nfsu17
lajszer
nfsu17
#48796
-Budapest 23. ker, kertes
-ők hoztak egy Teraband FTTH Recivert és egy Huawei HG8121H routert
-kábelen van csatlakoztatva, nem WIFI
-gépben a hálókártya: Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
-a gép: Intel Core2 1,87 Ghz 4 GB RAM, Win7(x64)
-speedtest-en mértem az eddigi legjobbat, a böngésző Opera
-iPad-en wifin még lassabbat mért (kb. 100/50-et) -
nfsu17
lajszer
#48794
ennyi infóból még Karola sem tudná megmondani, hogy mi erre a jó válasz.
röviden: igen, az esetek nagy részében, sok helyen tudja a 900 körülit.
hosszabban:
-hol laksz? panel? családi?
-saját router van?
-ha van, az milyen erős?
-géped elég erős-e hozzá?
-wifin mérsz-e vagy kábelen?
-milyen szerveren? speedtest? digi mérő?
-milyen böngészőből? króm nekem nem adja ki, amit FF igenszóval érted....
(autószerelők kedvenc kérdése: nem indul a kocsi, mi baja?) -
lajszer
Új (mai) DIGI-sként érdekelne, hogy a 1000 mbit tényleg bármikor el is éri-e az 1000-t? Nyilván "átlag felhasználónak" semmi különbség nincs 100 vagy 1000 között, de nekem most 250 körül méri a letöltést, és 50-100 között a feltöltést.
Van valami amit még állítanom kéne? Vagy ez a max? (Asszem a garantált 300/100)Másik: A WIFI-jelszót hol tudom módosítani?
quailstorm
Vagy pedig bridge módba rakatja és saját router, gondolom az megoldás.
Rabbit96
A mai nap kötötték be a Digit...egy ZTE F668-as routert kaptunk.
Az lenne a kérdésem, hogy a NAT typeot hogyan tudnám strict-ről openre állítani? Játékokon belül az arcomba tolja, hogy a ,,strict nat type is not good"..
Barátokkal sem tudok így együtt játszani, meg mintha a pingem is magas lenne. Tehát hogyan tudnám átállítani a NAT Typeot STRICT-ről OPEN-ra?
Köszi a segítséget!
Arni9010
3. Kerület Flórián tér mellett se internet, se tv :-)
A környéken valakinek működik? -
< CyberBob >
bladesks007
#48778
Igen még az nap este megjavult. Napközben nem tudom, de este jó. 200-as net: 218/108.
vargalex
carpit
#48767
A ZTE-nek mi a LAN tartománya? Ha azonos a TP-Link-kel és dupla NAT-ot akarsz használni, akkor valamelyik LAN tartományát változtasd meg, a ZTE-ben pedig a TP-Link-nek adj fix IP-t és erre az IP-re továbbítsd a forgalmat.
Vagy a TP-Link-et AP-ként használod. Ekkor a TP-Link-en kapcsold ki a DHCP-t és LAN-LAN kösd össze a ZTE-vel.
Így minden kliensnek a ZTE fog IP-t adni, bármelyik eszközre csatlakozott kliensek egy hálózatban lesznek. Természetesen ekkor a port továbbítást a ZTE-n kell beállítani a kliensek felé. -
bladesks007
< CyberBob >
#48746
Kicsit jobb a helyzet, mint tegnap, de nálam ma is vacakolt (16. ker.) a net, többször elment. Most ugyan van pár órája, de az 1000/200-as csomag teteje kb. 500/20 (!)... szóval, a feltöltés a garantált sebesség alatt van. Nálad/nálatok teljesen megjavult?
carpit
Alaptop kábelen a TP-be
nfsu17
carpit
#48764
nekem az F668-ban kicsit más.
így próbáld meg.első körben fix ip címet kéne adni a nas-odnak mac cím alapján.
ha ez megvan, akkor mehet a port forward arra az ip címre.
ha ez is megvan, akkor a tp-linken szintén ki kell nyitni a portot.
de mintha ilyen esetben szokták volna javasolni, hogy a tplink legyen csak access point, minden mást (port, dhcp) meg a zte végezzen. de lehet nem így van.
carpit
T.digi szakértők!
Adott 1 500/200 as net telefonnal.Panelban lakom.Kaptam egy ZXHN H298N routert és van 1 N750 Wireless Dual Band Gigabit Routerem .Szájbarágósan leírná valaki a ruter beállitásokat a port átírányitásra mivel csak akkor van nyitva a port ha kihagyom a zxhn-t és az n750-t kapcsolom a hálózatra de akkor nincs telefonom.
a torrent letöltés jó,de a feltöltés szinte 0)
a csatlakoztatott eszközök: Nas:Synology(5000 a port),Tv:Sony.
a segítséget elöre is köszönöm (mivel nagyon keveset értek hozzá,estleg képekkel könnyebb lenne)
adigi szerint nincs natolva(felhívtam öket).köszönöm szépen!
mikk2000
Üdv, Miskolc-Diósgyőrben a digi megy rendesen ma (vasárnap)?
