Lackooo84
A mocskok már kezdik az 5GHz-et is szemetelni...
tupijani
///Krisz\\\
#48695
Van, kettő darab. De mérőeszköz nélkül meg nem mondom, hány milliméterre vannak egymástól
///Krisz\\\
Valaki meg tudná írni, hogy ennek a ZTE routernek amit a DIGI ad, van-e az alján felrögzítési lehetőség és ha igen, akkor mekkora(ák) a furattávolságok?
quailstorm
ubyegon2
#48665
841N van/volt nekem és nem tudott csak 75 megát, felejtsd el.
1043 minimum, de az se mai csirke.Most WDR4300-zal tolom.
A hibád meg ütemezett feladatnak tűnik, de egyébként a sebesség miatt is érdemes cserélni, 740 az konkrétan vicc 100-as net mellé. Olyanom is van.
BTW arra van valakinek gyors tutorial hogy setupoljam a 4300-at és a 841-et repeater módban OpenWRT-vel? Fogok keresni, csak még nem értem oda.
adise
az összes konkurencia van itt szóval bizakodok
igazából meglévő szolgáltatás lett lemondva és uj néven ujra kötve. Azt sem értem miért kötötték ki eleve. A régi tulaj kifizette a teljes honapot is gondolom azt jóvárirják neki.. vagy nem. És miért nem volt megoldható a folyamatos szolgáltatás. de ha 2 hét után nem lesz semmi megyek máshoz a többinek is nyomott árai vannak ezen a környéken. -
adise
Mostanában a szerződés kötés után milyen gyorsan szokták bekötni a dolgokat? Kiépíteni nem kéne semmit.
Megvárják a 15. napot szépen? -
leslieke
Használ valaki ZTE F688 routerhez wi-fi extender kütyüt?
bleachhun
Sziasztok, van egy ZTE ZXA10 F625G digi modemem. Valahogy belehet állítani, hogy a modem PPPOE használja? megtaláltam a beállítást beírtam mindent több vlan id próbáltam de nem kapcsolódik.
Van mögé kötve egy Dlink Dir 860L router. De bosszant, egy picit hogy modem 4 port közül csak1 használható.Mivel a többin nem enged csatlakozni.
Köszönöm előre is a választ. -
g0dl
Az online ügyfélszolgálaton ki lehet deríteni meddig él a jelenlegi hűség szerződésem? ( Azt tudom a papíron rajta van, de azt most nekem bonyolultabb előbányászni.
ThePoweR
Hali
Nem biztos hogy jó helyre írok, de lenne egy olyan kérdésem hogy a csomagváltás lefelé ingyenes? A konkrét eset az lenne hogy egy nagyobb csomagot szeretnék az albérletbe viszont ha elmegyek akkor vissza kellene váltani a kisebbre. Most 100/50 és 500/200-ast szeretnék. A felfelé váltás után pár hónappal előfordulhat hogy vissza kellene váltani.
Üdv,
Dave -
qqcqqc
#48674
Igazad lehet, de nincs ismerősöm, aki gyűjtögeti az elektronikai felesleget.
Az se biztos, hogy a tápcsere megoldaná a problémát.A router meg már elég öreg, megérett e cserére ezek szerint, végül is itt az Asus dobozban, berakom azt helyette, a másik helyiségbe meg majd veszek, ha szükséges lesz. Így, hogy tudom merre induljak, már nincs gond, csak meg kell oldani! Ebben ti segítettetek.
csucsreg
#48666
Nincs újabb fw hozzá, most ugrik be, hogy pár hete néztem.
(#48667) qqcqqc
Routert könnyebben cserélek, mint tápot, előbbit ezer helyen árulnak!
(#48668) adika4444
Ha tervezek felfelé lépni, akkor vennem kell ezek szerint az általad ajánlott tipusoikból, de egyelőre bőven elvagyok ezzel a 100 alatti sebességgel.
Telóval egy vonalon jön a net.
Köszi nektek a tippeket! Legalább tudom, hogy nem a Diginél kell keresni a hibát!
