ribarszki
Parci
#116707
Nem tudom
Annyiban gondoltam, hogy a decenten a hőfok mellé az átfolyási mennyiség és a pumpa nyomása is pontosan állítható. Ezzel kompenzál az alacsonyabb hőfokon, komplexebb az ízvilág. De már látom a válaszokból, hogy nyugodtan próbáljak rá! Ma.meg is teszem polipos filterrel!
thomasrc
Parci
#116506
Tehát ha jól értem, akkor amelyik tölcséres és 64mm-s az biztosan Mini E? Azért kérdezem, mert amit újonnan árulnak Mini E-t, azon a tölcsér felső részén látok egy kis kijelzőt és plusz két gombot, míg a hirdetett darálók esetén csak 3 gomb van, kijelző nélkül. Ezek akkor régebbi változatok lennének? Mire szolgál egyáltalán a kijelző?
Parci
#116478
No, én viszont azt nem tudom, hogy ha egy cégről az a széles szakértő körben egyetértett vélemény, hogy kellő szakértelemnek nincs birtokában a megmondó embere, ellenberger meglehetősen nyereségorientált, érdemi szakmai vitára pedig nem igazán emlékszik vele kapcsolatban senki, akkor a kezdőket miért ne lehetne erről tájékoztatni.
Hmm?
Itt nem fog Frei kávézót vagy kávét javasolni jó szívvel senki, és erre jó okok vannak. Nem különb a helyzet a Szeged-művekkel. (Bár Szeged várost kifejezetten kedvelem.)
...ugye, ha a Bikemag-on kérsz tanácsot, nagy valószínűséggel nem Hauser bringát fognak ajánlani. -
Zen42
Parci
#116416
Én sem az abszolút szigorú paleót csinálom, de a gyorsan felszívódó szénhidrátokat majdnem teljesen száműztem az étrendemből. Egy kevés cukot maradt, de semmi gabonaféle, burgonya meg ilyenek. Én is rájöttem, hogy ez a lényeg benne számomra.
A kávé az nálam kardinális pont mert imádom,de nem csak az ízét. Csak azért is simán húztam egyet néhány hónappal ezelőttig hogy a lefolyásban gyönyörködjek. Ez most pillanatnyilag sajnos nem kivitelezhető.
Toobee
Erről az IKÉ-ről egy cikk jut eszembe amiben minden benne van.
A lényeg, hogy valaki azt kezdte el kutatni, hogy miért kövérek ma az emberek szemben a múlt század derekához képest. Mi változott. Akkor még ritka dolog volt az elhízás, pedig jellemzően nem sportoltak az emberek. A szénhidrátok pedig kőkeményen ott voltak az étrendünkben. Az írek imádták a krumplit a franciák a kenyeret, stb. mégsem híztak el.
A válasz szinte mellbevágóan egyszerű: nem ettek folyton. -
Zen42
Parci
#116407
Pont így volt nálam is. Kínok kínját éltem meg, egyre kevesebbet aludtam az állandó gyomorégés miatt ami idővel csak erősebb és erősebb gyógyszereket kívánt, kétszer is megtükröztek, végül adott az orvos egy méregerős protonpumpa gátlót és közölte, hogy "na ezt most már életed végéig szedned kell". Szedtem kb. 3 hónapig. Aztán átálltam paleolit táplálkozásra és letettem a gyógyszert. Ennek több mint 12 éve már és azóta alszom és jól vagyok, köszönöm szépen. Időnként "vétkezem", azaz eszem olyasmit is amit elvileg nem volna szabad, de már nem okoz problémát.
Cathfaern
Parci
#116389
Gyomorbajos abban az értelemben, hogy klinikailag diagnosztizálják valamilyen betegséggel? Valószínűleg nem. Gyomorbajos abban az értelemben, hogy már valami probléma elkezdődött? Igen.
