Buckey
imibogyo
#37636
A csendes, passzív hűtésű gép nem jön össze.
De majd kitalálok valamit, hogy ha ezt az egy darab ventilátort is hangosnak találom, ami a processzort hűti.Megkérdeztem ismerőst, 100 W-nál nagyobb tápja sajnos nincs, így megrendeltem egy 150 W-osat.
[link]Ez bírni fogja a terhelést, ráadásul az energiatakarékosabb változat.
És ha úgy alakul, hogy nagyon meleg lenne a gépnek a helyén, vészhelyzetre még egy ventilátort is rá tudok kötni, hogy X hőmérséklet fölött induljon el. De ez majd még kiderül.
Amúgy az egyenáram az mindenhol egyenáram. Ha a váltóáram szépen el van símítva, mindegy, hogy LED vagy pc megy róla. A feszültség legyen állandó és a frekvencia 0 HZ vagy nagyon közeli. Egyszerűen lehet ellenőrízni, LED-es fényforrást kell a telefon fényképezőjével megnézni. Ha villog, az csak lüktető egyenáram, amit egyetlen egy diódával és kondenzátorokkal állítanak elő.
- Yettel topik
- ASUS routerek
- Kuponkunyeráló
- Gran Turismo
- Jelentősen meglazítja a gyeplőt a Windows 11 frissítéseknél a Microsoft
- Kingston FURY Beast RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- GIGABYTE B650 EAGLE AX +bontatlan 32GB 6000MHz hűtőbordás DDR5 kit! GAR/SZLA! Bolti ára 200e fölött!
- 16GB ( 2x8GB ) DDR4 2666MHz Notebook SODIMM Ram Memória
- Hibátlan - KINGSTON HyperX Fury 16GB (2x8GB) 2666MHz DDR4 CL15 memória kit
- Hibátlan - SAMSUNG 16GB 2400MHz DDR4 CL19 memória modulok
- 27% - ASUS TUF Gaming VG28UQL1A Monitor! 3840x2160 / 1ms / 144Hz / G-Sync / FreeSync BeszámítOK!
- 27% - Corsair Elgato Stream Deck Mini
- Lenovo Thunderbolt 3 kábel (4X90U90617)
- ASUS ROG Strix RTX 4090 OC 24GB GDDR6X Videókártya! BeszámítOK!
