kisza25
#26539
akkor biztos az lesz az, mert az volt a hiba, hogy elvolt görbülve kb 20-25 láb a lapon, kézzel finoman, vért izzadva, kiguvadt szemekkel, vissza hajlítottam az összeset, azóta használom és ezt leszámítva nem tapasztaltam hibát, még jó, hogy a másik ventiről lehet szabályozni a dolgot
csak azt nem értem, hogy a programok honnan tudják kiolvasni
jut eszembe asrocknak is van valami programja, lehet megpróbálom azzal, köszönöm az eddigi segítséget
- GAMER PC! Intel Ultra 7 265 / RTX 5070 / 32GB 6000MHz / 1TB Gen4 / 750w Gold!
- Corsair Hydro X XC7 PRO White
- HP ProDesk 600 G3 Mini,i5-7500T,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- AKCIÓ! Dell SE2222H 22 60Hz FHD VA 8ms monitor garanciával hibátlan működéssel
