vargalex
szabi__memo
#49198
Nem lehet, hogy ilyenkor valójában NAT-olt IP-t kap a routered a WAN portra (100.x.x.x)? A PC-d pedig a NAT-olt hálózat előtti IP-t jelenti a no-ip-re (gondolom valami wget/curl script szedi valamelyik checkmyip oldalról).
Ekkor, ha a szolgáltató dinamikus routing-ot használ, akkor gyakran látszódhatsz különböző IP-kről. -
szabi__memo
Szerintem az always on megfelelő. De bemásolom hátha mást gondoltok
Connection Mode:
- Dial on Demand option, connection automatically starts when there is outbound traffic to the Internet and it automatically terminates if the connection is idle based on the value in the Idle Timeout setting.
- Always On option, the connection automatically starts when the computer boots up but the connection does not time out. The router will keep trying to bring up the connection if it is disconnected for some reason.
- Manually Connect option, you must go to the Router Status screen and click the Connect button in order to connect to the Internet. The manual connection does not time out and you have to click the Disconnect button on the Router Status screen to disconnect it.Ja igen, a ping reply-t nem kapcsoltam be, azaz a router nem válaszol a ping-ekre. Még ez jutott eszembe, hátha
szabi__memo
Amúgy csak most tettem be a routert 2 napja, eddig simán a pc-re volt rákötve, de nem volt vele baj sosem. Már ha ez mond valamit. Gondolom ha nem a routerrel lenne gond akkor a géppel is előjött volna.
Amúgy volt egy választási lehetőség ahol bekapcsoltam a routeren a pppoe kapcsolatnal hogy always online, volt meg on-demand es meg valami. Always online-t nyomtam, gondolom inkabb az kellene.Utánajárok, köszönöm az eddigi segítséget.
wwenigma
szabi__memo
#49195
A logját kellene megnézni, ujraindulgat vagy mi baja van. Lehet kábelhiba lépcsőházban vagy akár nálad is, öreg router miatt.
Multibit
szabi__memo
#49195
Ez nem vicc, hanem gáz. A Digi - normál esetben - hetenként vált IP-t. Az, hogy nálad ilyen sűrűn bont a router, valamilyen hibára utal.
szabi__memo
zsolt501
#49194
Jópár éves router, Netgear WNR2000
Most már 77.xx címet mutat a noip. Ez vicc -
zsolt501
szabi__memo
#49192
Ez konkrétan milyen router és milyen idős?
wwenigma
szabi__memo
#49192
Maximum ha szakadozik a kapcsolatod, router ujraindulget, kábelhiba, etc.
szabi__memo
Már megint más cím van a noip oldalon, ugyanúgy 94.xx, de a vége más. Normális hogy ilyen baromi gyakran frissül az ip?
bounty123
szabi__memo
#49188
openwrt-vel sima ügy egy ilyet beállítani, nálam is egy belső script csinálja nat mögötti routeren. Lényeg, hogy meg tudja állapítani a publikus ip címet, de erre vannak scriptelhető megoldások, pl. nálam így megy: IPADDR=`wget -qO- ipinfo.io/ip`
zsolt501
szabi__memo
#49188
Mivel olvastam, hogy nálad a gépen fut az a program ami jelenti a WAN oldali IP címedet, így én a tűzfalban keresném a hibát, illetve ha van tűzfal naplózásod azt nézd első körben át.
szabi__memo
zsolt501
szabi__memo
#49183
Igen sajnos Tp-Link router esetén nálam volt ilyen gond, de nem általánosítanék, mert szerintem szoftver gond lehetett.
szabi__memo
Zoli133
szabi__memo
#49184
speedtesat vagy bármi milyen IP-t ír? Megegyezik azzal amit a router mond?
szabi__memo
Nem tudom nem-e a 94.xx-el van a gond. Nemrég 85.-el simán ment
Nem a routeremmel frissítem a címet, hanem a számítógéppel. Lehet az a gond?