Geth
kevinium
#48662
Én ezt használom:
Windows alatt letiltom a random IPv6 címzést:
netsh interface ipv6 set global randomizeidentifiers=disabledOpenWRT-m van (már nem sokáig
), ez alatt static lease esetén lehet DUID alapján fix IPv6 suffixet adni (hasonlóan IPv4-hez, csak itt MAC helyett DUID van, komplett cím helyett meg suffix).Ezután már lehet forward szabályokat írni valahogy így:
uci set firewall.@rule[-1].dest_ip='2a01:36d::5/ffff:ffff::f'
ésuci set firewall.@rule[-1].dest_ip='2a01:36d::1234:1234:1234:1234/ffff:ffff::ffff:ffff:ffff:ffff'Ahol a 2a01:36d a DIGI prefixe, a négyespont azt jelenti, hogy bármi, a vége az 1. esetben a fix suffix, amit az eszköznek adtam, a 2. esetben pedig az a címe az eszköznek, amit MAC alapján generált (ezért kell Windows gépek esetén a randomot kikapcsolni). Tehát minden szabályt két példányban hozok létre a kétféle cím miatt.
adika4444
ubyegon2
#48663
Az Asus ugyancsak kevés lesz oda...
Minimum egy TP-LINK 1043ND v2 vagy újabb kellene oda, az már bírná a sebességet. Bírhatja még a TP 841ND is, de az már nagyon koppon menne... Az 1043-as esetében kábelen a gigabitig nem lesz gond, wi-fi esetében optimális esetben valahol 125 Mbps körül van a vége... -
csucsreg
#48661
Elég régi, TP WR740N, ez lenne a gond akkor? Akkor ki kéne próbálnom az Asus RT N12-t, amit a másik szobába vettem vevőnek. Ha ezzel nem lesz gond, akkor célszerű lenne venni még egy ilyet adónak is.
Köszönöm a tippet, erre nem gondoltam, bár.....
Ez a TP Link már tönkrement vagy telepíteni kéne rá valamit és megjavulna? -
kevinium
Lehet, hogy valakinek segít... A múltkor kerestem dyndns szolgáltatást ipv6-hoz. Azok a szolgáltatók, szolgáltatások, amiket eddig használtam külön pénzt akartak kérni ezért... De találtam egy ilyet:
https://dynv6.com/
Amúgy mobiltelefonokra lehet rakni valahogy tűzfalat? Vagy valaki kitalált már valamit arra, hogy dinamikus prefixre hogyan lehet tűzfalszabályokat írni?
Jó pár hete vettem észre, hogy szinte minden nap 18,00 után lekapcsol a hálózatról a router, ez a hálózatkezelőn nem látható, ilyen e kapcsolat jele, mint most
Router reboot után minden OK, de reggel mindig azt veszem észre, hogy újra elment a net, nincs wifi kapcsolat a mobilon. (a mobil netes elérés miatt gond egyébként a jelenség, a linux.iso torrentek feltöltése nem aggasztana annyira, nincs aránykényszer)
Valaki tapasztalt már ilyet? Mit kéne tennem ezzel a jelenséggel?
DIGINET 100 csomagom van.
előre is köszi a tippeket/segítséget!
csucsreg
nfsu17
#48656
Miért nem életszerű? Azzal kezdtem, hogy a helyszínen van digi is, T is optikán. Te lemaradtál arról az infóról, hogy digi területen a T is nyomott áron adja? A nemzetközi kapcsolat minősége okán nem kérdés, hogy melyiket választanám. Viszont mivel nem olyan helyen lakom, így beérem a digivel (net terén). Ha pedig nincs digi az adott területen akkor megint felesleges a digi áraival példálózni, mivel úgysem elérhető (mint ahogy a T-s optika is kevés helyen van)
nfsu17
csucsreg
#48652
szerintem a te árad sem életszerű.
ennyire nyomott áron kevés helyen van, csak ahol van több konkurencia is.
