Opel topik
mohabá 007
Az esetedre korábban válaszoltam,
valszeg nem olvastad el. Ha leveszed az akkusarut semmi nem lesz rosszabb, legalább megismerkedik az új cuccal.
( felejt, és újratanul.) Gyorsíts többször sportosan, erőteljesen odalépve. Tanulja meg ezt a vezetési stílust. Nekem bejött. (igaz nekem bovdenes a gázpedál)Bízzunk benne, hogy az új MAF megoldja a hibát, és a gépsas nem válogatós fajta, nem érzékeny a minőségre.
Az biztos, hogy én a régi MAF-ot, mivel van másik, kitisztítanám, ha mással nem ,hát féktárcsa tisztítóval, és ezek után megnézném hogyan viselkedik."…most OMV-t tankoltam, előtte mindig Auchant, nem is jött elő az Auchannal szinte sose…"
Ha az Auchannal hibamentes, minek ís vettél MAF-ot?
Sanki
Nekem ilyen a MAF: gdrive link.
Ezen nem látok sárga részt, és nem is tudom hogyan jönne szét..
mohabá 007
Akkor vegyél MAF-ot, ha egyértelmű, hogy az a rossz. Szemrevételezéssel nem lehet megállapítani, hogy valóban tiszta e az érzékelő rész, mert nem látsz bele.[kép]
Én kitisztítanám, ill kérnék kölcsönbe kipróbálásra egy másik MAF-ot, hogy azzal hogy viselkedik.
Az fura, hogy lehúzott csatira se dob hibakódot. Mivel semmibe nem teszel kárt, kíváncsiságból húzd le a lambdaszonda csatiját, és nézd meg, úgy miként viselkedik.
Ma is tanultam valamit
azért van MAF-od, mert nincs start/stop rendszered. -
DjDanee87
Azt a takaró elemet a motor alatt amin van a hutofolyadek vagy olaj [link] , le lehet szedni alulról? Van szereloakna a garázsban, csak kicsit el kellene pakolni, hogy használható legyen. Tele van dobálva lomokkal. Ha alulról leszedhető egyszerűen, még akár hozzám hasonló autókhoz nem értő számára is, akkor szerintem megpróbálkoznék vele. Hátha látszódik honnan került oda a folyadék.
bazsimano
a cromaxnal lehet tudni pontosan, hogy gatesnel melyik kod az? mert nekem nem sikerult elovarazsolnom ...csak annyi hogy gates...
gonodlom az arkulonobozet az a szallitas gyorsasaga? 1 vagy 2 munkanap?
linkmeg olyan kerdesem, hogy a megnevezesnel, hoyg fogasszij keszlet vagy vezermuszij keszlet az ua?
bazsimano
köszönöm!
valamelyik boltba van valakinek kedvezmenye a webshopon felul?
ina okoskerek csere lesz
ebbol egy30 a masik 37 ezer volt a kauffernel
link,
link
a vizpumpat azt mondta a szerelo hogy nem kell kicserleni eleg ha vezerleest
gates vezerles K015603XS GAT/JK kovacs autonal most 24 ezer
nme tudom hogy meg valami szimering vagy meg valami egyebet ilynkor kell-e cserelni... -
mohabá 007
Ránézésre hasonló, de hogy pontosan ugyanolyan e, csak az összeszerelés után derülne ki. Hátránya, nem tudni milyen az anyagminőség, meddig lesz tartós, + hűtőfolyadék hőmérséklet érzékelő, + tömítéseket is külön kell kutakodni. Ez kb:19 ezerből kijön
A cromaxos meg kész, csak be kell pattintani a helyére. (én ez utóbbit választanám)
mohabá 007
Örülök, hogy újra be-benézel a topikba.
Nem szakértek,
csak a saját véleményemet mondom el a gondodról.
A műanyagházas termosztát helyére nem fogatható fel a fémházas, teljesen más elrendezésü.
Korábban azt mondtad, hogy a műanyagház megadta magát, de a termosztát még működik.
Próbáljál meg műanyagházat vadászni, hátha sikerül.[link]
Ha nem jön össze, akkor csak a komplett csere segít.
Ha a termosztát rész ment tönkre, a fémházas termosztát beépíthető a helyére.
DjDanee87
Valamennyi fagyállót kellett rátölteni, de tócsát nem láttam a garázsban. Majd kiderül egy idő után, hogy mi a helyzet.
A rosszabbik hír, hogy van egy nem túl hangos súrlódó fém hang indítás után a bal első kerék környékén. Elvileg a szervó szivattyú, amíg nem melegszik fel benne az olaj hallani. Remélem nem megy tönkre, mert jó kis 2-300 ezres árakat találtam rá.
kinghaxor
Egybe trafós, a pumpát azt nem tudom, hogy mennyire működik. Abból gondolom, hogy talán jó lehet, hogy akik eddig megnézték nem mondták, hogy rossz lehet. Persze ez nem jelent semmit. Üzemanyag szűrőre én is gondoltam de az ebben nem cserélhető csak a teljes tankkal együtt. Gondoltam még egr hibára is de ebben az sincs.
bazsimano
Hat annyit kell tudni, hogy 0 kmsen vettük Sajnos rövid távokat tett. 42 ezer km van benne. Egy éve inditásnál elkezdett egy kicsit traktorzni. Mostanra már sajnos folyamatos a traktorozás...
