HookR
J&W is csatasorba állít néhány deszkát, melyek közül az ígéretesebbek:
J&W Minix 890GX-USB3
- AM3, SB850
- PCI-E X16 v2.0 slot
- mini-PCIe slot
- 128MB DDR3 (1333MHz) sideport memory
- 2x SO-DIMM DDR3 (1600/1333/1066MHz)
- 4x SATA (III 6.0Gb/s ?)
- 2x USB3 port (NEC)
- 2x Gb LAN
- 8-channel HD audio (ALC882)================================
J&W Minix 880G-SP128M
- PCI-E x16 v2.0 (ez is csak x4
- 128MB DDR3 sideport memory
- 2x SO-DIMM DDR2 (1066/800/667MHz)
- 4x SATA II 3.0Gb/s, 1x eSATA, 1x PATA
- 1x Gb LAN================================
J&W Minix H55-HD
- LGA1156
- PCI-E X16 slot
- 2x DDR3 (1600/1333/1066/800MHz)
- 8-channel HD audio w/SPDIF-out
- 1x Gb LAN- Google translate + képek (1)
- Google translate + képek (2)
- Corsair VENGEANCE LPX 32GB (2x8GB) DDR4 3000MHz
- 32 Gb Gb G.skill Trident Z Royal Silver 3200 Mhz Beszámitok! (16 Gb-ra bontom igény szerint)
- Eladó DDR3-as DIMM (asztali) memória 4-8-8-8 GB-os modulok
- Kingston 2x8GB 2400MHz DDR4 / Beszámítás OK! / Akciós Ár!
- RAM Bazár!!! SK Hynix, Kingston, Samsung, Hyperx, minőségi DDR4-es RAM-ok kiárusítása!
- iPhone 17 256 GB Levander - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok - Számlás
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG UltraGear 32GQ85X-B LED IPS Monitor! 2560x1440 / 240Hz / 1ms / FreeSync / G-Sync
- HP EliteBook 840 G10 13. gen i5, 16GB DDR5, prémium üzleti laptop! 1 év garancia
- RITKASÁG! Avexir Raiden DDR4 4GB/8GB ramok