és nem ez az általános.
nekem most 6500-öt adott ki a 3-as csomagért, de utcát nem adtam neki.
a digi meg tudtommal nem pofára adja az árat, nem érdekli, hogy van-e T a szomszédban és akkor fél áron megkapod, T meg szépen még a hátsód is nyalogatja, csak oda szerződj.
ettől függetlenül röhögve fizetnék nekik 10k-t is a trió csomagért és 1000-s netért, mert máshol 15k-ért nem kapod meg a 10-edét sem (előző szolgáltatóm). -
Klown
télapu
#48653
Na ja, de a DIGI-nél nincs Hoppá Plusz telefoncsomag, általában FTTB és nem FTTH a panelekben. Az se biztos, hogy van szabad 1000-res port, ill. kérdéses a sebesség is, ha sok vérpistike csücsül ugyanazon ONT mögött... Továbbá kevesebb szakadás/nyűg van a T-s optikai netnél! Emlékezz vissza, hogy az érdiek 1-2 hónapja itt jajveszékeltek, hogy csak 8x mbps a letöltés. (Szerintem vidéken ölni tudnának egy jó 80-as netért főleg 3play-ben havi 4700-ért!) Szóval ezek egyéni prefrenciák! (Ld. a hajvágó automata esetét!) Szóval nincs csak 1 jó válasz...
Alma-alma! (optika-optika) Hülyeség a hűségen lovagolni, ahogy előttem is írták! Nem életszerű havonta ISP-t váltogatni...
Üdv: Klown
csucsreg
Én kötöttem volna hűségidővel a digit, de az csak tripla csomagnál van. A TV szolgáltatásuk nem kell 2 okból: nincs FOX csatorna + sok Discovery, illetve nincs box ami rögzítsen. Ritkán nézek realtime adást, általában összeválogatom a számomra érdekes műsorokat és akkor nézem és azt amikor kedvem és időm van.
télapu
Valóban, én jó helyzetben vagyok , mert mindhárom szolgáltató elérhető (T, DIGI, UPC) (Tatabánya, panel)
Egyrészt: almát almával, körtét körtével hasonlítsunk össze, azaz a T hűségidős csomagárát illetlenség összevetni a DIGI pucér internet árával.
Másrészt: a hűségidő max 2 év, sokakat akkor ér meglepetés (bár a T anyámnál 8 éve kérdés nélkül hosszabbítgatja 2 évente....) -
Klown
télapu
#48644
De miért kötném hűségidő nélkül? Saját magam ellensége lennék? Értem, hogy a DIGI hűség nélkül is ad kedvezőbb árat, de nem minden cégnél van így... Nekem nincs bajom a hűséggel! Ha saját hibámon kívűl (pl. költözés miatt) nem tudják a szolgáltatást biztosítani, akkor meg tudtommal elállhatsz tőle. Ha meg az új helyen is van, akkor meg ugyanazokkal kondíciókkal ketyeg tovább az előfizetés... Ha meg lejár a hűség, akkor meg van időm végiggondolni, hogy akarok-e variálni. VOIP-ot aki meg nem kér, hogy olcsóbb legyen az előfizetése, az szvsz egy barom! Nem muszáj rá készüléket kötni, csak az ONT/HGW egyik portját aktiválják. Nálam van rajta egy levedlett DECT telefon. Arra jó, hogy a közeli hozzátartozók tudnak rajta hívni, hívást nem kezdeményezünk rajta, max. zöld számra.
Nyilván DIGI-sként te könnyen beszélsz, de halkan megsúgom, hogy az ország legalább 90%-ának nincs választási lehetősége, ahogy nekem sem! Pontosabban elérhető itt koax-on a DIGI kartell cége (I-TV és HWR), de a TV-t leszámítva vér szar kondíciókkal, meg a T optikán, ill. DSL-en keresztül és azok reinkarnációi (Externet, stb.). Na ebből válassz, ha tudsz! Komolyan gondolkodtam, amíg nem volt Netmánia 1000, hogy előfizessek-e a korlátlan DPS Hipernet-re, mivel sokáig a 4G volt a leggyorsabb elérés itt, csak a NAT-olás eltántorított tőle. Tehát általában az előfizetők nem passzióból szívatják magukat! Bár esetenként előfordulhat, hogy valakinek Speciális 1-es területen a Magenta1-ben akár jobban megérheti a T, de ez a kissebbség...
