Mercutio_
válasz Kernel #42201 üzenetére
Kösz a linket, főleg ezt
Igen, de se szkópom, se más műszerem, se gyakorlati tapasztalatom (rég volt, amikor ilyesmit tanultunk), annál meg többre tartom a cuccomat, hogy neki álljak ányolni, ezért érdeklődtem megbízható szaki után a környéken.
Forrás több alaplap optikai spdif kimenete is volt, hacsak nem barmoltam el valamit a W7-ben, és nem volt mindegyik hibás, akkor az erősítő a hunyó.
DVD/BD-forrásom mint nem PC-s egység nincs, így nem tudom kipróbálni "hiteles" cuccal.
Esetleg még a kábelre gyanakszom, de abból sincs másikEladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, Parnis Pilóta, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
darvinya
válasz Kernel #42215 üzenetére
Lehetne, ha nem ellenőriztem volna le.
-néha a visszaszámáló nem működőképes, azaz 35mp-ről lemegy 25mp-re, de nem 24mp jön, hanem ismét 35mp, ezt 2x-3x eljátsza
És ezt miért csinálhatja, és lehet emiatt nem működik a tekerő gomb?Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
BigBlackDog
válasz Kernel #42226 üzenetére
2 db ~0,25 Wattos és egy darab ~2,5 Wattos venti (mindegyik 12 Voltos) van rajta. Mértem bázison feszültséget, 12-7.1 Volt között változott a potméter állásától függően. Ezek a tranzisztorok mennyire ismert, gyakori típusok? Előfordulnak minden elektronikai üzletben, vagy nagy eséllyel rendelni kell belőlük?
Ha a kollektor és az emitter kivezetését rövidre zárom, akkor maxon pörögnek a ventik. A kiforrasztott tranzisztort lemérve a multiméteren (tranzisztor mérési funkció) konstans 0 volt az erősítési tényező.[ Szerkesztve ]
kjani18
válasz Kernel #42237 üzenetére
A G -szenzor gyorsulást mér, a giroszenzor (giroszkóp) pedig elfordulást. Egyiknek se lehet köze a föld mágneses teréhez, azt elektronikus iránytűvel lehet "mérni"(az irányát). Ez 3 teljesen más cuccos...
Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
darvinya
ha feltételeznénk, hogy a fémkarosszéria ezt lehetővé tenné.
Akkor szerinted a mostani telefonok nem működnek autóban?
A mostani Xperia P alumínium burkolatos és működik a G.szenzor.
Viszont igazad van, hogy accelerometerrel könnyebb lenne, mert nem kell külön program gyorsulás méréséhez.
darvinya
válasz Kernel #42273 üzenetére
Gyakorlatban inkább arra kell vigyázni, hogy a szigetelés nélkül a kollektoron ott a 12 V, nehogy hozzáérjen valamihez. (A paszta nem szigetelés, ezt csak azért írom, mert volt már, aki azt hitte.)
Ezt jó tudni.
Ezzel már meg is van a hiba, mert BD241 felfogatása egyben kollektor is, és ha házhoz van kötve a hűttő borda, akkor ott rövidzár van.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
Batman2
válasz Kernel #42292 üzenetére
Igen, valóban a dióda fúj ki jó eséllyel előszőr, anélkül meg már valóban nem működik, de átenged áramot továbbra is.
Olyan 600mA-ről csorgott le az IC-n átfolyó áram olyan 250mA-ig, és kétszer is lemértem, mert nem értettem, hogy miért mutat a műszer csak 0,5-öt, mire rájöttem, hogy ez nem feszültség, hanem áramerő 10A-es méréshatárban.Igaz, egy LM317-es tápról ment a meghajtás, ami ugyan 1,5A felett valahol korlátozni kezd, így nem a teljes zselés akku áram ment rá, de minden bizonnyal már ez is bőven elég volt neki a tönkremenetelhez.
Köszi, hogy rávilágítottál.
Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
Batman2
válasz Kernel #42293 üzenetére
Igen, ez is igaz, viszont én arra gondoltam, hogy azért gyorsabban töltsön fel neki az akku, mondjuk 0,5C-vel menjen a töltés, így a gyárilag 1,5Ah-ás akku olyan 800mA körül kezdene, úgy állítanám be az ízzóval.
