Joe Swanson
kep alapjan nekem iszonyatosan gagyinak tunik.
#142655Bazsee71 Pontosan emiatt probaltam tapasztalatokat gyujteni, de elengedtem, mert ugy is bele raknam a pullman kosarat, azzal meg sztem eleg butan nezne ki a fekete keret, az meg meg butabban nezne ki ha pattogna lefele a festek. Az igazi a slim lenne, de az nincs keszleten, es egyebkent is 32e huf lenne, ami sztem szemtelenul horror.
adp
Nem tudom mi tortent, ketszer probaltam vizkoteleniteni egyiknel sikerult majd mikor oblitettem at tiszta vizzel ujra eldugult. Aztan egyszer csak a semmibol vasarnap delutan ota megint mukodik. Pedig semmit nem csinaltam vele. Valoszinu a 3 jaratuval volt gond mert feltoltottem a vakszurot csapbol vizzel es nem engedte le a vizet a pumpa lekapcsolasa utan. Majd kb 3.-ra igen es megjavult… nem ertem
norkov84
Én is tartanék ezektől a rövid, finommenetes megoldásoktól. Classic is annó azzal kezdte a pályafutását (Toobee-nak még olyan volt a kezdeti szériából), utána váltottak mágnesre. Ott is volt több variáns a mostani megoldásig. Ez a 11 mágneses most már állítólag jól működik a gyakorlatban is a tulajoknál.
zolnagy
Nekem nem tetszik, mindig az volt bennem, hogy véletlen leesik. Biztosabbnak érzem a menetes rögzítést. Évekig volt commandantém, most K6. Ezekkel soha semmi bajom nem volt. De ez persze szubjektív, nem akarok ebből itt hitvitát. Kinek mi jön be. Engem sem tudnak meggyőzni a mágnesesről, ahogy nekem sem célom, hogy a menetesről bárkit is meggyőzzek.
troszti
Köszi a választ, és a régebbi hasznos segítségeket, nekem se akart szétjönni bojler
végülis értem, hogy miért. Lágy vizzel használtam, mióta megvan a gép (4 éve kb), előtte úgy vettem, hogy egy itteni fórumtárs elvileg szétszedte, és kitiszította, kicserélt rajta tömítéseket (láttam róla képeket is...). Most vagy én csináltam valamit nagyon rosszul, vagy ő
Amúgy OSCAR vízlágyító párna, amit kb fél évente cserélem, napi 1 latte-t készítek, hétvégente kettőt. Annó kiszámoltam, hogy kb ez lenne a párna élettartama, lehet, hogy gyakrabban kéne cserélni? Citromsavval kb évente átmostam.Ezt a szűkítőt hol tudom beszerezni? Vagy úgy kell gyártatni? Amúgy ennek az lenne a szerepe, hogy a pogácsára érkező nyomást csökkentse, igaz?
gregg71
Urak,
köszönöm mindenkinek az építő hozzászólást, megerősítést; hogy ennek pedig működnie kell!
Fogalmam sincs, mi történt, megint beszereltem az új késpárt, és akár egy db babszemet is leőröl. Finomra is.
Nyilván nem ugyanazokba a furatokba csavarta vissza, mint már jó párszor előtte, de kb. csak ez lehet a különbség. Most hozzá nem nyúlok egy jó darabig az biztos.
Szép lefolyást mindenkinek! -
brumm
Gyári. Más már nem elérhető. Azzal is megjártam, Nem találtam sehol. Aztán a sokadik oldalon találtam egy norvég oldalon, ott volt, s még egy kicsit olcsóbb is mint máshol. Nem sokkal ~2ezer forint , de a fontosabb, hogy volt. Megrendeltem, rá két nappal már volt az ekokapszulában is. S a poén, miután nem jött, mégegyszer megnéztem és kiderült havonta kétszer szállítanak, 15 én meg 30án. Na és mikor rendeltem meg? ....
Ha egymásután akartok (több személy) húzni, akkor elég a plusz egy szűrőtartó, vagy komplett fej kell? Pár próbálozás után úgy gondolom elég a szűrőtartó. Abból elég később kiütni. A hengert egy gyors lemosás után lehet használni.
lacibotil
friss újonc
Elkezdett furán kattogni, és csak csöpögött a fejből a víz. Szétszedtem, a másik kazánon lévő szelepen át tudtam fújni, nem volt dugulás, a fejrész pedig folyton zsírtalanítva volt. Ekkor újra összeraktam, és bekapcsolva főzés üzemmódban ment a szivattyú, ha kinyitottam a gőzkart, akkor azon kijött a víz, ha elzártam, akkor a tartályba menő túlfolyón folyt erőteljesen a víz, a fejből csak egy-két csepp jött ki.
Tomace91
Szerintem sem már. Kartömítésre tippelek most. Felsőszűrőre kevésbé bár nincs még kizárva teljesen, csak már 3 különbözőt próbáltam a gépen igaz mind réz volt. Alap 4 furatos, 6 furatos és 4 furatos tágított furatokkal.
De stereofan kollégának köszönhetően van nálam alu vízterítő és új fekete kartömítés is. Holnap sorra kerülnek szerintem, bár először a kartömítést fogom cserélni csak és kiderül kell-e az alu vízterítő. -
Oké, nem vettem észre. Jó kis cucc, de ezt még meg is kell építeni, lássuk be.
