ooooobi
szuszinho
#143638
Én 24 márciusa óta használom, bár csak V60hoz és nagy ritkán kotyogóshoz. Meg sokat se iszok, átlag napi 25 gramm megy csak át rajta. Most rendeltem egy Robot baristát, kíváncsi leszek. Amúgy jól állítható, szétszedés takaritás is gyerekjáték. Mágneses alja jól tart és szerintem sokkal kényelmesebb mint egy menetes.
alfonzo
szuszinho
#143499
Bár én még nem próbáltam, de határozott véleményem van – lehet, tévesen
Én is ezt néztem ki V60-hoz kézinek, tesztek nem voltak, de az ORCA néven már fut egy ideje. Sőt létezik ”GHOST profillal„ is annak a gyártónak, akár kombóban.
Tesztek alapján az AVX-es profillal nem volt meggyőző filterre. Presszóra meg szerintem pláne nem ezt választanám. Szóval hamar meggyőztem magam, hogy inkább egy K7 a kedvező árával. -
stereofan
szuszinho
#129246
kartömítés E61 szilikon 73x57x8mm
Cikkszám: 1486050kartömítés E61 szilikon 73x57x8.5mm
Cikkszám: 1486040kosár függő is szerintem, mert a 8,5mm-es jó volt ims kosarral, vst-vel meg szorult.
stereofan
szuszinho
#129244
szia,
pont az imént cseréltem egy classic-ban: ez egy REPA feliratú, narancssárga 73x57x8mm-es szilikon lett.
előtte egy kék cafelat 8,5mm-es szilikon volt, aminek semmi baja nem volt, de azzal szorult egy kicsit.ha rendelsz, érdemes mindkét méretet kérni, majd meglátod melyik válik be. azt hiszem az expolygontól rendeltem.
vicces1
szuszinho
#99004
Nekem Simplicity van, de láthatatóan ugyanez a tróger alkatrész ezen is.
Azért ez elég felháborító, hogy az amúgy minőségi kézi őrlőben ilyen hulladékot használnak.
Ebben az 1z presso kínai sokkal korrektebb, de a Timemore detto, nem beszélve, hogy a prémium cuccokhoz normális kiegészítőket és igényes táskát is adnak.Mondom ezt úgy, hogy max meg vagyok elégedve a Kinuval, mint őrlővel.
Napi pozitív: Kalmár Colombia Narino Aponte, majd egy hónapos pörkölés, most bontottam. Aki már kóstolta tudja aki még nem annak ajánlom, enyhe savak, sok édesség.
Ebből biztos nem elég a szimpla, mert itatja magát. -
#64275200
szuszinho
#88837
A papír szűrők lágyítják az ízeket és elvesznek a kávé "olajosságából" A fémszűrő viszont nem kötnek meg semmit ezáltal kicsit karakteresebb az így készült ital. Ez az én személyes tapasztalatom. Nem mondom, hogy ugyanabból a kávéból teljesen más italt készít, hanem inkább más ízjegyeket hoz elő vagy takar el. Viszont vannak olyan készítési módok amihez hozzátartozik a papírfilter Pl V60
SteelCowboy
szuszinho
#84121
Megvan a kézi őrlő!
Mielőtt megrendeltem, hosszan beszéltem Gáborral (Kávékalmár) telefonon, aki épp egy pörkölés közepén járt, de bokros teendői közepette is nagyon közvetlen és segítőkész volt, amit ezúton is köszönök neki. Ez a beszélgetés döntötte el végleg, hogy a Kinu M47 Traveler lesz a befutó.
Mikor megérkezett a csomag, az első, ami eszembe jutott az őrlőről, hogy minőségi. De tényleg, ránézésre, kézbe véve, tekerve, fogdosva, minden kis részlete a minőségről szól!
Most éppen egy régebbi Black Sheep etiópon próbálgatom, maradt pár főzésre való a fagyasztóban régebbről. Elsőre két egészet tekertem az állítótárcsán és még 3 kis osztást. Gábor mondta, hogy 3 egész fordulat körül van a presszó tartomány, de hát a kisördög odaült a vállamra.
A tamperelés ereje ~15 kg volt (kivételesen szobamérlegen mértem, hogy az új Tadamm-féle palmtampot beállítsam), és befulladt a GC! Nagyjából 45mp-et hagytam a pumpát dolgozni, gondoltam lassan indul be, de egy csepp sem jött át!Azóta beállítottam a palmtampot (~11mm-t ér be a szűrőkosárba), a 15-ös kosárba pedig 17g kávét teszek. Így, hogy ezeket a változókat rögzítettem, elég az őrlővel játszani, hogy jöjjön az a 30-35s alatti lefolyás. (persze lehetne, hogy az őrlőt hagyom fixen és mondjuk a tampereléssel játszom, de úgy élvezem a darálást, hogy alig várom, mikor főzök legközelebb kávét
)A történet dupla hepiendje, hogy mindkét célomat elértem: az elektromos őrlő zaját teljesen kiiktattam a konyhából és a pangó őrlemény mennyiségét nullára csökkentettem. 2 in 1.