Elég gyakran cserélődik a cím. Naponta többször is, még nem tudom hányszor, de ma már legalább a 4. vímet látom és nem figyelem folyamatosan. -
zsolt501
szabi__memo
#49181
Router gondnak tűnik, mintha a router nem nyitná a kapcsolatot a gép irányába.
szabi__memo
Noip-t használok de néha nem érem el kintről a gépemet. Nem tudom mihez van köze de most éppen 94.xx.xx.xx cimet kapok, látom a noip oldalán, hogy frissül is szépen, de kintről mégsem érem el a gépet.
Tracert-el nézem .digicable.hu oldalig jó is aztán request time out.
Van valakinek ötlete mi okozza ezt a gondot? Esetleg, hogy hogyan lehet megoldani?
Köszi szépen -
Boost3er
qnadam
#49176
Tudnátok segíteni? Vagy abban, hogy ezt a bat fájlt, hogy tudom lefuttatni, vagy pedig azt, hogy miként tudom automatikusra állítani? Mert nekem úgy van, hogy a No-IP oldalán az ip címet ugye be kell írni, és azt nem írja át nekem automatikusan. Illetve a routerembe valamiért nem csatlakozik, lehet azért mert csak AP módban van? A Digis routerbe nem tudom sajnos beállítani.
Varszegig
Boost3er
#49165
A UPC az DHCP, a digi PPPOE. Teljesen más, a UPC-nél megkapod a címedet DHCP-n, aztán ha a routered nem offline mondjuk 24 órán át egyszer sem, ameddig a lease time leketyeg, akkor kvázi fix ip-d van. Valájában nem, csak épp a router miatt sosem cserélődik. A PPPOE az minden újracsatlakozásnál újat ad. Más technika. De a DDNS pont arról szól, hogy ne neked kelljen átírni, hanem tegye meg egy eszköz helyetted. Ha te írogatod át, akkor akár beírhatnád az ip címedet is
Boost3er
Eddig a UPC nel volt előfizetésem, de ott 4 év alatt egyszer valtozott az IP-m, amikor cserélték a modemet az új csomag miatt, de előtte a telekomnal se változott.
Nfsu17:
Nekem úgy kell beállítanom, hogy a cím melyik ip re mutasson, szoval sajnos másik ip vel nem működik. Természetesen at tudom irni, csak jo lenne ha nem kéne, főleg mert ha nem vagyok itthon akkor ugye nem is tudom, ezáltal nem érem el a NASt ami eleg fontos. -
nfsu17
Boost3er
Az lenne a kérdésem, hogy valamit lehet azzal kezdeni, hogy a digi ne adjon folyamatosan új külső ip címet? Ugy ertem, hogy folyamatosan, hogy múltkor az ont újraindításanal, most pedig megszakadt a net délután es az utan kaptam uj külső ip címet. DDNS miatt lenne fontos.
Köszönöm előre is! ( elnézést a helyesírási hibákért telefonról irok es automatán at ir sok mindent) -
tzabo
Szintén Újbuda - Albertfalva.
Itt is volt valami probléma, most már talán úgy néz ki megoldódott.
Érdekes volt, hogy speedtest-en befelé jött adat de kifelé semmi. -
nonsen5e
Újbuda - itt fél napja kritikán aluli a kapcsolat.
lappa86
Köszi a válaszokat, úgy néz ki, most már végleg visszajött.
mayacska
Itt Fehérváron is szakadozik.
lappa86
Kőbányán nincs internet, a dns-szerver nem válaszol. Másnál is hiba van, vagy csak nálam?
*miklos*
Skacok!
A huawei ont-ben ki kell törölni a pppoe adatokat, mielőtt bridzseltetném?
Vagy csak elég a wifit kikapcsolni?Típus: HG8121H
Köszönöm előre is
Csacse
Nekem 80/8 mbit/s (docsis3) modemes netem van amit a digi üzemeltet de nem ő építette ki.
A kérdésemet inkább offba rakom de érdekelne a válasz.
A pinggel vagyis a válaszidővel kacsolatban érdekelne a véleményetek. Játékon belüli válaszidő mitől függ? Én úgy gondolom talán a modemen kívül minden.
A távolságról csak annyit tudok hogy eu szerveren játszok. Hogy lehet javítani rajta? Eszközök cseréje?
Wr1043nd V1.8 as routerem van. Cat5e meg cat6 os kábeleket használok. Integrált hálókártyám van. Intel gigabites.
