Mercutio_
#30947
Mivel más/külföldi oldal árai is fel szoktak kerülni, másrészt a közösségnek "hasznos" ez az infó, nem csak egy személy húz belőle hasznot, így duplán nem látom problémának.
(#30946) shteer: Ha lenne datasheet hozzá, akkor meglehetne mondani, hogy mekkora erőig biztonságos, de így infó nélkül, nem egyértelmű a user/hűtőgyártó felelőssége.
Ismerősöm mondta: ...majd legyártják 7000-es helyett 8000-es alu ötvözetből, verseny kerékpároknál is így növelik az alkatrészek alaktartását.
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Házimozi belépő szinten
- Projektor topic
- Eljött a CPU-k kora az AI-piacon
- Filmvilág
- Gitáros topic
- BESZÁMÍTÁS! 32GB G.Skill Trident Z RGB 3200Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- Kingston HyperX és FURY 16Gb (20-22k) és 32GB DDR4 (47k) laptop ramok párban is 2666Mhz/3200Mhz
- Új! Kingston ValueRAM 8GB DDR4 3200MHz KVR32S22S8/8
- Kingston FURY Beast RGB 2x8GB DDR4 3200MHz CL16 - Gari 2033.10.21.- ig - Eladó!
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 2666MHz (Beszámítás)
- Eladó Redmi Note 10 5G 4/128GB fekete / 12 hónap jótállás
- LG UltraGear 34GS95QE-W OLED Monitor! / 3440x1440 / 0.03ms / 240Hz / FreeSync / G-Sync! BeszámítOK!
- Apple iPhone 13 /128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 100% Után gyártott Kijelző
- iPhone 15 Pro Max 256GB 100% (1év Garancia)
- Apple iPhone 17 Pro Max 512GB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfás ár