Hibakodok. 0134 (5E) elvileg ez lenne a lambdaszonda. e mellé még dobott 0013 (04) es 0011 (61) es hibakat.
Minden évben volt olajcsere. (2013ba vettük).
Most már azon gondolkodom, hogy lecserélek mindent ha összekuporgatom rá a pénzt...okoskerék, vezerles, szolenoidok, lambdaszonda.
Csak ugye amit nem tudnak, hogy ez a traktorozas es okoskerek vagy mas...
es ugye ezt ereztem, hogy gyengebb, felporog a motor de teljesitmeny nem koveti...mintha hianyoznak jo par loeero ...
haaat akkor lehet szerelot kell cserelni
ha ennyire melle lott
Simi37
"Hang az nem kipufogós?"
Én úgy gondolom (lehet rosszul), hogy annak akkor is kellene hallatszódnia, ha nem padlózom, csak majdnem.#94399
"Valami valamit darál. Nagyon."
Olyan hangja szerintem mintha valami összeérne/összecsapódna.Sajnos passz a hibakód, direkt kértem, hogy várjon és ne vigye random helyre...és de kiütötték aztán szevasz.
ed: Van egy szám a telómba ami ismerősi körben igen jó hírűnek van beállítva, de akkor most felhívom majd.
Hachiko95
Hachiko95
Az A Vectránál is így van, hogy a német előírás szerint hideget fúj a középső, gyárilag ilyen, stb.. Forumokat olvasgatva én is azt láttam, hogy ez a normális, mert nekem is ilyen volt, de az átmosás után mégis jön ott rendesen a meleg üzemmeleg motornál. Valamivel valóban hűvösebbet fúj, úgy mondanám, hogy az oldalsó forró, a középső pedig tisztességesen meleg, összeségében pedig nagyon erős a fűtés.
acel786
Markizmark
A motorvezérlést és minden más szenzort stabilizált feszültség működtet. Még az F astra műszercsoportjában is van stabilizátor IC, ami szinte (ésszerű határok között) bármilyen Input esetén fix feszültséggel látja el a műszereket. Különben másmilyen hőmérsékletet és üzemanyag szintet látnál álló és járó motornál is, feszültség függvényében. Ez így van az ECU-nál is, ott pedig még stabilabb lehet a rendszer.
Szada85
Természetesen ez csak a személyes véleményem, hátha más majd ír mást.
A féktárcsánál tényleg olvasni az utóbbi idöben elég gyakori vásárlói panaszt a Brembora, én mondjuk gyári hívö vagyok, így nálam 1. helyen az ATE állna, utána a Zimmermann/TRW páros. Igen, látom, hogy az ATE mennyivel drágább.
Fékbetétnél szintén gyári, vagy azzal megegyezö minöséget választanám, a Zimmermann/TRW esetleg jó kompromisszum lehet itt is, ha sokallod az ATE árát.
Szada85
Szerintem ez hasonló, picit "hitvallásos" téma, mint az olajmárka. Mindenki arra esküszik, amivel épp tapasztalata van/volt.
Valószínü egy Varta is elzümmög pár évet, ahogy nagy eséllyel egy Banner is, vagy Jász akku féle cucc, akár az Exide.
Én a legutóbbi márkát használom, átlag 3-5 év között mindegyik autóban bírta eddig. -
Tikakukac
Tologatással csak óvatosan.
A kérdés nálad az, hogy mekkora indítóáramod van. Lehet neked 13V-os akkud ha az indítómotor elkezd tekerni és lesz belőle 10 és éppen el tudja kapni a verda a fordulatot.
Logolni kéne a töltést is mikor mennyi.
Amúgy 8,5 év gyári akksival főleg ilyen modern csodákkal amik agyba-főbe kapcsolnak mindent felfele és nonstop pörgetik az ECU-t szerintem csoda. Menj el akksishoz mérjenek rá. Szerintem ez kukás akku lesz.
_Smooth
Köszi a választ Neked és (#76719) Intercreptor-nak is.
Kormányról van valami infótok? Ami leginkább érdekli, de sehol nem talál róla adatokat: sebességfüggő-e a szervó. Vagy ez is felszereltségfüggő lehet?
Kettős tömegű került már ebbe a szerkezetbe? Van benne bármi egyéb (eddig inkább dieselekre jellemző) költséges ketyere? (EGR szelep, részecskeszűrő, bármi) -
ArthurShelby
Azt én sosem értettem, hogy egy frissítés miért fizetős?
Pl megveszem az autót navival, és fizetnem kell azért mert bug-osan adták ki a szoftver a fejegységre (én hülye meg kifizettem), és hogy használható legyen fizessem ki a frissítést is?