Üdv: Klown
TeeJay
worxland
#48634
DIGI-vel gyerekjáték 50-es arány, még 50+GB-os cuccokat is 20x viszik tőlem, napi 1TB simán vissza osztható ha bírja a gép (SSD előny)
Nem fognak korlátozni hiszen a 32-es osztás már korlátozza bőven és legrosszabb esetben is közel 80/40 megabit jut egy előfizetőreEz nem UPC ahol ED2.0 hálózaton 20-30 megabites csomagok voltak 50megabites DS sávra 100+ előfizetős körre és vissza kellett fogni a népet a havi 300 gb fenyegetéssel
juuuj
nfsu17
#48640
Nem ismerem ezt a Killer network dolgot. Holnap megnézem egy Debian-os laptoppal is azért, plusz hajnalban is.
Még a kábelre gyanakodtam. Veszek pár méter CAT5e kábelt mert fogalmam sincs a jelenlegi milyen és már azt sem tudom, hogyan kötöttem be. Hátha elérem a célom.Minden esetre köszi!
juuuj
Most váltottam DIGINet 1000-re. Nem tudom, hogy ez normális-e de nálam eddig a maximum sebesség az 640Mb/s volt, úgy hogy WAN-on próbáltam. Akinek ez a szolgáltatás van annak mi a tapasztalata? Mennyi a sebessége? Azért lenne fontos, mert egy router építésén vagyok (NAT miatt), de ha ennél több nem jön át akkor felesleges építenem egyet.
FollowTheORI
#48628
Remélem kb. 2 év múlva nem fogják megint teljesen tiltani a torrentezést, az illegalitás pedig börtön büntetéssel sújtható. Ne az én szavaimmal éljenek, remélem ez is nélkülözhető.
worxland
FollowTheORI
#48625
Digi "Vérpistike Edition" mellett UL/DL-arányom 30 fölött van, nem volt még soha korlát.
MDanny
nfsu17
#48631
Több DIGI előfizetésre van rálátásom, legutóbb egy 2013-ban létesített FTTB kapcsolat került NAT-olásra. Az adatforgalom minimális, az is jobbára feltöltés. Egy barátom kerületen belül akkor köttette be, mint én (lassan két éve), neki FTTH van egy router üzemmódban lévő Huawei ONT-vel, őt pár hónapja NAT-olták, az adatforgalmat leginkább a jelentős Youtube használat generálja.
Nálam otthon még nem volt NAT-olás, alkalmanként bonyolítok le nagyobb adatforgalmat, de ez sem jelentős. Nem látok semmilyen rendszert ebben, véletlenszerűnek tűnik. Ha valaki visszakéri a publikus címet, akkor másvalaki megkapja a privátot.
Ami azért kicsit javít a helyzeten: IPv6 segítségével elérhető lehetsz akár hálózaton kívülről is (IPv6-os hálózatból), ha privát IPv4-es címed van.
nfsu17
És amúgy kinek mi a véleménye arról, hogy kiket NAT-olnak?
új előfizetőket inkább? régieket?
vagy akik nagyon aktívak le/fel töltésben? így nehezítve kicsit a helyzetüket?
vagy akik inkább nem annyira aktívak, értsd: pár giga naponta, semmi p2p, alap felhasználás, gondolják úgy sem veszik észre, ha NATot kapnak?
vagy ott, ahol sok előfizető van egy helyen, így spórolva címeket? -
adika4444
Látom itt a lassítás témát.