Már csak az a kérdés, hogy milyen ízzót kellene használnom ?Használhatok 12V-osat, az viszont lehet, hogy túl keveset korlátoz, ha viszont mondjuk egy 6V-osat használok, akkor sokkal jobban felízzik, ami jobb áram korlátozást, szabályozást tesz lehetővé.
Ha viszont esetleg zárlatos, vagy nagyon kimerült cellát rak rá, akkor a 6V-os ízzó tönkre is mehet, mert átfolyhat rajta a közel 14V töltőfeszültség.
Még számolgatok és mérek ezügyben, hogy mi lehet a jobb.Voszont még azon gondolokom, hogy valami nagyon egyszerű LEDes jelzőt is tennék bele, hogy tudja az illető, mikor van kb. feltöltve az akku.
Megfelelő zener diódával érdemes egy LEDet összekötni, vagy esetleg egy adag sorbakapcsolt kisáramú egyenirányító diódával (pl. 1N914, 1N 4148), vagy egy ellenállás osztóra kötni a LEDet, ami pont akkor éri el az alkalmazott LED nyitófeszültségét, mikor az akku eléri a csúcsfeszültséget ?
Üdv.
Lompos48
válasz Kernel #42314 üzenetére
"A JFET feladata, hogy áramgenerátorként működve,..."
Igen. Ebben a konfigurációban a JFET a példánynak megfelelő IDSS paraméter szerinti áramot "szolgáltatja". Egyébként nem látom előnyét egy mezei ellenálláshoz képest.
...szerintem is előbb a pozitív tápnak kellene beállnia.
Egyszerre állnak azok be, hacsak nem számoljuk az elektronok vánszorgása által okozott késést.
válasz Kernel #42330 üzenetére
külön kap 220V-ot (képen 2 és 7-es csatlakozó)
külön van egy vezeték amiről a kapcsolóról jön a jel (képen 3 és opcionálisan 4-es csatlakozó)
és külön van rajta egy áramkör amit a reléje kapcsol (képen 8, 5 és 6-os csatlakozó)[ Szerkesztve ]
"Mindig is első szerettem volna lenni!" - II. János Pál pápa
Batman2
válasz Kernel #42301 üzenetére
Szevasz
Kipróbáltam egy 0,5A-es, 20V-os külső schottkyval, de semmi.
Annyi változott, hogy az egyébként vagy egy tizeddel alacsonyabb fesz, a bemenővel szinte teljesen azonos lett, gondolom, ez a schottky többet engedett át, mint amin az IC-ben megy át az áram.
Gondolom, a FET eresztett át, ha a belső schottky kiment, de az is lehet, hogy a FET ment ki, és a mégis a belső schottky engedett át.Mindenképpen csak új ICt kell bevetni.
Üdv.
dewil666
válasz Kernel #42356 üzenetére
Köszönöm szépen a leírást!
A rajzon az alsó tűnik a legjobban költség hatékonynak.
Pontosan le tudnád írni hogy mit is kell beszereznem hozzá?KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
válasz Kernel #42359 üzenetére
Találtam az interneten 200W, 3 utas hangváltót de 4 Ohmosat ami jó árban van. Az okozhat gondot ha 8 Ohmos hangfalba építeném?
dewil666
dewil666
válasz Kernel #42370 üzenetére
Még pár utolsó kérdés
Van egy két utas hangfalam amibe egy piezo magas sugárzó van, amit kondi választ le.Tudom hogy a kondi nem jó megoldás, helyette le lehet váltani egy 47Ω 5w ellenállással? magas sugárzó 200/100W-os.A korábban említett 3 utas hangfalpárban is piezo magas van 150/75W. Akkor ahhoz nem kell mást kötnöm? Elég a hangváltó?
artiny
válasz Kernel #42415 üzenetére
a tolto ilyen: ebay
csak en 1,30 dolcsiert vettem. Toltetni tolt,mert egy elozo GD2500 normalisabb elemet kb toltottem vele 10 orát azota is megy az egerem vele... csak mindvegig pirossan toltott. Olvastam youtuben hogy valakinek 19H is toltott mire zoldre kapcsolt a led a tolton. Addig nem hagytam tolteni,mert feltem hogy felrobban az elem. Ezek robbanak vagy csak inkabb pukkannak és kiég?