Használok egy csomagoptimalizálót cfoss speed.Köszönöm előre is
Üdv Józsi -
bounty123
Mégis mi más lenne a teendő, mint hogy szól a szolgáltatónak? Amúgy szinte kizártnak tartom az esetet, a hiszem ha látom tipikus esete. Eleve, a digisnek rá kell mérnie beszerelés után a jelre. Sokkal valószínűbb, hogy a digis eszköz után van valahol a 100-as limit, kábel/hálókártya stb.
Mr. Teddy
FollowTheORI
#49124
Áh rájöttem közben, hogy nincs kedvem már vésni, úgyhogy marad egy darabon a falon az a kábel és kész
Valaki tud esetleg egy képet mutatni, hogy a falra mekkora kábelbilinccsel szerelik fel a kábelt a digisek? Vagy u szöggel lövöldözik be?
Zoty4
Sziasztok, egyik baratomeknal most kotottek be az optikai kabelt , gigabitet, viszont vmi ezer eves huawei modemet kapott, ami csak 100mbitet tud, mi a teendo ilyenkor, illetve tudtok olyan modemet ajanlani ami tudja, hogy esetleg amikor betelefonal, azt tudja kerni!
SlayR
Kinek mi a jó nálam a gmail állandóan meghasal Thunderbird-el
plusz egy halom mailemet hol ártalmasnak ismeri fel hol meg szemétnek aminek köze sincs olyan tartalomhoz ha nektek az jó oké én kicsit többet várnék....
Pont ezért nem érdemes digire sem átállni... érdemesebb valami "függetlenre" váltani, amin mondjuk 2 lépcsős biztonság is van. Amugy én sem értem mi a bajod a google mail-el. Az az egyik legmegbízhatóbb és szinte minden eszközön mindenhol elérhető is.
Ha holnap megint szolgáltatót váltassz megy a digi is a levesbe.
SlayR
FollowTheORI
#49122
Már kettőt is regisztráltam egyik se emgy...pedig kéne mert se a hotmailessel nem vagyok elégedett a gmail meg aztán főleg hagyjuk kategória a Telekomosom meg a szolgáltatóváltás miatt offol nemsokára pedig azzal semmi bajom nem volt...
MDanny
fokukac
#49125
Szia,
Ezt az a szerelő mondta, aki jelentkezett, hogy menne bekötni? Az a fura, hogy alvállalkozótól hallottam már ilyet, de más digis szerelő (nem alvállalkozó) úgy emlékszem azt mondta, hogy 6 lakásig (max. 2 emelet) bekötnek társasházba is, amennyiben az erkély/ablak az utcafronton van. Ha nem tévedek, akkor van is ilyen ház, ahova be van kötve a kerületben min. 2 lakás, pl. a Jókai Mór utcában, a Veres Péter úton (bár ez két külön épület, de elvileg egy társasház) és a II. kerületben is pont mostanában kerül majd kiépítésre egy ilyen ismerős társasházban.
Itt nálunk (XVI.) nagyon nehézkes a társasházas bekötés, de nem lehetetlen (csak a kicsikbe lehet, ltp.-kbe nem) és hallomásból tudom, hogy egyes esetekben az ikerházak is zűrösek (pedig nekem simán ment)...
Hello,
olyat hallottatok már, hogy a Digi egy családi házas környéken lévő 6 lakásos társasházba nem köt be szolgáltatást, mert 4 lakás fölött nem foglalkoznak a dologgal, és hogy ez náluk a policy?
ma ezt mondta nekem a telefonba a szerelő, aki a címellenőrzés miatt hívott, hogy akkor ki se jönne.Most vettem egy lakást a 16. kerületben, ott az optika a villanyoszlopon, 10 méterre az ablakomtól... de csak nézhetem. Akár egy lég-kábellel is jöhetne közvetlenül a lakásomba...
Komolyan mondom, az eszem megáll, hogy milyen hozzáállás ez. Azt hittem, a szolgáltatóknak az a céljuk, hogy ügyfelet szerezzenek, de nem.
A házban most csak Telekom van.
Mr. Teddy
#49123
Mekkora a belmagasság?