Félreértés ne essék, ez nem egy fizetett reklám, pusztán egy boldog kávészerető ember első benyomásai az ő kézi őrlőjéről. Akiket elfárasztott a sok olvasás, azoktól elnézést kérek.
SteelCowboy
szuszinho
#84121
Nincs még sajnos. A Graef CM800-amat meghirdettem több felületen, de eddig csend van. Annak az ára kéne még a kézibe, hogy meg tudjam venni. Viszont még nem tudtam eldönteni, hogy Kinu vagy Comandante legyen. Rákerestem itt a fórumon is, olvasgattam redditen meg néztem tyúbon, de talán a Kinu felé hajlanék. Még tervben van egy telefonhívás Kávé Kálmán felé, hátha segít eldönteni az irányt.
#81556480
szuszinho
#81975
Ezt kifejtenéd? Mi az a filterezés ? "filterkaffe"-ról már hallottam
ja és ebbe is teszek a kávé alá kis tölcsér alakú filtert
Egyébként most konkrétan a kamionbéli felhasználás a lényeg, ahol pedig korlátol a 24v ( persze vehetnék szinuszos invertert amivel bármilyen kis dolce gusto kávéfőzőt üzemeltethetnék, de az rohadt drága. Mármint az inverter)
Tomi_Sci
szuszinho
#80403
Ja hát a 2 fok körül van, ez várható, a MAX6675 feszmérésből adódó maximális abszolút hibája ezen a tartományon 2, a hidegpont kompenzálásból szintén jöhet 2, és akkor még jön a hőelem eltérése a szabványtól. A 31856 hideponti hibája max 0.7 fok, a feszmérésre nem emlékszem de az is jobb volt.
Mi volt a referenciád?
(#80413) troszti: A 31856 konkrétan olcsóbb a Farnellnél
De hasonló árban van a 31855 ami a 6675 közvetlen utódja.(#80420) sz.zs.: Akkor ennyit a 3k-s bojlerekről?
mdav88
szuszinho
#80360
Nekem a kaveporkolo van hasonlo elven egy uno+2db max6675+ssr rol mukodtetve. Innentol mar csak program kerdese mit csinal, lehet ra pwm szabalyzast csinalni nyomasprofilozashoz, karoltve persze egy digit nyomasmerovel. Igazabol van is konkret kesz cucc, ott a mecoffee, vagy az espressuino...
Nibiru
szuszinho
#77285
Kicsit sok, de ha szabványos idő alatt jön le, akkor igen. A legjobban akkor jársz, ha lekapcsolod mikor szőkülni kezd, mert akkor már csak koffeint és vízet csapolsz. Az espresso lényegében egy hígított ristretto, plusz még némi koffein. Nem mindegy, hogy a 20-25 ml után még mennyi vizet engedsz ki. Ilyen kis mennyiség is számít.
Nimda
szuszinho
#74818
Én nem fogyasztanék ivóvízként desztillált jellegű vizet. Igaz, ha ezt választod, kaphatsz hozzá egy ún. visszasózó patront, de akkor majdnem ugyanott tartanál, mintha csak 1 szűrőset vennél, csak komplikáltabb a dolog és drágább. Ha valaki nem akar palackozni, ez is egy megoldás lehet (amit linkeltem). Az árát is gyorsan visszahozza. De akár kávéhoz is bátran kipróbálhatod
adp ezért raktam off-ba.
Csápájev
szuszinho
#74679
Nekem kb egy alátéttel 10es fokozaton adott presszó finomságot,de ez elég eltérő. Az összefoglalóban írtam a beállításáról,bár lehet picit változtattak azóta a modelleken.
A lényeg,hogy szépen folyjon le, kb 30mp alatt.
Ha nem folyik ki vagy nagyon csöpögősen indul akkor emelj a fokozaton, ha nagyon gyorsan átzúdul,akkor csökkentsd a fokozatot.
1-1 fokozat elég sokat tud számítani,szóval,ha közel jársz, csöpögősen,de elindul vagy épp ellenkezőleg, picit gyors csak a lefolyás,akkor max 1 fokozatot állíts.
A szűrőbe kb a névleges mennyiséget rakd, a felsőszűrő csavarja ne látszódjon a zaccban,mikor leveszed.
Vagy max minimálisan.
Addig jó lesz az ásványvíz,de ne legyen ízesített
- Lenovo T14S Thinkpad FHD IPS i5-1135G7 16GB RAM 256GB SSD Intel Iris XE Graphics Win11 Pro Garancia
- Dell XPS 13 9300 i7-1065G7 8GB 1000GB FHD+ 500nit! 1 év garancia
- Samsung Galaxy S22 8/128GB - Kártyafüggetlen, Fekete - 1 Év Garanciával
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 6000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- Beszámítás! MSI Thin 15 B13UC FHD GAMER notebook - i5 13420H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3050 4GB WIN11
