AxBattler
Nem rossz, de házilag is meg lehet oldani: a Lian Li PC-Q01-nek a tetejébe kell vágni egy ventihelyet, egy fém porszűrővel. SFX táp használatával talán befér felülre egy 25mm vastag venti, vagy ha nem, akkor egy 15mm-es biztosan, alul meg gyárilag van kialakítva egy 120/140mm-es ventihely.
Csak a 25k HUF-os ár kicsit húzós (+a ventirács, vágatás ára)...
+ ugyanezt lehet eljátszani a Cooltek C2-vel is, az olcsóbb egy tízessel, bár mintha egy fél centivel kevesebb hely lenne felül.
[ Módosította: radi8tor ]
- Horgász topik
- Diablo IV
- E-roller topik
- Azonnali notebookos kérdések órája
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- Kingston HyperX és FURY 16Gb (20-22k) és 32GB DDR4 (47k) laptop ramok párban is 2666Mhz/3200Mhz
- HyperX Fury 3200Mhz 2X8GB Kit DDR4
- BESZÁMÍTÁS! 32GB G.Skill Trident Z RGB 3200Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- Corsair VENGEANCE 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz - Új, Bontatlan - Garancia
- ASUS wROG Strix Z790-E Gaming WiFi II - GARANCIA 2028.03.13 + ajándék Thermallight Contact frame
- AKCIÓ! Acer Aspire 3 15 A315 FHD notebook - R3 7320U 8GB DDR5 512GB SSD AMD Radeon IGP W11
- Intel Nuc M15 Core i5 1135G7 8Gb Ram 512Gb NVMe SSD 15,6" IPS Érintőkijelző Boltból Garanciával
- 13-14" Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- (TÖBB DARAB, KÉSZLETEN) SAMSUNG/ KINGSTON DDR4 8GB RAM - Memoria modul