Ugyanolyan ez, mint hogy jó az éhgyomri cukorral is lehetsz már inzulinrezisztens."sőt, esetleg egy nagyobb kaja után kénytelen savas dolgot enni, hogy ne pusztuljon el az emésztésbe, az meg nem gyomorbajos?"
De, az is az. A fenti definíció szerint. Mind a két végletet le kéne tudnia kezelnie a szervezetnek.Sajnos borzalmas állapotban van a "nyugati fejlett világ" átlagemberének az emésztőrendszere. Statisztikák szerint Mo lakosságának 20-40%-a produkál időnként refluxos tüneteket. USA-ban a lakosság ötöde heti szinten. De ettől még ez nem normális és nem kéne, hogy így legyen.
De nem vagyok én se se orvos, se dietetikus.
Szerk: miután elküldtem láttam a pont előttem lévő hsz-ed. Nyilván ha utánajártál, és úgy gondolod ok minden, akkor rád nem vonatkozik. Csak már sokadik embernél jön elő a topikban ez az éhgyomri kávé téma, és meglepődnék ha mind utánajárt volna.
Uyuarasy
Parci
#116389
En sem vagyok szakerto, bar volt par idevago targyam egyetemen, de ebbol a cikkbol [link] (es a linkelt kutatasokbol) az kovetkezik amire Cathfaern is gondolhatott. Nincs tudomanyos bizonyitek az ehgyomorra ivott kavek negativ hatasara.
Ebbol mondjuk nem kovetkezik, hogy akinek problemas ez, azzal nincs minden rendben, de en is inkabb kivizsgaltatnam magam
Cathfaern
Parci
#116380
Gyakorlatilag igen, bár nem ez volt a lényeg. De ha a szádat / nyelőcsövedet nem marja végig, akkor a gyomrodnak fel se tűnik, ha egészséges a gyomrod. Ahogy írjátok is, nyilván ha valaki refluxos, akkor gondot okoz a kávé (de nem is írtam mást az előző hsz-ben sem), de ugye ez esetben nem a kávé a gond, hanem a reflux.
Hasonlóan ha valaki elvileg nem refluxos, de bántja a gyomrát a kávé, akkor jó eséllyel valami nincs rendben a gyomrával.A lényeg az lett volna, hogy ha valaki elvileg egészséges, de bántja a gyomrát a kávé, akkor célszerű kivizsgálgatni és utánajárni, mert egészséges gyomor esetén nem kéne hogy panaszt okozzon.
rastacsz
Parci
#116176
Egyelőre csak a 64-es méretosztály a cél ssp_grinding által.
De ahogy fragola.6035 írja, nem biztos hogy ez a szent grál. Nekem is van fenntartásom az ssp-vel, hogy mennyire van benne az, hogy a vásárló megmagyarázza, hogy jó volt a döntés. + benne van, az adott profil az adott személy ízlésének mennyire felel meg.
sz.zs.
Parci
#115632
A pid “csalása” nem ugyanannyi szobahőmérsékleten mint 90
fok környékén. Mint ahogy az offsetet sem kell 8 fokkal eltolni ha 8 fokkal kevesebb a kilépő mint amit a pid mutat, csak kb. 5-6 fokkal. Apránként (mondjuk 2 fokonként ) kell állítani és méregetni
Nálam a munkahelyi Babynél 90 fok körül egyezik a kilépő a pid által mutatott értékkel az offset beállítása után , viszont így szobahőmérsékleten 2-3 fok eltérés van. No de végülis mindegy, Úgyis annyira állítjuk, hogy finom legyen a kávé.
hoffman_
Parci
#115378
de mindenki otthon szeret beszélgetni
a magam részéről én külön köszönöm, hogy berekesztetted.WarLock korrekciója nyomán merült fel bennem a kérdés, hogy alapvetőenn inkáb közepes pörik járnak nálam, 90%-ban PY, így egy igazi világossal akkor még nagyobb kudarc várna rám?
a PID-em pontossága még mindig kérdéses, de azt veszem alapul, hogy ha kijelzett értéken jó a GetUp, akkor +2...4 fokkal megyek neki egy SO-nak vagy elixírnek. mégsem találom el.