Amugy ez a 3800 elem annyira konnyu hogy szinte semmi sem lehet belul. -
artiny
válasz Kernel #42418 üzenetére
köszönöm a válaszokat !
még egy utolso kerdes: toltetem a telefonomhoz kapott ilyen fali toltovel,hogy az usb ebbe szurnam bele ? nem pedig PC rol toltenem igy az elemeket
INPUT:100-240V 200mA 50-60Hz
OUTPUT: 5V---1A >>ez van irva a telefonos toltore[ Szerkesztve ]
atesss
válasz Kernel #42413 üzenetére
Ebay nem játszik, pár napon belül kellene.
Ráadásul az sem mindegy, adnak-e ÁFÁ-s számlát.Azon a multin nincsen szakadásjelző. Ahogy láttam a DT830 létezik "-BUZ" utótaggal párszáz ft-al drágábban, azon már van.
Hát én sok értelmét nem látom a külön elemteszternek.
darvinya
Az UNI-T-n nincs szakadásjelző.
A Maxwell viszont nem tűnik rossznak. A kép és a szöveg viszont nem passzol teljesen, utánanézek.[ Szerkesztve ]
daninet
válasz Kernel #42455 üzenetére
értem már, elolvastam újra.. bocs, csak nem vagyok szakmabeli
Valszeg ebay lesz, még onnan is 2000huf egy step-up/down modul. Kivárom. Bár ezzel már ott tartok, hogy egész nyáron az alkatrészeket várom, sehova nem halad a projekt. Így jártam, olcsójános vagyok
Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
Lompos48
A 6V-nál kisebb Zener diódák letörési görbéje sajnos nagyon "lágy". Tehát kisebb feszültségen is folyik már áram rajtuk fordított polarizálásnál. Ez a dinamikus ellenállásuk (dVz/dIz) értékében is tükröződik. Oka fizikai, ezek tényleg a Zener effektus alapján működnek, míg a nagyobbak letörésen (breakdown) alapulnak. Ehhez még hozzáadódhat a Vz értékének szórása is. A megoldás tényleg a 12V-os dióda használata.
Batman2
válasz Kernel #42458 üzenetére
Szevasz
Igen, azt tudom, hogy a zener dióda nem tökéletes, 0-1 működésű, van átmeneti tartománya, de azért megfelelő kapcsolásban, megfelelő diódát alkalmazva biztosan lehet kisebbre szorítani ezt.
Régebben egy kapcsolásomban, ahol nagyon határozott "döntésre" volt szükség, LM339-es komparátort használtam, az ehhez hasonló áramkörökkel az igazi a dolog, most viszont az a célom, hogy minél egyszerűbb, olcsóbb megoldást válasszak.
A cél, nem az 1 század voltos pontosság, amire képes pl. az LM339-es is, hanem hogy 2-3 tizeden belül jelezzen, kb. tudjam, hogy pl. egy akku töltés közben mikor érte el kb. a töltött feszültség szintet.Üdv.
Batman2
válasz Kernel #42465 üzenetére
Szevasz
Köszi, igen én is ismerem ezt, de még sosem használtam.
Én is tápok kapcs. rajzában találkoztam vele.Egyelőre jó lesz egy ZPD, vagy egy ZD dióda, ha nagyon tág lenne az átmeneti zónája ennek is a gyakorlatban, akkor áttérek a fesz. referenciára
Üdv.
Lompos48
Samus
válasz Kernel #42495 üzenetére
DC tápot fog kapni, az van itthon fölösben (DC12V/1.5A). De nem ezt a dugós megoldást. (Ez a fajta van nekem is, de kikopott az aljzat, ha megmozdul benne, vége, külső HDD-t táplált).
Tehát akkor gyakorlatilag mindegy melyiket veszem? Mégis mi a különbség a csatoló kondenzátorok között?
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
Samus
válasz Kernel #42499 üzenetére
Tehát akkor a nagyobb zöld kondis? Bocsi, ehhez tényleg hülye vagyok. 1 pár Samsung hangszórót akarok meghajtani vele, egy 10 centis mélyközép, és egy magas. 30 és 20W, 8Ohm, de párhuzamosan (csatornánként így 4Ohm lesz). Projektoros TVben volt, most a saját TVm mellé akarom, nagyon jó hangjuk van.