Nálam úgy van megcsinálva, hogy az előszobában van állmenyezet 10 centi csak kb.
És oda van felpakolva minden, wifi router és nyilván ha nem digi lenne akkor a kábelmodem is ott lenne.
Én onnan vittem tovább a koax és a cat5e kábeleket is minden szobába még felújítás előtt.
Csak próbálok ötletet adni, hátha még meg tudod egyszerűen csinálni, ez még a legjobb megoldás szerintem és nem vészes.
Ha jól értem akkor az előszobából még minden szobába át tudnál vinni egy koax + cat5e/6 párt és utána szobán belül már mehetne a padlószegélyben a TV/számítógép/eszközökig.
Ha tudod csináld meg ezt.
Egyébként ha jól van megcsinálva a dolog akkor a 3-4 kanyar sem kéne baj legyen... koaxxal be kéne húzni egy erős fém behúzószálat és azzal az optikát. Ha netán mégis úgy akarnád.
Optikánál inkább a sugara a hajlításnak számít, hogy ne törjön meg nagyon, inkább azon bukhat el szvsz. -
Mr. Teddy
TeeJay
#49121
Jaja, ha vissza mehetnék az időben így tervezném
De sajna nyáron újítottuk fel a lakást, akkor még nem lehetett tudni, hogy a digi jön (vagy nem hallattam róla)
a 2. kerbe, és a telekom megoldására építettem ki a kábeleket. Most a másik kecóban is telekom van, azt a hűséget vittem volna át oda. Mivel a telekomnak koax jön be a lépcsőházból, így azt csatornában elvitettem a nappaliig, ahol lesz a TV, és onnan mennek ki a cat5-ös kábelek is a gépekhez, iptv boxokhoz. Meg azért is gondoltam azt központi helynek, mert az kb a lakás közepén van, így a wifi is egységesebb lesz mindenhol.Szóval a hely adott, ahova le kell menni optikával. Sajna a meglévő koaxok kihúzni, optikát áthúzni oda nem hinném hogy játszik, több fordulat is van abban a gégecsőben, és egyik helyen a szerelődobozon tapéta is van, amit ha felvágog, visszaragasztom, sajna látszódni fog.
Szóval kb kettő dologra bontottam le a dolgot, vagy megy a falon az optika a nappaliig valami úton, vagy az előszobában, ahol csak vakolva van a fal, bevések egy kicsi csatornát és elviszem abban a kábelt a padlóig, ahol aztán a szegélyléc mögött eljutna a kívánt helyig. Előbbit meg lehet csinálni vésés nélkül is, csak akkor nyilván a kábel ott fog menni.
Igazából festékem, vakolóanyagom még van, és egy minimális lendületem, hogy amíg még nincs semmi a lakásban, és még dolgozom benne, ezt a minimális vésést/vakolást még megcsináljam.
Jó amúgy a legtutibb az lenne, ha a nappaliba menő koaxot úgy ki lehetne húzni, hogy az optikai szállal együtt vissza lehessen húzni a helyére, de a 16-os csőbe elég esélytelennek érzem. Meg ugye 3-4 kanyar is van benne.
TeeJay
Teddy azt tedd a kalapba hogy optikai kábelt te odahaza nem tudsz toldani és javítani
célszerű az ONT-t rögtön az ajtóhoz közel kérni és felrakni fixen és ONT-től CAT5e vagy CAT6A kábelt kihúzni már, azt be is falazhatod mert ha a csatlakozó nem jó max levágod a végén és újra krimpeled és pá
egy CATx kábel kétlem hogy 10-20év alatt tönkre tudna menni pláne hogy lakáson belül nem kap napfényt ami megegye a szigetelést rajtaén így tervezem a lakást, ajtó fölé csinálok dupla konnektort és ott lesz az ONT
a koax minden szobából oda fog majd futni egy 3-as osztón az ONT-re csatlakoztatva
a LAN kábel meg szintén onnan indul majd a szobában lévő routerhezők megcsinálják az optikai szálat és kb. sosem lesz mozgatva meg hajlítva nehogy baja legyen
SlayR
A Digi webmailjébe miért nem lehet belépni? Mindenre sikertelen belépést kapok..