az őrlés is szokott változni, de az a nagy bajom, hogy ha túl finomra őrlöm és befullad, akkor kezdek el valamit érezni abból a testből, amit várok, csak meghal a lefolyás, oda is ég, meg túlkivonatolás áldozata is lesz. ha durvább az őrlés, akkor is lassan indul meg (13-18mp között), de utána jóval gyorsabban átesik, alul kivonatolt marad.merre érdemes indulnom +/- 0.5g bab vagy szerezzek eszközt és mérjem ki a fejhőt a PID-hez képest?
Gery0505
sz.zs.
Parci
#115165
Jah, akkor valóban így lehet. Nem tudtam, hogy még ezt az elavult technológiát használják
Más: október tájékán feltűnt, hogy kezd előszőr “nyikorog jó”, majd szorulni a Mini Gaggia dugattyú. Gondoltam kezd elfogyni a Bestprotect…. csináltam vízkőtelenítést, fasza is lett. Kb. 2 hét múlva megint szorult , megint csináltam, fasza lett. Aztán megint, megint….. megúntam, elkezdtem keverni a vizet Dm vízből. 5 l-be 1 g keserűsó 0,3 g szódabikarbóna. Nah most kb. 2 hét után megint szorul.
Ha az a kérdés, hogy miért nem cserélek patront, akkor azért , mert nov. óta nincs BWT-nek. De fent leírtak alapján nem is biztos, hogy megoldaná, mert lehet más a probléma ?! -
mézespálinka
Parci
#114308
[link] sajnos jelenleg nincs raktaron, máshol sokkal drágábban találtam.
Vágtam rá kis ablakot 1 helyre, hogy vizuálisan is kovethessem a folyamatot.
Én duplán raktam, ki akarom próbálni szimplán és nélküle is.
Nekem van egy tartalék, de én veszprémi vagyok. -
hoffman_
Parci
#114014
hát, amíg csinálta a dossziét, volt pár interjúalany, akitől tudott kérdezni, hogyan is kéne : )
#114018, Tomi_Sci:
néztem ezt is anno, de a jelenlegi setup kipróbálása után végül nem győzött meg, hogy elkezdjek nyomtatgatni. a fém-fa kombó még a nagyobb méretek mellett is esztétikusabb.#114021, Gery0505:
köszi, egy kérdést megér, lehet, hogy felteszem. bár meglepődnék, ha ilyenekkel babrálna egyedi mennyiségben.Lehet hogy a kart ami volt a géphez ki tudod cserélni a műanyagot fára, ha nem tetszik, azt hiszem csavar tartja.
ezt már néztem, nem fog menni, speckó befogású szűrő megy bele szerintem. nem is baj, igazából a fa lesz a fő portafilter, a gyárit fogja használni a barátnőm e.s.e. podra (ehhez még nyomásfokozós szűrőt nem találtam, a gyárin sajna átesik a pod, túl nagy a lyuk) és már úton egy bottomless gyári kar, hogy lássam is mi történik új kávénál. -
rastacsz
Parci
#114003
Vagy még Royal is lehet.
@mabandi flesseltem egy olyat, hogy pár napja valaki kérdezte az egyik facebookos csoportban, h "ez mi, super jolly-e?" azok a képek viszont pont a másik oldalról és hátulról készültek, de azóta sem találom egyik kávés témájú csoportban sem. Te voltál?
Bazsee71
Parci
#113986
Pringles henger végét levágtam, én azzal hallgatóztam anno, jól működött.
Ethicoffee Banti Nenkához tipp, Genere nem tudom le tudjátok-e fordítani:
Az elején durván sok hőt kér, 165-170 fokos babhőmérséklet környékén pedig el kell kezdeni masszívan visszavenni a hőt, FC-be is már egy nagyon alacsony gázzal csúszok be, különben piszok könnyen túlszalad.Idén amúgy meglepően sok etióp viselkedett így.
lszlfrng
Parci
#113972
Való igaz amikor reccsen akkor mehet az ima vagy a mantra.
