Nirvanus
Na nem bírtam ki. Az X470 kapott 200GE-t, azért nem 3200-at, mert gyors ddr4 nem volt boltban (és mert jelenleg kisebb a büdzsé házvásárlás miatt). Vicces, hogy az fm2-es konfigból átpakolva a 850pro pöccröff bootol és stabil, egy órácska alatt meg mindent leszedett (azért kerül majd rá új rendszr). Holnap meglesem, hogy elég-e a kis Athlon arra, amire szánom. Ha igen, nyugdíjazom a 9020sff-et. Végre, 2intel 2amd itthon.
- Call of Duty: Warzone
- Apple iPhone 17 Pro Max – fennsík
- Sorozatok
- Trollok komolyan
- 4GB / 1333 MHz / 1600 MHz / DDR3 RAM, Több darab - Garancia - Számla!
- HyperX Fury 2x8GB 3200MHz DDR4 kit/ Beszámítás OK!
- Kingston FURY Beast RGB 16GB (2x8GB) White RGB Special Edition DDR4 3600MHz CL17 KF436C17BWAK2/16
- G.Skill Aegis DDR4 16GB CL16 3200MHz Gaming Series
- HyperX Fury 2x8GB 2400MHz DDR4 kit / Akciós Ár!
- APPLE MacMini 7,1,i5-4278U,8GB RAM,1TB,macOS Monterey
- LG UltraGear 32GS85QX-B IPS Monitor! 2560x1440 / 180Hz / 1ms / G-Sync / FreeSync
- Samsung LH55CSPLBC 55" LCD monitor
- ÚJ MacBook Pro 16" M4 PRO 24GB 512GB Space Black
- LENOVO L13 Yoga 360 touch - 13,3" - i5 10210U, 8GB RAM, SSD, jó akku, - számla, 6 hó gar