A DIGI nem lassít, szerintem ahol a felfelé irány lassul meg kéne nézni a technikai adottságokat mielőtt a DIGI-re menne a gyanakvás. Nekem is a torrent max. 16 MBps-sel jön, sokáig gondolkodtam rajta hogy a DIGI korlátoz. Most már rájöttem hogy az USB2.0-ás vinyó + a rohadt gyenge hw kettőse eredményezi. Megfelelő helyzetben 200/100-nál 30 MBps-sel tép lefele a torrent, felfelé 10--12 MBps megvan. -
Klown
TeeJay
#48613
Nálam T-s FTTH van. Netmánia 1000 + Alap telefon havi 5002 Ft. Tűréshatáron van, de a netjük az tényleg jó! Bár mivel panelban vagyok, ezért a sebesség azért ingadozik. (480-910 mbps közt mértem mindent, az up stabil 205 mbps) Gondolom amiatt, mivel többen használják s a pillanatnyi terheléstől függhet. A hálózat nem a Telekomé, hanem a Horpácsitól bérlik. A ping belföldön max. 3 ms, de inkább 1-2 ms. Mióta megvan (november közepe), azóta nem tapasztaltam kiesést! Az ugyan DS3-as, de 20/2-es HWR-es koax után mindenképpen felüdülés! Nyilván ha tehetném, akkor mennék a DIGI-hez, vagy a UPC-hez! Bár fullos tévével 8700-ből megúsznám a T-nél is a dolgot (Speciális 2-es terület), ami ugyan közel sem olyan kedvező, mint a DIGI, de az átlagos árakhoz képest némileg azért kedvezőbb. (Pl. UPC Trio L, stb.)
Üdv: Klown
sfdrakex
#48626
Ki mondta hogy nem használom ki?
Töltök fel munkát dokumentumokat, céges VPN, videó konf, töltök le játékokat (hivatalos), nézek 4K streameket... naná hogy kihasználom.
Ha nem is mindig sokat, de nem mindegy milyen gyorsan megy fel, vagy jön le a felhőből, stb.De azis igaz, nem a torrent feltöltés miatt van...
És igen azért is mert olcsó, tehát miért ne...
(#48627) bolic
Hát igen az ASZF-be benne van, innentől meg már csak a jóindulatukon múlik, kivel mikor mit csinálnak, ha "rosszalkodik".
Akkor még egész jól megúsztad.
Azért mégse a rendőrök törték rád az ajtót, hogy illegálisan megosztasz valamit nagyüzemben. -
bkiky01
#48623
Igen sajnos a Digi lekorlátozta a feltöltési sávszélességet 200Mbit-ról 80Mbit-re.
Hogy hogyan történik, például észrevettem az azonnali IP cím váltást és rögtön lemértem és kiderült az igazság. Mindegy, a 80Mbit kb. 11MB/s sebességet jelent, ez bőven elég a mindennapos éjjel-nappal seedelésre, kibírnak a régi WD RE3 (szervernek és RAID-nek való) winyóim.
Hát ez van, ahogy régen a chelló is korlátozik, a DIGI-nál is előfordulhat.
sfdrakex
FollowTheORI
#48625
Nem hiszem hogy megb*sznának érte. Viszont ha nem használod ki, akkor minek ekkora net? Vagy csak azért mert olcsó?
sfdrakex
#48624
Azért mert 1 gigás anyagot szedtem le kb (sorozat rész fhd)... kicsit durva hogy ott hagyod egy órára és 65GB visszamegy.
Ezért megb*szhatnak, előbb utóbb keményen... én általában max 1-2 arányig tartom... de igazából nem a megosztás a baj, meg persze vigyék... hanem az hogy ha ezt 24/7-ben eljátszod tartósan. akkor lekapcsolnak, mint a huzat.
Én meg azért napi szinten szedem ezeket, így muszály önkorlátozni a dolgokat.
Persze amíg lassabb netje van az embernek ez nem probléma. -
sfdrakex
FollowTheORI
#48620
Mire kell vigyázni? Miért kell korlátozni a torrentet? Kapsz adsz, ha viszik vigyék, nem? Nekem mondjuk csak 100/50 es net van, bőven elég mindenre, feleslegesnek éreztem nagyobb csomagot, de akárhogy tölt is le fel, böngészés, gépen + 4-5 teló simán megy mellette.