Neo76
Én is elég sok Digis autót látok mostanában, van, ahol 2 is egyszerre.
Nálunk jelenleg nagyon ritkán megy 800-850 fölé, és csúcsidőben 500-550, ami még mindig jónak számít.
Az mindenképpen látszódik, hogy van/lesz munkájuk bőven. Remélhetőleg ha lezárul Érd fejlesztése, majd az optimalizáció is elkezdődik. :-) -
Tin
igmond
#48751
dehogyis...
LAN/DHCP Binding-ban állítsd be a géped MAC címét és egy fix IP címet (pl. 192.168.1.155) mellé, ez a legegyszerűbb.
aztán erre a 155-ös IP-re állítsd be a port forwardingot.játszhatsz fix ip-vel is a gépeden, de akkor meg más hálózatba ha viszed, csak a gond van vele. ez a legegyszerűbb.
igmond
Segítséget szeretnék kérni. 500/200 netet bekötötte a digi, ZTE f668 routert adtak hozzá. Szeretném kérdezni, ugyanazon portot, több ipv4 adressre is be lehet állítani? Mikor meglett a net, 2re végződött az ip cím, beállítottam neki a portot, utorrent szerint nem jó, de webes port checker szerint nyitva volt. Szupi! Ma bekapcsoltam a gépet, valami nem jó, nézem ipconfigban, most 6-ra végződik, beállítottam erre is ugyanazt a portot, checker szerint zárva. Csak akkor van nyitva ha port forwardingnál egy ip cím van, ha több ugyanazzal a porttal, a checker zártnak látja. Mit lehet ezzel tenni? Minden alkalommal ha benyomom a gépet nézzem meg milyen ip-t kap és állítgassam folyton a routert? Agyam eldurran!
Remélem tudtok segíteni, köszönöm!
Mr Irdatlan
< CyberBob >
#48746
Itt sincs sajnos - 16.ker
Wi-Fi re is csatlakozik , csak net nincs.Legalább kuldenenek egy e - mail t
A_ScHuLcZ
< CyberBob >
#48746
Nem csak kimaradások, itt órák óta nincs net.. (13.ker Újlipótváros)
< CyberBob >
Másnál is vannak kimaradások Bp. 16. kerületben?
Itt már másodszor ment el a net az utóbbi három órában. -
Diginek van valami publikus státusz oldala?
Tin
Hegyirabló
#48743
F668-nál user/digi, és elvileg 192.168.1.1
Hegyirabló
#48740
Illetve azt sem tudom, mi a felhasználónév és a jelszó.
Meg tudná írni valaki, hogy milyen internetcímen tudom a ZTE routert beállítani?
Köszönöm!
Tin
hálózatbővítés. a technikai ember, akivel beszéltem, azt mondta, hogy fejleszteniük kell, mert elképesztően sok a rákötés. nem tudta/akarta megmondani, mennyi, de azt mondta, hamarosan elérik a 10.000-et.
ma délelőtt is többszöri kiesés volt, amikor ezt az hsz-t elkezdtem írni, még volt hálózat, de közben elment... majd elküldöm, ha visszajött. a digis autókból már 3-at láttam itt cikázni a környéken. -
Neo76
Nem tudjátok, hogy mi ez a nagy karbantartási, fejlesztési hullám Érden? Jövő héten lesz a negyedik öt napos fázis. Én speciel változást nem érzékelek.
Két lehetőség lehet:
1. Érd bővítésének előkészítése (ez a valószínűbb)
2. Kapacitás bővítés (ez kevésbé valószínű, ez nem tarthat ilyen sokáig)Köszi!
Sonja
Persze, hogy nem ment, mivel Flash-t használ a sebességmérő, és már alapból tiltva van a Flash a Chrome-ban.
Amikor bejön az oldal és csak írja, hogy Betöltés, akkor nyomj rá az url mellett balra található Nem biztonságos feliratra. Utána a Flash melletti fülön kattints, majd válaszd ki a Mindig engedélyezze ezen az oldalon opciót. Újratöltés, és már megy is.
ToBeY
Nálatok működik a digi sebességmérője?Nálam kiírja,hogy betöltés és annyi.
adise
ezeket a zte routereket kötelezően adják diginél? vagy ha csak kéri az ember?
quailstorm
Roachy
quailstorm
#48721
De volt, hogy be tudtam lépni, még a wifije is megjelent egy darabig, ahogy ezt fentebb is írtam. Bridge módnál egyáltalán megjelenik a belépő felület? No mindegy, úgyis mindjárt hívom őket, akkor majd kiderül mennyire lesz gördülékeny.