Lényegileg meg nem lesz más a végeredmény, mint a szétfikázott GC, amelyre csak annyit jeleztem, hogy szerintem nincs az árkategóriában sok alternatíva és egy komolyan vehető hibája az olcsó alubojler. Most itt van ez, néha egy-egy Silvia (amit ha jól tudom sokkal kellemetlenebb modolni). Lehet szidni, de a csészében lévőt nézve nagyon mélyen kell zsebbe nyúlni az előrelépésért pumpás vonalon. -
SoundON
Na most sikerült megnéznem. A gőzcsapon keresztül szépen jön a víz, tehát ahogy mondtad vagy a 3járatú vagy a szűkítő szart be. Hogyan tudom tovább szűkíteni a kört?
Tehát hogy tudom eldönteni hogy a 3járatú vagy a pipacsőbe szerelt szűkítő a hibás? Melyikkel mit kell tennem? Például hogy tudom le ellenőrizni meg tisztítani a 3járatút? -
jack B.
ha undorítóan szét van rohadva, mit írjak. nem fikáztam a hirdetőt se, de ha ennyire megbántottalak, ennél érettebb módon is kezelhetted volna. de már bánom, hogy bárki figyelmébe ajánlottam.
egyébként nem a pumpával van a gond, mert két héttel a csere után kezdett így viselkedni, a semmiből.
bajnokpityu
Így történt. Olcsó volt, akár jókora bukta is lehetett volna belőle, ha szabályoztatni kellett volna, vagy ha belül lett volna valami árulás. DE nem igy lett, amiről tájékoztattál, h hozzá kell nyúlni, csak annyit kellett rá költeni. DE a kés nagyon messze volt a jótól.
Kapott egy gyönyörű fényezést, tölcsért, késeket, stb... Anyának is izlik a kofi, fényezése a kocsijáéval egyezik, így az se para, hogy nagy dög.
Hogy meddig marad, az jó kérdés, rendszeresen felizgat, mit tud egy ettől jobb őrlő, de egyelőre élvezem minden nap a termékét.
bajnokpityu
a kb 1cm hosszú élből a felén egyáltalán nem volt él. abszolút használhatatlan volt, túlzás nélkül. Cirka 0.5mm környéke volt a legkisebb szemcse, ami kijött belőle
Félre ne érts, nem csinálnám vissza a bizniszt, mert ha új utángyártott lett volna benne, akkor is kukáztam volna. ÉS piszok szép/jó gép lett belőle. Nem ütött, nem kellett szabályozni se.
Lassan egy éve kukázta fragola a benne levőt, nem hiszem, h tud róla képet szúrni (ha mégis, tegye már meg), én nem fotóztam le, eleve úgy vettem, hogy kuka a kés. talán 3 adagot próbáltam őrölni, aztán feladtam.
annyiból érdekes a dolog, hogy érdemes másnak is eleve úgy kalkulálni őrlő vásárlásnál, hogy kuka a kés. maximum meglepi, ha mégse.
Bazsee71
Próbálkoztam citromsavval a vakszűrőzni, így szépen lassacskán megindult a víz, ahogy kell. Aztán ahogy üresen engedem, egy idő után visszaesik a pumpa hangja, és elkezd csökkenni a vízhozam, szóval nem tartós az eredmény. A javításig marad a Brikka.
Rancilio Silva gőzkar:
Sikerült lecserélnem, az expolygonos 2500 forintos változat beépítését ez a videó tökéletesen bemutatja. Én abban a tudatban voltam, hogy a vállat kell csiszolni, az a túl nagy (szégyen, de tolómérőm nincs itthon), de mint utólag kiderült feleslegesen küzdöttem vele.
Viszont másnál is olvastam, hogy csöpög. Bizony az enyém is. Ha elindítom a pumpát, akkor még jobban. El-el indítottam, megnyitottam-elzártam párszor, mert a gyárinál ez megoldotta a problémát, de itt sajnos nem. Pedig magához a kar cseréjéhez ennek szerintem nem sok köze van. -
adp
70ért ez baromi jó vétel, ha ott a rézkígyó már csak egy pid kell 'osztcső, nekem ezekben az ECM-ekben az tetszik mint a Zsoltiéban is, hogy kívűlről lehet szórakozni az OPV-vel
persze ahhoz kell még egy manométer aztán akár kis előáztatással esetleg alacsonyabb bárral is lehet bohóckodni -
bajnokpityu
- Részletfizetés BankMentes Kamatmentes 12 havi részlet Épitett Gamer PC RTX 5070TI
- 512GB NVMe SSD, 1 év gar - 2230
- Eladó retro HiFi-k és erösítők/hangfalak
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- IKEA Format lámpák eladóak (Egyben kedvezménnyel vihető!)
Megprobalom.
Szoval feltankoltam, de nem neztem meg, hogy van-e valami trukk. Volt
https://drive.google.com/file/d/1d9VLkz1BFqD1GhjdEy5SGBQOT7dsU0s9/view?usp=sharing
mégegyszer nem akarok ekkoràt hibázni. Bízom benne, hogy sikerül, ha mégsem, akkor mást választok.
Amúgy igen, gyári ( ez a része ). Viszont screennel tényleg nincs baja.