FollowTheORI
#48620
Nekem sikerült egy éjszaka alatt kb. 500 GB-ot seedelt...., azóta visszakorlátozták.
sziszi-fuszi
#48616
Hozzá kell tenni a T csak nemrég kezdte ilyen olcsón dobálni a netjét... előtte brutális UPC szintű áraik voltak és úgy hogy csak ott akcióztak nagyon, ahol konkurencia is volt.
Pár honapja még a 120 megás csomagjuk is tizenezer volt listaáron hűségnélkül.
Mostmeg szinte minden csomagjuk 5-7k-ból megúszható hűség nélkül is.
Már csak az Invitel/UPC áraz horror szinteken ma, főleg kevés hűséggel vagy annélkül... szerintem ők is hamar kénytelenek lesznek igazodni.
(#48618) zsolt501
Jaja... bizony drágább volt.
zsolt501
sziszi-fuszi
#48616
Kezdetben lényegesen drágább volt 10e fölötti árral nyitott, úgy látszik észhez tértek, és igazodtak a konkurenciához.
Hoorus
sziszi-fuszi
#48616
Nekem 5003 Ft ugyanez a T-nél.. Az áfacsökkentés miatt van ez a szám.. A sebessége napszaktól függetlenül 955/205..
Volt IPTV is, de pocsék volt a csatornakínálat, nameg utáltam h 2 távirányító volt, úgyhogy azt le is mondtam inkább 14 napon belül.. Ebben a tekintetben a Digi sokkal jobb. T-nek is sokkal jobb lenne, ha optikán is adná a dvb-c adást, ahogy a digi csinálja ftth környezetben, csak a megfelelő ONT kell hozzá, amin van Koax csatlakozó..
Off vége.. 😀
sziszi-fuszi
Tévedés, hogy a T lényegesen drágábban adja az 1000-es optikát. Mivel nálunk nem elérhető a Digi ezért T-s előfizetésem van, egészen pontosan telefonnal együtt 5260 HUF, ami azért nem oly vészes. A sebesség pedig fixen megvan mind le- mind feltöltési irányban. A félreértések elkerülése végett írom, hogy IPTV előfizetés nincs.
csucsreg
TeeJay
#48613
Nagyjából azt amit házas üvezetben.Naponta nyomon követem a román digis fórumot, nem szoktak panaszkodni, Bár ott valami olyasmit írnak, hogy sok függ attól, melyik publikus tartományból kapja az IP címet. Hát nem tudom ennek mi köze lehet az IP tartományhoz (publikus)
TeeJay
wwenigma
#48612
bánja a fene a DIGI 1000 ha napközben csak 300megabitet hoz de 5ezer alatt megkapod míg máshol 2,5x drágább minimum
éjszaka úgyis hasít az 1000-es akkor is le lehet torrentezni mindent
a feltöltés az izgalmasabb az hogy fullad be bár nem félek tőle mert kevés a valódi 1000-es user aki azért kérte a legnagyobb gyomagot hogy füstöljön a kábel 0-24-ben le és feltöltésseleleve sokan wifin tolják AC-s routerre kevesen költöttek tehát jó ha 100megabitet át tudnak tolni rajta
na meg a laptopok nagyrésze is megfekszik 1000-es sebességtől
tehát tényleg csak a HC torrentes i7 procis 4-5HDD-s full letöltőktől kell félninálunk ugye botrányosan sz*r a sok osztás miatt a feltöltés de a letöltés mindig 800-900megabit felett van
tehát azt nem igen tekerik le csak a feltöltést a sok seeder miatt
T-nél meg oké hogy mindig 900megabit lesz mivel kutya se fog fizetni rá csak PR csomag hogy ők is tudnak gigabitet ha nagyon akarnak csak épp ezért 2,5x annyit kérnek el ott meg igencsak elvárható hogy tényleg legyen 900megabitmeglátjuk idén mi lesz, jöhetnének már 18-ba paneleket FTTH-ra nyomni, megnézném mit tud az új hálózat
zsolt501
csucsreg
#48610
Ott kell előfizetni ahol azt kapod és annyiért ami neked megfelel.