PrometheusX
darnex
#48720
Én Asus RT-N18U-t használok, stock AsusWRT-vel. Nagyon okos az oprendszere, 2.6.32-es Linux kernelen alapszik, borzalmasan stabil. Elvileg a keretedbe is beleférne mind árban (20-25) és ha minden igaz DD-Wrt is rámegy (habár akkor lehet bukod a hardveres NATolást, de ebben nem vagyok biztos).
Natívban támogatja a DDNS-t; én az Asus megoldását használom ami az OS-be van építve. Tökéletesen működik, automatán frissít, az elmúlt fél évben mióta megvan a router tökéletesen működött.
Szintén van benne WoL, habár ezt a funkciót se tesztelni se használni nem tudtam még, szóval csak annyit tudok mondani hogy támogatva van és elméletileg működik.De ahogy az összefoglalóban írták, Bővebben a Milyen routert topikban tudnak segíteni!.
PrometheusX
PrometheusX
#48713
Tegnap este sikerült megoldani a problémát - lakásban végigkövettem a kábel útját, ahol rögzítve volt ott megigazítottam a dolgot, és kábel ki-be a routerből. Összeállt ismét 1000 Mbps FD kapcsolattal, ismét jó.
darnex
adsl 10/1 után most kötötték be az 1000/200-as netet (zte F668-ot kaptam). Idáig TL-WR1043ND v1-es routerem volt dd-wrt-vel, hogy távolról is elérjem a gépem és fel tudjam ébreszteni amit csak úgy sikerült elérnem, hogy kintről beléptem a dd-wrt wol menüjébe és már indult is a gép. Valamint ddns is jól működött. Most viszont ezt a két funkciót nem látom a zte-ben, ezért gondolom bridge módba kellene rakatom és a saját routeremet tovább használni... DE... túlzottan nem vagyok már megelégedve vele (gyakran fagy/dobta a netet/régi...)
Mit ajánlotok ami nagyon stabil van benne ddns és wol vagy lehet rá rakni dd-wrt-t. Elsősorban a lanon vannak a gépek, de azért vannak mobil eszközök is és jó lenne ha 20-25ezernél nem lenne drágább. Jól gondolom, ha a zte bridge módba kerül akkor nem lesz wifije sem? Gyakorlatilag csak átengedi a netet és a mögé kötött router végez mindent? Bármi ötletet, javaslatot szívesen veszek a problémámra. Köszönöm.
juuuj
PrometheusX
#48711
Nálam is ugyan e a probléma. Én is kabelre gyanakodok de ma fogom cserélni, hogy biztos legyek benne.
Roachy
Mi a tapasztalat router csere esetén?
Úgy tűnik ez a zte router megadta magát. Bridge módban volt egy saját router mögött. Ma elment a net, de a tv működik. Direktbe a gépre dugva, dial up csatlakozáskor ez az üzenet fogadott: The modem (or other connecting device) has reported an error. Reseteltem, utána mintha visszaállt volna router módba, mert elkezdett wifit szórni, amin net ugyanúgy nem jött, majd magától el is tűnt a jel. Próbáltam belépni a router webes felületére a user/digi kombóval. Sikerült is, de 1 perc múlva kidobott. Utána többet nem lehetett belépni, egyfolytában rossz user/pass-t ír. Már resetelés után is. Ez egyértelműen a router hibáját jelenti.
Mennyire megy gördülékenyen a csere, ha mindezt a diginek is elmondom? Rögtön cserélik? Nekem kell vissza vinni, vagy jönnek házhoz szerelni? -
PrometheusX
Lackooo84
#48712
Én is hirtelen kábelhibára tippelnék, hiszen a plafont verdesi a Speedtest a mérések során.
Update: menetközben sikerült kitalálni a megfelelő parancsot az N18U alatt hogy megtudjam milyen sebességgel állt össze a WAN kapcsolat. Valóban kábelhiba lesz. Nézd meg hogy milyen sebessége / duplexitása van Port 0-nak - bizony az nem 1000 Mbps Full-Duplex...
ASUSWRT RT-N18U_3.0.0.4 Tue Feb 2 22:01:22 UTC 2016
<username>@RT-N18U:/tmp/home/root# robocfg show
Switch: enabled
Port 0: 100FD enabled stp: none vlan: 2 jumbo: off mac: ----------
Port 1: DOWN enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: 00:00:00:00:00:00
Port 2: 1000FD enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: ----------
Port 3: DOWN enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: 00:00:00:00:00:00
Port 4: DOWN enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: 00:00:00:00:00:00
Port 8: DOWN enabled stp: none vlan: 2 jumbo: off mac: 00:00:00:00:00:00
VLANs: BCM5301x enabled mac_check mac_hashNa majd otthon meg kell néznem a dolgot - kábel ki, kábel be, ellenőrizni az elosztóig, stb. - de nagyon valószínű hogy hibabejelentés lesz a dologból.