A Gene egy elégé furcsa kis hibrid gép, mert forgódobos és forró levegővel fűt. A pid-je a bemenő és kijövő hőt méri ezért, a környezeti hőmérséklet nagyban befolyásolja, hogy mennyire gyorsan tud reagálni. (pl. mennyire hideg a beszívott levegő) Ezért van, hogy az általad is leírt -5 fokos eltérés gyakran jelentkezik. A pid-je nem öntanuló.
Láttam már logolós meg módolt Genét. Itt találtam infót és linket (egy kicsit lassú a szerver).
Én azt találtam, ki hogy ha látom, hogy kezd esni a hőmérséklet, akkor 1-2 másodpercre szűkítem a kijövő levegő útját (fakanál), hogy gyorsabban magához térjen.
A profil azt írja, hogy az első reccsenéskor a 240-ről 220-re kell állítani a cél hőmérsékletet és nem azt, hogy az azonnal el kell azt érni. Ha gyorsítani akarod a hűtést akkor a tető felnyitásával lehet egy kicsit befolyásolni.
A Gene-vel valószínűleg nem fogom elérni a tökéletességet és reprodukálni se lehet majd egymás után a pörkölést, de lehet közelíteni hozzá. De az élmény megéri.
rastacsz
Parci
#113915
A történelemben fordult már elő pár durvább járvány, emlékeim szerint a középkori járványok idején is voltak lázadások, hogy az elit fertőzi meg a kutakat...
De igen, anno volt egy nápolyi szeletes hasonlat a vérrögökkel kapcsolatban. De aki nem tud úszni, ne másszon fára, mert elüti a villamos.
Apropó, mi az? Nagy, sárga és fáj, ha a szemedbe megy.
Villamos.
general
Parci
#113910
Elengedni nem tudom, nem akarom…
De hál istennek nincsenek súlyos gondjaim, így módjával oké. Csak sehol sem találok arra konkrét információt, hogy a kávénál a koffein a gond, a savtartalma, vagy a hisztamin tartalma, meg hogy ez utóbbi egyáltalán mennyi. Össze-vissza információk vannak mindenütt. -
bbuffy
Parci
#113900
Mordori sztori. illetve ottani emberke nyálazta a lécet két napig, aztán mondom, jó, legyen, vidd. Rá pár napra, mikor írtam neki hogy mi van, jött a válasz, bocs mégsem kell. Nekem ennyit nem ér, elviszik akkor elviszik, ha nem akkor a napi egy kávém ezzel iszom
Mert ennyit megihatok most úgy néz ki. Így nincs bajom. Csak ennyihez overkill a Rocket sajnos. -
Kávé Kálmán
Parci
#113714
"az egész youtube-influencer jelenség nekem egészen visszataszító"
Ezt próbáld meg kiverni a fejedből, és indulj előítéletek néllkül. 10 évvel ezelőtt JH "még csak" a legolvasottabb kávés blogger volt (a szakma is őt olvasta, nemcsak a home-barista-k), de az emberek időközben elfelejtettek olvasni, és a videó felé fordult. Egyetlen dolog motiválja, hogy a minőségi kávézást minél több emberrel megértesse/megszerettesse. Ennek farvizén közben többé-kevésbé megkerülhetetlen tótumfaktummá vált. Nem az a legnagyobb erénye, hogy 2007-ben megnyerte a bariszta világbajnokságot :-), hanem hogy van szürkeállománya, amit jó dologra használ. A teljes szektornak óriási hasznot hajt. Ez egy nagyon jó podcast (5thwave), aminek a vendége volt néhány hónapja. Megéri megszenvedni vele még annak is, aki nem totál profi angolul.
WarLock07222
Parci
#113387
Mondjuk azt én nem tudom megállapítani, hogy a kése jó-e vagy jó lesz-e (meg egyébként is mihez? vagy milyen szempontok alapján? milyen felhasználásra?)