Samus
válasz Kernel #42501 üzenetére
Hangszórónak megvan a gyári kábelezése. Hangváltó ugyan nincs, de kondi van a magashoz menő vezetéken (2.2 mikroF/100V Bipoláris).
Párhuzamos kötésnél két azonos impedeciájú hangszórónál nem fele lesz az eredmény? Tehát két 8Ohm-os esetében 4Ohm?
Samus
válasz Kernel #42503 üzenetére
Bocsi, telefonról írtam, rövidre akartam fogni. Szóval ez egy régi nagy Samsung projektoros TV-ben volt (egy 42"os példányban). Ugye ott volt hely a hangkeltőknek. Két év után javítani kellett (a színek elcsúsztak, egy nagydarab IC-t kellett cserélni), harmadik év végén, mikor lejárt a gari, megint javítani kellett, ugyanaz a hiba, ez 28k volt. Következő évben ugyanez. Ötödik évben meguntuk, apám kidobta, én szétkaptam. Bánom, hogy a hangszóró Dobozát nem fűrészeltem ki. Pozdorja volt, a komplett TV alja, itt volt az elektronika és a három projektoroptika is. Lényeg, ami lényeg, most, hogy lett saját TV-m, gondoltam felhasználom ezeket a jóféle hangszórókat. Az LCD TVk esetében a vékonyság divat lett, oda már nem fér el normális hangszóró. Jelenleg a PCm Logitech Z323 szettjéről szól, csak felébredt bennem a barkácskedv.
A TVm csak fejhallgató (erre van kötve a Z323) és optikai kimenettel rendelkezik hang terén. Így arra gondoltam egy olcsó végfok elég lesz, nem akarom szétszedni a szobát, ez a kapcsolás elvileg csatornánként 15W teljesítményt tud, alacsony torzítás mellett, így ideálisnak tűnt. Elég sokan dicsérték is, és kellően olcsó egy home made projekthez.
Samus
válasz Kernel #42505 üzenetére
De akkor végülis amire használni kívánom, arra alkalmas a fent említett kapcsolás, ugye? 4-8Omh között használható, csak sikerül belelőni. Egyébként a 15W/15W@8Ohm mennyire tekinthető valósnak?
Az autómban elől komponens szett van, az is így épül fel, bár ahhoz rendes keresztváltó van, (megnéztem anno, ellenállások, kondenzátorok és egy nagy tekercs is van benne), viszont azoknál, ahol csak egy kondi látja el a hangváltó szerepét, ott akkor hogy számolható az eredő? Kérdezem azt úgy, hogy annyit tudok, hogy egy hangszóró nem állandó ellenállású.
gyenesmartin
válasz Kernel #42510 üzenetére
A mute és a stby feszültségek megvannak. Csak a kimeneti feszültségek és a 10-es lábon lévő nincs meg.
Kondira rámértem és kb 7-8 kohm jött ki. Úgyhogy gondolom nincs zárlat.darvinya: Azt én is néztem. Csak sajnos elég drága. Néztem még ebay-en ilyen ic-t 5db 3500-ért. Ez hamisítvány lenne, vagy csak magyarországon ilyen drága?
Esetleg TDA 7384/86-al nem lehetne-e helyettesíteni?
- Június 13-án mutatkozik be a Honor első kagylótelefonja
- Stellar Blade
- Horgász topik
- Robot fűnyírók
- Milyen széket vegyek?
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Mégsem lesz Oppo tábla?
- Milyen légkondit a lakásba?
- iMac 2019 21.5" 4K (4096 2304) i3-8100 8GB/256GB SSD Radeon Pro 555X/2GB, Garanciával, üzletből
- MICROSOFT SURFACE PRO 5. Gen - 12.3" 3K IPS 99%srgb, i5-7200, 8/256, Magyar vil.bill. +SZLA +gar
- AOC 24G2 24" Frameless Gaming IPS Monitor, FHD 1080P, 1ms 144Hz, Freesync, HDMI/DP/VGA
- Logitech g920 váltóval + rezgő motor
- Apple iMac 27" 5K 2015 i5"-6500 , 5120x2880, 16GB / 256GB SSD, Radeon R9 M390 garanciával ,üzletből