Mellesleg a T optikai hálózatának mérete azért lényegesen kisebb mint a Digi esetén (tudom a T elkezdte kiépíteni az FTTH hálózatot, de lényegesen kisebb területen mint a Digi), hidd el ha ott is hasonló számú FTTH és FTTB előfizető lenne bizony ott is lennének hálózati sebesség gondok.
T esetén a koax és a a telefonos hálózat (ADSL, VDSL) még mindig jóval nagyobb mint az optikai rendszerű. -
zsolt501
poli27
#48607
Ez igaz, mondjuk ott erős árkülönbség is van a T 1000 és a Digi 1000-es közt, ott nem valószínű hogy sok 1000 előfizető lesz azon az áron.
Szerelők szerint is nagyobb árkülönbség kellett volna a sávszélességek közt, de ugye a marketing erős dolog és sokan felülnek az 1000-es netre a szerelők szerint is de kihasználni nem fogja, pláne mint mesélték sok az olyan aki olyan gép mellé rendelt 1000-es netet ahol sem a router sem a gép nem tudott 100-as netnél többet kezelni (100-as hálózat volt) és panaszkodtak hogy a nincs meg az 1000-es net...
De az is szép mikor wifi-n akarnak 1000-es netet
the.odzsy
zsolt501
#48604
Igen. Tavaly ősz elején kötötték be nálam itt Szegeden, akkor is mondták a szerelők, hogy a társas házaknál lesz majd lakásokig optika. (Mert hogy a tízemeletesben én voltam a Diginet1000-sel, aki még befért a switch-be, mert tele volt.) Terv már akkor is volt, de konkrét időpontot nem tudtak, csak azt hogy szóba került már a dolog.
Közben a nagyobb gyermek beállt hálózat szerelőnek egy alvállalkozóhoz. Azóta más más helyeken és más más szolgáltatóknak szerelnek. Hol optikai netet építenek ki, Diginek, UPC-nek, hol mobiltelefon antennát a diginek, valahol gázóra távleolvasókat... Hetente beszélünk, de nem tudom követni. -
rento
Safranek
#48598
Engem ma megelőztek. Tegnap akartam kihívni őket mert az utóbbi időben megint kezdett egyre sűrűbben szarakodni az eponos ont. Erre ma egyszer csak csöngetnek a szerelők hogy hoztak új modemet mert elvileg nincs net. Szóval nálam ma már megtörtént a csere, minden rendben azóta. Neked pedig kitartást amíg elérnek hozzád is.
zsolt501
Mit erőlködtök a sebesség emeléssel, országosan a leggyorsabb net itt van, de sajna sok helyen már ezt a hálózat sem bírja pláne nem FTTB esetén ahol mondjuk egy osztáson több nagy előfizető is van, mérhetően bezuhan a sebesség.
Tegnap beszélgettem egy szerelővel itt szegeden, és tudnak a gondokról paneles övezetben, van ahol már tervek is születtek az átépítésre, de ezen a ponton meg is rekedt a dolog ebben a városban, nagyon úgy néz ki, hogy jelenleg most az ügyfél kör növelés a cél és nem a minőség javítás, illetve a mobil rengeteg pénzt visz és vitt el.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- iPhone 11 64GB 100% (3hónap Garancia)- AKCIÓ
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE RTX 5080 AERO OC 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! Asrock B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- Beszámítás! Acer Predator Helios Neo 16 notebook-i9 14900HX 16GB DDR5 1TB SSD RTX 4060 8GB W11
- HP Victus 16 i5-11400H 16 GB RAM 512SSD RTX 3050 4 GB FHD 144Hz
Mások is rájöttek, hogy a túlzsúfolt 2.4 GHz-es sáv helyett lehet az 5 GHz-est is használni, ha már támogatja a router
feltöltés...
