Speed®
Crabface
#48330
Persze, hogy szélzajod volt..a Rocket 40mm széles VGAt fogad, a Mini 1080TI 41mm, szóval papíron bele se megy, gondolom épp nem súrolta az oldallapot. Az A50ben meg 50mm hely van, tehát minimum 9mm a távolság az alapból nagyobb likakkal perforált oldallapig, ellenállás nélkül kapja az ájert lényegében.
Mivel a Pulse XTm 47mm, 12mm standoffal 5mm táv lesz nálam, az elég kell legyen.
CPU téren meg 54mm helyre a BR ugyan beférne gyári kiépítésben (47mm), de 120x15 ventit akarok rárakni, így oda is megy a 12mm, amivel 66mm hely jut majd a 62mm magassághoz, szintén jó lesz tippre.
- G.SKILL Trident Z5 RGB 48GB (2x24GB) DDR5 8000MHz F5-8000J4048F24GX2-TZ5RS Memória!
- MEMÓRIA BAZÁR!! 4GB - 8GB - 16GB - 32GB (+Kit) /+12HÓ/
- Kingston FURY Beast 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz
- BONTATLAN ÚJ DDR5 RAM VÁSÁR - CORSAIR / G SKILL / KINGSTON / 1X24 2X16 2X24 2X32 2X48 DDR5 RAMOK
- Lenovo ThinkPad W541,15.6,FHD,i7-4810MQ,32GB DDR3,256GB SSD,K1100 2GB VGA,WIN10
- Samsung Galaxy S24 Ultra 12/256 GB Titanium Gray 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- 215 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060 (ELKELT)
- Mobiltelefon szerviz Apple & Android készülékek gyors javítása!
- Bomba ár! Lenovo X1 Carbon 7th - i5-8365U I 8GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
