NAS építésen agyalok, egy Synology DS213-at nyúzok már másfél éve, de kezd kevés lenni a 2 lemez, a több lemezes NAS-ok meg nagyon drágák. Arra gondoltam, hogy kb. 60-65.000-ért el tudnám adni a DS213-at, így ebbe a keretbe, vagy mondjuk 10-zel többe bele kellene férnie az utódnak.
(HDD-k megvannak.)
Amit eddig kinéztem:
Ház: Fractal Design Node 304 az akár 6 3,5-es HDD helymiatt. (PCX-en most kb. 20e)
Alaplap: mivel a házva csak mini-ITX méretű megy, ezért nézelődtem és Intel-es lapokon általában max. 4 SATA csati van. AMD alaplapokon (FM2) már találtam 6 csatlakozósat is.
Proci: az alaplapi SATA csatik száma miatt AMD is szóba jöhet, viszont nem kell integrált grafika, mert csak NAS-nak használnám a gépet, szóval csak a procierő és a fogyasztás a fontos.
RAM: 4 GB szerintem egyelőre elég lenne, akár egyben. Dual KIT szerintem itt nem olyan fontos. Mit gondoltok?
Táp: nem akarnék ezen sprórolni, 24/7-es igénybevételre kellene, tetszenek a félig fanless megoldások, amik csak akkor használják a ventit, ha kell. Milyet javasolnátok ATX méretben?
Szóval milyen alapon legyen szerintetek?
Procit ~10 körül jó lenne, alaplap max. 20, táp is jobb lenne, ha 10-hez lenne közelebb, mint 20-hoz, a RAM meg sajnos annyi most amennyi.
Használt cuccoktól sem zárkózom el költségcsökkentés szempontjából. Szerencsére az idő sem szorít.
Mit javasolnátok?
Előre is köszi!
- ÚJSZERŰ MSI PRO Z790 A MAX WIFI 7 PCIe gen5
- Corsair 32GB KIT DDR5 6000MHz CL30 Vengeance RGB Grey AMD EXPO / XMP
- ASUS TUF Z790-PLUS WIFI garival, mindennel, dobozos újszerű, PCIe gen5
- Dobozos Z790 AOURUS ELITE AX PCIe gen5, újszerű gyári antennával garival
- BESZÁMÍTÁS! Asus B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB Zalman Z1 Plus Kolink 850W
- Game Pass Ultimate előfizetés azonnal, problémamentesen, méghozzá OLCSÓN! Immáron 8 éve!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple MacBook Air 13 M1 8GB 256GB magyar bill 1 év garancia
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3240, 100% Akksi
