user137
nagynorbi
#6563
környezettől függ. én az ezüstöt mondanám (jobban átadja az alu anyagát), viszont az asztalra és a hifi polcra jobban illik a fekete a többi kiegészítő miatt.
az árára esküt tettem, úgyhogy nem árulhatom el, de elég az hozzá, h az általad kalkulált összeg kb. fele alatt van.
akinek kell egy ilyen ház 20k-ért táp nélkül, vagy 35k-ért 120W picoPSU-koppintott külső-belső táppal, kezeket fel (privátban) és ha megvagyunk öten, rendelem is be.
- Crimson Desert
- AliExpress tapasztalatok
- Milyen Android TV boxot vegyek?
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Kingston FURY Beast RGB 2x8GB DDR4 3200MHz CL16 - Gari 2033.10.21.- ig - Eladó!
- Kingston FURY Beast RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- 266 - Lenovo ThinkBook 16 (G6 ABP) - AMD Ryzen 5 7430U, no GPU
- MSI Pulse 15 B13VFK i7 / RTX 4060 140W / QHD 165Hz 16GB DDR5 1 TB SSD
- HP EliteBook 630 G10 - 13,3'FHD IPS - i5-1335U - 16GB - 1TB - Win11 - 1 év garancia - MAGYAR
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B650E R9 7900X 64GB DDR5 1TB SSD RTX 5080 16GB NZXT H9 Flow White Corsair 850W
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 256GB Graphite-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4518, 100% Akksi
