tthom
Nagyon jól leírtad.
Igen, olyan keresek, ami nem túl drága, pofás, belemegy 5.25, 3.5, meg valahova benyomva egy 2.5ös, de mivel az SSD, még rendes hely se kell, valahova csak belefér. Valamint panel táp lenne az ideális, akkora teljesítménnyel, mivel core2/i3 menne bele. De már a paneltápról kezdek lemondani..
- Kingston 2x8GB 2400MHz DDR4 / Beszámítás OK! / Akciós Ár!
- RAM Bazár!!! SK Hynix, Kingston, Samsung, Hyperx, minőségi DDR4-es RAM-ok kiárusítása!
- T-Force Delta RGB DDR5-6000 16GB (2x8GB) fehér
- BONTATLAN DARABOK Corsair VENGEANCE LPX 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz (Beszámítás)
- G.SKILL Trident Z RGB 16GB (2x8GB) 3000MHz DDR4 kit / BESZÁMÍTÁS OK!