De ugyanezt le lehet vezetni minden frissítésre a kocsiknál.Másik, márkaszerviz.
Milyen frissítések vannak a kocsira, és milyen áron?
Ők nem frissítenek semmit, amíg nincs rá okuk, felesleges. (mondom magamban ok, biztos véletlenül adtak ki valamire ki frissítést).
Tehát azt sem tudom jobb lenne e a kocsim, azt sem tudom mennyiért, és még nekem kell küzdeni... -
ArthurShelby
"Neki mi a gondja a motorral?"
Sajnos nem tudom, nem figyeltem, elfelejtettem (milyen barát az ilyen
). Volt valami henger tömítés csere talán, de már nem tudom. A lényeg az, hogy sokat költöttek rá, és utána is volt probléma.
A legelején mindent a gázosításra fogtak (amit ők csináltak, lehet hogy az elején tényleg csak ez volt a baj), de a végén már egyértelmű volt, hogy ennyi hibzát, nem lehet a gáz számlájára írni.
Az autó egyébként új korától fogva náluk van. -
B-L-A-C-K
Nem tudom a sima műanyag hány gramm, de ennek szinte semmi súlya, így kizárt hogy emiatt gond legyen ezzel.
trassher
Igen nekem volt javítva de ez már új szonda.
A réginek a fejhez csatlakozó végén volt áthidalva a szakadás, épp ezért is cseréltettem ki. A hiba ugyanaz mint a régivel. Megnézném én, hogy ez nem e szakadt de nem tudom lehúzni a vezetékek burkolatát így nem tudom megvizsgálni az egészet. -
beg
Ha nekem leáll egy henger, vagy úgy égeti az olajat, hogy egy trabant elpirul (a kettő biztos nem egyszerre következett be) akkor nem vásárolni megyek anyával, hanem elhúzhatom szervizbe. Nem lábon.
Na mindegy, az én vagyok.
Ugyanakkor ugyanott egy ellenpélda, papa-mama egy tipp-topp 2T trabi kombival ABL-xxx rendszámmal. Kedvem lett volna ott helyben megvenni tőlük
Hangra, állapotra mintha most hozták volna a Merkurból. -
amargo
Van Ausztriában és Németországban is ismerős csak nyilván nem tudnak eljárni nekem nézelődni (bár telefonos tolmacsolas is jó lehet), én meg a németet már max csak töröm, de egy orvos tud angolul vajon a kereskedők is? J astrat pl€7500 már elég jókat láttam. Az a bajom, hogy elkezdtem olvasni mi kellhet a kinti vásárláshoz, de letudnad írni nálad mi volt a menete?
Na akkor Megnyugodtam egy picit hogy ezzel nem vagyok egyedül.
Nem tudom nálatok hogy van kialakítva meg hogy üzemel nálatok.De nálam a kormány mellett balra van egy kapcsolója +- jelzéssel.
Az index karon meg van több gomb.
Én Eddig úgy voltam hogy az elején az index kar legfelső gombjára nyomva az adott sebességét tartotta, míg a fékre nem léptem.
És ez így jó volt, többivel valahogyan nem is kezdtem el foglalkozni.
Majd holnap rá olvasók a könyvében. -
mohabá 007
Amikor a váltószoknyát cseréltem,én is megkenegettem zsírral,de rájöttem,hogy semmi értelme,semmivel nem lesz jobb.A sebváltókar gömbölyű része ami a vékony műanyag keretben van,az nem tud szorulni,inkább kikopik,ezért sok használat után az a gond,hogy a sebváltókar megkotyogósodik,nagy a holtjátéka.A beletuszmákolt zsírt meg rövid időn belül mind kitúrja.
Sokkal valószínűbb,hogy a váltórúd szorul.Váltószoknyát felhúzod,alatta van az a fehér szinű műanyag ház.
Ezt 4db csavar rögzíti
Ezeket lazítsd meg,a sebvátókart mozgasd minden irányba,be fog állni úgy hogy simán megy.Egy próbát megér,elrontani nem lehet.(a képek a vekimé, de nálad is hasonló a helyzet.)
- Eredeti játékok OFF topik
- Battlefield 6
- Építő/felújító topik
- Vezetékes FEJhallgatók
- Xbox Series X|S
- Tovább tarthat a memóriakrízis, mint gondolnánk
- MSI Cyborg 15 - 15.6"FHD 144Hz - Intel 7 240H 16GB - 1TB - RTX 5060 - Win11 - 1,5 év garancia
- Felsőkategóriás Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! 7800X3D / RTX 5070 / 32GB DDR5 / 2TB SSD!
- BESZÁMÍTÁS! MSI A320M R5 1600 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050Ti 4GB ZALMAN T3 PLUS DeepCool 400W
- BESZÁMÍTÁS! AsRock H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Zalman T4 Plus ADATA 600W
pedig kivalasztottam az elejen...ahhhh....
