kotibor
Pico PSU / Panel tápegység témában ki tudna segíteni, van valakinek ezzel kapcsolatban tapasztalata?
Kis fogyasztású ITX konfigot szeretnék egy hangtalan táppal meghajtani, de mielőtt berendelnék valami használhatatlan dolgot gondoltam rákérdezek itt is.
Konfig elvi maximális fogyasztás cca. 60-70W.
- a panel táp teljesen néma, nincs zizegés?
- nem kell hűteni?
- tartós, tehát évekig bírja?
- külföldről rendeljem vagy van valaki aki Mo. is foglalkozik ilyenekkel?ill.
- tervben van egy egy hasonló táppal a konfig alá egy gtx 1070 vga (elvi max cca 150W) beépítése is, ilyenkor a 12V-os molex ágak terhelhetőek? (75W Pci-e sínből szedi ki, másik felét meg 1-1 4pine-es molex). Ebben az esetben egy 250W-os pico, 240W-os adapterrel elbírná?KÖszönöm
- Házimozi belépő szinten
- Milyen okostelefont vegyek?
- Honda topik
- Parkside szerszám kibeszélő
- Azonnali notebookos kérdések órája
- Asztalos klub
- Ha Darwinra hallgat az AI, nehéz lesz megállítani
- BONTATLAN ÚJ DDR5 RAM VÁSÁR - CORSAIR / G SKILL / KINGSTON / 1X24 2X16 2X24 2X32 2X48 DDR5 RAMOK
- 16GB ( 2x8GB ) DDR4 2666MHz Notebook SODIMM Ram Memória
- ASUS ROG STRIX B550-F GAMING Eladó!
- Hibátlan - SAMSUNG 16GB 2400MHz DDR4 CL19 memória modulok
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte G27F 27 FHD IPS 144Hz Gaming monitor garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! Palit Gaming Pro RTX 3070 Ti 8GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Fujitsu U748 i5-8350 8Gb ram, 256GB SSD win11 számla, garancia
- Prémium minőségű HOFI üvegfóliák Tech Protect tokok és 20W Adapterek iPhone 13 14 15 16 17 szériához
- HP EliteBook 840 G7 i5-10210U 16GB 512GB FHD 400nit 1 év garancia