Lackooo84
PrometheusX
#48711
Lehet kábel hiba is. Elég, ha egy szál megsérül, és máris csak 100-as lesz a sebesség. FTTB? Lehettett eszközcsere is a lépcsőházban stb.
PrometheusX
Egy kis segítséget szeretnék kérni. DigiNET 500-as előfizetésünk van. Ma egy Ubuntu image letöltése közben észrevettem, hogy csak 11 MB/s sebességgel tudom letölteni. Mondom ez egy ilyen csomagnál nem normális. Ráugrottam a témára, próbálgattam a letöltést, és tényleg nem tudtam többet kicsavarni belőle 11 MB/s-nél. Csináltam több Speedtest mérést, és általánosságban ez lett az eredmény:
Teljesen úgy tűnik, mintha 100 Mbps-nél több nem menne át a vonalon. Eddig egyáltalán nem volt baj - pénteken minden jó volt, hétvégén elutaztunk, tegnap jöttünk haza. Ma pedig észrevettem a jelenséget. Szerintetek mi lehet a probléma?
(-digi.hu/meres oldalon még nem sikerült tesztet végeznem, szokásos 503 - Service Unavailable)
(-direkt kapcsolatot se sikerült kialakítanom még, nem jártam egyenlőre otthon) -
csucsreg
zsolt501
#48709
A nagyobb probléma majd akkor jön, ha elterjednek a MU-MIMO routerek. Amiről te írsz, az a MIMO, d egy átlagos AC router 1 időben csak 1 AC kliens felé javítja a kapcsolat minőségét (ezáltal a vételi jel erősségét is), a Multi MIMO őedig egy időben több kliens felé is "javít" a kapcsolaton
zsolt501
Multibit
#48708
Egy előnye van még az 5GHz-nek, mégpedig kisebb a hatótávolsága, mert a falak elég hamar lekorlátozzák a terjedését, kivétel AC hálózat mert ott valahogy megoldották emeletileg hogy nagyobb legyen a hatótávolság, de igazán ha az épület anyaga olyan azt is jelentősen csökkenti.
adika4444
bladesks007
#48702
1043ND v2 vagy újabb TP-LINK lanon vinni fogja 940-ig...
További ajánlás a Milyen routert topikban -
Fennec
Kérdésem azokhoz szól, akinek van hasonló tapasztalata: II. kerületben, 12 lakásos társasházba FTTB vagy FTTH-t kötnek? Tehát a lakásba optikai vagy UTP kábelt húznak be? Tudom, az összefoglalóban az van, hogy FTTB, de valahol itt olvastam egy olyat, hogy az új területeken FTTH van. Illetve ha az épületbe még nem húztak be semmit, de a házszám már benne van a saleswebes címlistában, mire számítsak, ha megrendelem? Köszi.
csucsreg
bladesks007
#48702
Én Linksys EA6300at használok, azon csontra jön.
bladesks007
Huawei EchoLife HG8242 ONT egységem van (családi házas övezet). Komplett PC csere után reméltem, hogy a sávszélesség megnő LAN-on keresztül (az előfizetés 1 GB-es), de sajnos a teteje 200/200 Mbit (fali kábelek cat6a-sok, szóval nem azon múlik). Valószínűleg az ONT-hoz PPOE-n kereszül csatlakozó TP-LINK TL-WR1043ND (első sorozat) router lesz a szűk keresztmetszet. Tudtok ajánlani olyan routert, ami LAN-on közel tudja produkálni/garantálni az 1 Gbit-es sávszélességet? [(A termék melyik tulajdonságát kell figyelni ehhez? Már ha fel van tüntetve ilyen... Wan to LAN PPoe? Nat?]
Előre is köszi!
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Kingston HyperX Fury 2x4GB 2133MHz DDR4 kit / Beszámítás OK! / Akciós Ár!
- Eladó Sony PlayStation 5 (Slim) 1TB Digital Edition 2026.12-ig garanciával!
- ASRock B250M-HDV / MSI B150 PC Mate
- 250GB Sata SSD-k / Samsung 840 Evo / 850 Evo / CM871a / Kingmax /
- ASUS ROG G70S retro gamer laptop 17 dual GPU SLI ritka különlegesség
- Samsung Galaxy S24 FE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4644
- Eredeti Lenovo 300W töltők - ADL300SDC3A
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R7 1700 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 8GB Rampage SHIVA Thermaltake 500W
- IT Megoldások és szolgáltatások
