kisza25
#28786
Most mennyi a maghőd 1,056V-nál, mennyit javult 1,190V-hoz képest?
(#28788) HookR :
Mit szólnának hozzá a merevlemezek? Jobb oldalon elől-hátul és fent is elég közel vannak a ház széléhez, így nem tudnám messze rakni a mágneseket.
A HDD-n belül, a fejet mozgató lineáris motor is két nagydarab szembe fordított Neodímium mágnessel működik, szerintem nem lehetetlen hogy probléma nélkül meg lehessen velük oldani a hdd-n kívül. Másrészt üzem közben(felhelyezett oldallappal) egymást semlegesíti a két szembe fordított mágnes.. Ezt találtam:[link]De így ha nincs fémes kapcsolat, akkor mi lesz a burkolat elektromágneses árnyékolásával?
Félre értetted van fémes kapcsolat, minden függesztési pont mellett két-két ponton összeér az oldallap a kerettel. Ez azért jobb mint a sík mert kvázi 3 ponton támasztja az oldalt, nincs olyan pont ahol feszítő erő nélkül összeérhetne rezonálhatna a lemez. És az alumínium oxidot is áttöri, mert abban az egy pontban a nagyobb erő és így biztos a fémes kapcsolat, feltéve hogy nem lesz eloxálva ezeken a pontokon a lemez.(szoptam ezzel egy öntött alu testű stúdió mikrofonnal.. onnan tudom
)A sarkok többnyire parlagon hevernek, de nem mind. A bal hátsónál alul elég közel van a dupla slot-os bővítőkártya hátlemezének teteje. A jobb hátsónál felül pedig a 3,5"-es HDD-t 7mm-t fel kell tolni, hogy a gumigyűrű kivehető legyen a kulcslyukon, ami miatt az ott szintén necces. És kérdés, hogy a negyedköríves felületre hogyan rögzítek bármit is.
Ezt a részt meghagyom neked, lehet a sarokban/ felül középen is elegendő felrakni, "ügyes kis fülekkel" és lapos pogácsa mágnesekkel akár a testbe is bele lehet marni a helyét, szemben vele meg más alakú is lehet.Nekem a megtiszteltetés
- Lenovo magyar laptop billentyűzetre van szükséged? Akármelyik verzióban segítünk!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP EliteBook 745 G6 14" Ryzen 5 pro 3500U, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Steam, EA, Ubisoft és GoG játékkulcsok, illetve Game Pass kedvező áron, egyenesen a kiadóktól!
- Lenovo X280 12" - i7 8550U, 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku - számla, 6 hó gar
