cinemazealot
Ice&Lime
#44867
Nézd, nekem a fent említett Micro-ATX gépem a munkagépem volt, szóval volt veszteni valóm bőven.
Amikor átköltöztem a mostani Mini-ITX-re, de még nem érkezett meg a PicoPSU-m, a korábbi munkagépemből tévedésből kiberhelt (egyébként szintén 450 W-os) Chieftec PSU-t bogoztam rá a még ház nélkül, csak az asztalon összehányt konfigurációra.Ez a Chieftec táp egyébként azért lett tévedésből kiberhelve, mert a régi munkagépem egyszer csak RAM hiba miatt megmakkant. Amíg viszont ki nem derült, hogy a RAM modulokkal van baj, a tápra gyanakodtam (halt meg már alattam Chieftec táp, és annak ellenére, hogy én a gyártót korábban nagyra tartottam, a fórumon is sokan leszólták, szóval ez se jobb a deákné vásznánál), ezért került bele a fent linkelt Approx (olcsón akartam megúszni a tápcserét). Végül a régi táp került a polcra... illetve ideiglenesen az asztalon heverő ITX konfigra.
Az Approx gagyinak számít? Mert ha igen, akkor igen, minden további nélkül ráereszteném akármelyik ITX konfigomra.
Viszont ha tervezed, hogy a jövőben szünetmentes tápegységet kötsz a géped elé, de nem akarsz vagyont költeni a tiszta szinuszosra (bővebben olvasgass itt), akkor érdemes olyan PSU-t keresned, ami nem érzékeny az olcsóbb szünetmentesek kvázi szinuszos jelalakjára. Zárójelben jegyzem meg, hogy mivel a fenti Approx passzív PFC-s, ez nagy ívben szarik a legolcsóbb szünetmentesek legrondább jelalakjára is, és egyszerűen csak működik.
- Gumi és felni topik
- Villanyszerelés
- A tajvani chipgyártóknak is beteszi a kaput a Hormuzi-szoros lezárása
- Apple MacBook
- Fujifilm X
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z170A Krait Gaming 3X alaplap garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG STRIX B250F GAMING alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Kingston 2x16GB (32GB) 2400MHz DDR4 / Beszámítás OK! / Akciós Ár!
- Kingston FURY Beast RGB 16GB (2x8GB) White RGB Special Edition DDR4 3600MHz CL17 KF436C17BWAK2/16
- Gigabyte FXA-990-UD5 / Beszámítás OK!
- Konzol felvásárlás!! Playstation 5, Playstation 5 Pro
- Utolsó! M1 Max MacBook Pro 16"/ 64GB / 2TB / 27%-os ÁFÁS - (0307AB)
- Telefon felvásárlás!! iPhone 13 Mini/iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max/
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Black Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4653
