HookR
TomiLi
#21531
A képen láthatóak közül az alsót, az SST-SX500-GL-t kérdezted, amire az általad linkelt oldal ATX méretűként hivatkozik.
Ellenben ezen az oldalon valóban SFX-nek írják, ami 130mm hosszú a normál 100mm helyett és ami 120mm-es ventivel van felvértezve.
Elvileg a belső szerkezetét tekintve nincs lényeges eltérés az ML07 és a RVZ01 között. Ezen kép alapján pedig úgy tűnik, hogy elférne 30mm-rel mélyebb moduláris táp is.====================================
További érdekesség a második linken:
- Ismét felbukkant a Silverstone leendő FW jelölésű ventilátor szériája 15mm magas 120mm-es példánnyal.
- Alacsony HTPC hűtők Silverstone AR05 és AR06 néven.
- Laptop memória 32gb-os/Kingston KCP432SD8/32/ 2TB NVME SSD PM9A1A 50ezer
- SK Hynix 16GB DDR5 4800Mhz laptop ram több db!
- HIBÁTLAN iPhone 13 Mini 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3838, 100% Akksi
- Garmin Vivomove 3S Hybrid okosóra Használt, karcmentes állapotban 3 hónap garanciával!
- Bomba ár! HP Probook 440 G10 - i3-1315U I 16GB I 256SSD I 14" FHD I W11 I Cam I Garancia!
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3159, 100% Akksi
- Acer Nitro 16 - 16" WQXGA 165Hz - Ryzen 7 8845HS - 16GB - 1TB - Win11 - RTX 4070 - Garancia