Mr. Teddy
Varszegig
#49116
Hát igen ez benne van a pakliban. Védőcsővel lenne a legjobb, és akkor áthúzható. Vagy ha épp bármi baj lesz, akkor új kábel és akkor az megy a falra onnantól és akkor addig, amíg nincs ilyen gond, legalább nem látszik.
Nem tudom, az a baj, hogy a cső bevésése sokkal nagyobb meló lenne, mintha csak a vakolatot vésném meg picit és úgy bele a kábel. -
*miklos*
Mr. Teddy
#49114
A társasházba történő kábelbehúzás nem jelent semmit a bekötés időpontja szempontjából. Lehet, hogy csak egy év múlva lesz belőle valami, de nem akarlak megijeszteni. Ha egyszer bekötnek (remélem, minél hamarabb), nem fogja érdekelni őket, hogy csatornába húzod vagy másképp akarod vezetni. Az egyszerűségre és a gyorsaságra törekednek
Mr. Teddy
Na ma behúzták a társasházba a digit, gondolom jövő héten hívnak, hogy jönnének a lakásba bekötni.
Szerintetek, ha a falat elővésem, de csak annyira, hogy az optika beleférjen és vissza tudjam vakolni, abba belemenne a digi, hogy így direktbe a falba berakjam az optikát? Vagy falon kívül, vagy csak védőcsőbe engedné?
(Annyit nem akarok vésni, hogy egy védőcső beleférjen és abba menjen.)
Illetve a padlón meg parkettaszegély mögött menne, de az nyilván nem probléma. -
Andralin
Tényleg nem egy nagy ördöngősség beállítani a port forwardot, szerintem azt próbáld meg.
Itt egy kis segítség:http://cameradepo.hu/termektamogatas/port-forwarding-a-gyakorlatban
s912
Cirbolya_
csendes újonc
Huawei HG8121H Router ONT-t ha átkérem Bridge módra, akkor a PPPoE kapcsolat felépítéséhez szükséges felhasználó név és jelszó, az a bekötési munkalapon szereplő lesz? Most csak a státuszt tudom megnézni, egyéb infót nem látok, és állítani sem tudok semmit. Még annyit sem, mint a T-s Seggemnél
wwenigma
Peterhappy
#49104
Szolgáltatói eszközből olyat kapsz ami van, annyira nem kivansagmusor. Ha routerként van beallitva es a tudasa megfelel, akkor egy 8portos switch-et utana kotve minden probléma megoldódik.
Cirbolya_
csendes újonc
Peterhappy
#49104
Szia,
XV. kerületi LAN 100/100 Digi hálózatnál nekem is leakad a feltöltés, a XX. kerületi optikai 1000/200 Digi hálózaton viszont nem. Mind a két helyen van egy-egy Win7 munkaállomás, elvileg minden frissítve rajtuk.
Múlt héten kötötték be a Digit. (XVIII. kerület). Elvileg gigabites.
A Huawei kütyün csak két port van, de legalább négyre lenne szükségünk. A szerződéskötés előtt jeleztük, hogy ilyen eszközre lenne szükség, de mégis ilyet hoztak.
Kérdés: csak ilyenjük van, vagy lehet cseréltetni nagyobbra?Ha nem lehet, mit javasoltok, vegyünk helyette egy másikat vagy hagyjuk meg a Huaweit és mellé még egy switchet(?) ?
Bocs, hálózati fogalmakból nem vagyok valami erős, ahhoz meg végképp tök hülye vagyok, hogy ez a tévés-internetes-telefonos dolog egy dobozból hogy működik...
Előre is köszi,
Péter
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Készpénzes / Utalásos Számítógép felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
- Apple iPad Air 2 (A1567) 16GB Wi-Fi + Cellular Asztroszürke
- BESZÁMÍTÁS! Asus H310M i7 9700F 16GB DDR4 512GB SSD STRIX RTX 2070 Super 8GB Corsair Crystal 550W
- Új állapotban! Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 i5-1245/16gb ram/256 ssd FHD+ garancia
Mondom én, hogy a DIGI-snek születni kell. Itt a Centin sincs lófüle sem...
Oké használd a Digiset
