flashpointer
Na beszerelődött a két 60-as venti hátra ami rá van kötve a 2,5-ös ventivezérlőre (közepes fordulaton van állandóan, pont nem hallható, úgyhogy nem is kell állítgatni) és kicseréltem a vga apró ventijét is egy 120-asra ami a ház tetején került rögzítésre, azt közvetlen a videókari vezérli.
Sajnos minimumfordulaton is hallatszik ez az AC venti, de terhelésen is legkisebb fordulaton marad és így a dvga hőfoka a régi. Plusz a procihűtő is a minimumon jár az eddigi játékok alatti maximum fordulatszám helyett.1
2
3Ja igen és a kb 10k eredménye: az eddigi idle -nek megfelelő zaj lett a terhelés alatt is
- 50 év után kilőtt négy űrhajós a Holdra
- E-roller topik
- Crimson Desert
- Dell notebook topic
- Napelem
- Samsung kuponkunyeráló
- Hardvergyűjtemény, avagy amikre büszkék vagyunk!