Knocker - ami pl az EK43 oldalán van, vagy az Ode oldalán, vagy a P100 elején - paskoló
Van, nagyjából az összesen, amin mondjuk nincs knocker, de egyadagos őrlésre szánta a gyártó. Persze ezt egyértelműen nem erre szánták, szóval ezt a gondolatmenetet talán csírájában is el lehet ölni. -
bigmasterg
Parci
#113378
Kíváncsi leszek gyakorlatban a pangóra is. Ebben a videóban , első daráláskor 20g-ból 13g jött ki. Később gondolom beáll, csak kérdés hogy mennyire cserélődik benne a statikus pangó.
Toobee
Parci
#113298
De nem annyira világos, mint amiket Warlock villámszuvidál a Decenttel. Olyan homáros perkelések mennek mostanság, kicsit le van forrázva, azt' mehet a darálóba. Hogy valami értelme is legyen ennek a hsz-nak, MYFIRSTORDER kóddal viszonylag emberi áron lehet venni Panama JANSON X-612 gésát a mostanság nagyot futó Manhattan pörkölésében.
SoundON
Parci
#113254
Tök igazad van Parci!
Ez már török szappanoperának is lapos és gagyi!![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Hogy két lyuk fúrásából egy lényegében teljesen független ember mennyi mindent ki tud hozni úgy hogy igazából semmi köze hozzá! Drámaian vicces
Ahogy ígértem én lezártam, nem is akarok írni semmit, mert ha én azt mondom hogy az én almám piros akkor felháborodva azt írja Gábor hogy de a körte sárga. Teljesen másról beszél mint ami a téma. Továbbra sem értem mit akar ebből az egészből kihozni.
Én semmi mást nem csinálok mint válaszolok a teljesen indokolatlan vádaskodásaira. Csak jelzem a három gyomrosból eddig kettőre válaszoltam...
Moderátorként viszont azt kellene mondanod hogy én még válaszolhatok erre, de Kalmár már tényleg hagyja ezt az értelmetlen f@slavinát amit indított.Ha ezt írtad volna sem akarnék erre a katyvaszra reagálni.
Beérem annyival ha ezt nem törlöd ki. -
zolnagy
Parci
#113186
Egyszerűen az volt, hogy nem tölcsérrel töltöttem a vizet és egy kicsi félrement a műanyagra. És a mellett lefolyt a hátfalon, ami elég volt, hogy rövidre zárja az SSR két pólusát.
A tálca alatt nincs semmi,
Ez a pici betöltőnyílás egyébként minden, csak nem kényelmes. Saját káromon tapasztalom, hogy tölcsér kell hozzá.A Loxealt köszi. Sztem most nem fogom egy ideig használni a gépet, aztán, ha majd lesz kedvem, szétkapom és beragasztom a tetőt.
adriankoooo
Parci
#113142
Én sem akartam, aztán lett, 170€-ért sikerült egy új Lunart elhozni.
Jobb KV-t főzök? Nem. Jó, hogy megvettem? Jó. Figyelni kell az aukciós stb. oldalakat. Sőt, szürkéből ugyanott még 155€-ért is volt ott pár darab. Aztán kitettem az eszpresszós Discordra, el is fogyott.
- Házimozi belépő szinten
- BMW topik
- Diablo IV
- Jolla és SailfishOS tapasztalatcsere
- Motorola Signature - mielőtt aláírnád...
- Linux kezdőknek
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- petipetya: Nagy chili topic. :)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 256GB Red -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3627
- 171 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080 (ELKELT)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro 64GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3565
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 4070 12GB DeepCool CC560 CoolerMaster 750W
alig várom hogy Nespresso cafe topikká váljunk
Csak vizuálisan szennyezi a teret
+áfa +shipping
Tudsz esetleg többet is a témáról? Mert alig-alig van infóm. Mármint konkrétan a kávé szerepe hisztamin témakörben.
