HookR
#28707
"...badarság lenne, ezzel a hűtővel hosszútávra tervezni, mert okozni fog kompatibilitási problémát..."
Mire gondolsz?
Mert nekem eddig az ASRock, ECS, EVGA és Gigabyte Z170-es mini-ITX lapjáról van csak tudomásom. Ebből az ECS-en a CPU-foglalat PCI-sín közeli, a többin pedig közel sem került a nyáknak a VGA-tól távolabbi szélére. Legalábbis egyértelműen nagyobb (~20 mm) a távolság, mint amennyivel az Alpenföhn Atlas túllóg (~10-12 mm) a keep-out zónán az aszimmetrikus felépítésből fakadóan a másik oldalon.
Újfent hangsúlyoznám, hogy ez egy mindössze 105mm széles (ebben a műfajban kifejezetten kompaktnak számító) dupla torony 92mm-es ventikkel.(#28710) Seep: Már miért ne menne? Amire ügyelni kell, az inkább a memóriák magassága.
- Kingston HyperX és FURY 16Gb (20-22k) és 32GB DDR4 (47k) laptop ramok párban is 2666Mhz/3200Mhz
- Új! Kingston ValueRAM 8GB DDR4 3200MHz KVR32S22S8/8
- HyperX Fury 3200Mhz 2X8GB Kit DDR4
- Hibátlan - CORSAIR Vengeance LPX 16GB (2x8GB) 3200MHz DDR4 CL16 memória kit
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B760M i5 13600K 32GB DDR4 1TB SSD RTX 4070 Super 12GB Lian Li Vector V100R 650W
- MacBook Pro 14" M1 32GB RAM 1 TB 27%-os áfás számla (0449AB)
- ELADÓ ÚJ 1 HETES, EZÜST Surface Pro 10 Intel Core Ultra 7 165U 16GB RAM 512GB SSD 1 év gar
- BESZÁMÍTÁS! MSI B650 R5 9600X 32GB DDR5 1TB SSD RX 9070XT 16GB Lian Li LANCOOL II Mesh C RGB 750W
- Honor 90 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
