stir the soda and let sit for about 30-45 min or so. This will loosen the mold and any corrosion or hard water deposits. You can brush if needed. To keep these aluminum pots lasting for years you need to rinse after use and towel dry. I store mine apart so no condensation stays in the pot because they will mold. Take the filter plate and gasket out and you can also soak the filter plate and the coffee funnel in the same mixture in a large sauce pan. If the top needs the same treatment just make a paste of soda & water and spread it on the inside and under the upper chamber where the tube goes up and after it soaks use a tooth brush to clean the tube and around the threads. Let me know if this helps, it works quite well unless the pot is to far gone. The pot will normally get some pitting and discolor from the coffee but that is fine. Just if it gets the crusty stuff and water deposits you need to clean like this. Hope this helps.Szóval lehet egy próbát tenni a szódabikarbónával is.
SierraFox
Bazsee71
Jártam ma a Danettinél, hoztam is egy TT 8020-ast, illetve egy guatemalait. Volt szerencsém éppen pörkölés közben érkezni, kaptam is egyből egy 1 órás adagból kóstolót. Egy új etióp kávé, a nevét meg sem jegyeztem, de meglepő módon még így frissen is egy testes, gyümölcsös ital lett a végeredmény, még biztosan visszatérek rá. Sefcsik Tamással (Block Coffee Room) egyből sikerült elbeszélgetni, nagyon lelkes, mutatott egy burundit, ami még zölden is gyümölcsös illatot árasztott (persze a többi zöldhöz mérten).
Elmondta, hogy a 8020-as egy igazán olaszos blend, míg a 7030-ast kicsit világosabbra vették, illetve a későbbiekben tendálnak majd a világosabb pörkölés irányába.Remélem hétvégére megérkezik a GC, és akkor beszámolok majd az első tapasztalatokról. Az viszont biztos, hogy PY Aricha kell még.
A napokban Aramoval etettem a Brikkát, és még így elkészítve is ott van az a jellegzetes íz. -
mdav88
Kb két-három havonta sikerül meglátogatnom őket. Most szerencsés időben mentem, és tudtunk kicsit beszélgetni is. Szerencsés helyzetben vagyok, mert a munkám során járom az egész országot (nem vándorcirkusz
) és körbe tudom kóstolni az országot
A géppark, hát igen... ilyennel öröm a munka.
Bazsee71
A 90-est vettem (Danetti felhozatal), elég kevés kávé fogy nálunk. Ha jól emlékszem, akkor tavaly júniusi, így lassan cserélem, bár a megadott vízmennyiség nem ment át rajta.
Azon gondolkodtam, hogy vajon ez is tönkre megy, mint a tartályos, ha hagyom kiszáradni? Mert most a GC szervizelése alatt nem tartottam vízben.
Keresztapper
Pörkölve csak ezt a blendet, meg a burundit, és mindkettő fantasztikus volt szerintem a maga nemében.
Zölden burundit pörköltem eddig 1 kg-ot, amiből mind a 4 batch kurvajó lett, most meg egy el salvadort nyúzok, amiből csak az első adagon vagyok túl. Ezt sötétebbre vettem a még a Brando-tól vásárolt zöldön szerzett tapasztalatok alapján, de így nem annyira izgalmas. Olaszosnak kiváló lett, tényleg hibátlan kakaós-mogyorós íz, de savak nincsenek benne. Holnap bontom a következő tasakot, amit világosabbra hagytam, egy hét múlva meg amit tegnap pörköltem, még világosabbra. Ez utóbbit tegnap meg is kóstoltam, mármint elrágtam egy-két szemet, és ebben már bőven ott lesznek a savak, amiket hiányoltam. Már csak azért is bízom ebben az El Salvadorban, mert pörkölés közben még semminek sem volt ennyire finom aromája., összetéveszthetetlenül vajas-citromos piskótaillattal töltötte be a helyiséget. Az íze viszont biztosan nem citromos lesz.
Most, hogy a Brando ilyen csúnyán megemelte az árait, szerintem végigpróbálom inkább a Danettit, elég jó minőségűnek tűnnek a zöldjeik.
lagoon79
köszönjük, minden a legnagyobb rendben. sajnos az utóbbi 1 évben eléggé háttérbe szorult a kávézás. a csillagrombolót kb. havonta 1-2 alkalommal pattintom csak be. persze mikor ritkán kávézunk, mindig ott van a kölök, de nem én fogom kinevelni a következő barista nemzedéket. ezt csak azért írom, h tudd, ez a feladat is a Te válladat nyomja!!!! hajrá!
meander
Az a kávézó fantasztikus, tényleg nagyon ajánlom, ha valaki arra vetődik a közeljövőben.
A kenyával az a durva, hogy kb. másfél éve ittam egyet a feketében, ami nagyon finom volt (talán Beyond Within). Na ezt sosem sikerült megismételni, mert azóta vagy 5 másik pörkölő babját készíti a fekete, de BW azóta nincs. Kicsit OFF de nem is értem mi van azzal a kávézóval annyira nem konzisztens... ON ez a kávézó meg olyan gyönyörűen hozta ezt az édes gyümölcsös ízt, hogy még mindig jó visszagondolni rá.
A Casmonál most előkészületben van egy kenya, amit ha véletlen presszóra pörkölnének, akkor nagyon megnéznék. Majd meglátjuk...
- Mikrotik routerek
- Sorozatok
- Linux kezdőknek
- Milyen monitort vegyek?
- Acer Predator Helios 18 AI I9 ULTRA 9275HX, 192GB RAM, 2TB SSD, RTX 5080
- Samsung Galaxy A17 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LG 39GX90SA - 39" Ívelt Smart OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / FreeSync
- iPhone 17 Pro Max Kozmosznarancs - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok !!
- AKCIÓ! Sony PlayStation 5 825GB digital extra fejhallgatóval garanciával hibátlan működéssel
De igazából nálam is ezt a funkciót töltötte be. Ehhez meg túl jó gép...
