Írtam egy konkrét FET-et, amit pár 100Ft-ért be is lehet szerezni.
IRF4905. Én ezen keresztül hajtom egyenáramról a termisztoros pákámat. Ahogy írtad, csak annyi jelentősége van, hogy kikapcsolt állapotban nincs kint feszültség a táplált eszközön, N csatornással meg a visszágat "bontaná".
Ha már hőmérséklet-szabályozás:
A pákám termisztorán eső feszt erősítem, majd komparálom, s a komparátor nyitja a tranyót, ami leteszi a FET gatejét földre. -
And
forceberg #6391 üzenetére
"Én P csatornásat javasolok, mert szerintem jobb a + ágat kapcsolgatni, mint a földet."
Miért is? Ennek az esetek túlnyomó többségében semmi jelentősége nincs, egy törpefeszültségű DC-fűtésszabályozásnál sem hiszem, hogy számítana. Ráadásul egy N-csatornás típusból (azonos határértékek mellett) könnyebben talál alacsonyabb csatornaellenállásút, mint P-csatornásból. Hogy miért PWM-mel? Mert gondolom, az a legjobb hatásfokú, nem igényel lineáris üzemet a félvezetőtől, és egy tipikus hőmérséklet-szabályozás különben is elég lassú, pl. nagy a holtideje.
#6396: "FET-tel is kivitelezhető nagyon frappánsan annál is inkább mert a FET-ek egyik legfontosabb paramétere, hogy nem igényelnek áramot vezérlésükhöz, tehát bemeneti ellenállásuk szinte végtelen nagy."
Igen, de ez csak DC-, vagy nagyon alacsony frekvenciás vezérlésnél igaz, mivel be/kikapcsolásnál a gate-kapacitásra töltést kell felvinni, ill. azt ki kell sütni. Ez pedig (különösen teljesítmény-mosfetek gyors kapcsolgatásánál) jelentős meghajtóáramot igényelhet. Az 555-ös időzítő 200mA-es terhelhetőségű, ami ilyenkor jól jöhet.
"A MOSFET-ek vezérlése hasonló a tranzisztorokéhoz, kivezetéseinek elnevezése a J-FET-ekéhez. Elzáródási feszültségük 1-3 V nagyságrendű, jellemző meredekségük 1 A nyugalmi áram esetén 1-10 S. Tehát egy átlagos MOSFET-et gatejét 1 A nyugalmi áram eléréséhez körülbelül 4 V-ra kell kapcsolni a source-hoz képest."
Ez meg kicsit úgy hangzik, mintha csak kiürítéses mosfetek léteznének, pedig manapság jóval elterjedtebbek a növekményes módúak, amelyek vezérlés nélkül (Ugs=0) nem vezetnek. A mai modern (pl. egyes logic-level típusok) növekményes módú mosfetek 4V-os vezérlőfeszültségnél akár 20A feletti draináram vezetésére is képesek. A vezérlőfeszültség növelése viszont a bekapcsolt csatorna ellenállására is jótékony hatással van. -
Bendegúz_50 #6396 üzenetére
Egyet nem értek, ha PWM-ben akarja használni, akkor az nem azt jelenti, hogy időnként teljesen ki van nyitva, időnként meg teljesen le van zárva???
Meg egy lényeges dolgot nem írt le, hogy hány V-ról megy az a fűtőszál? Én a PWM miatt egyenfeszre gondoltam, úgy 12-48V-ra.
Ha 230V-ról, akkor az általad említett szilárdtest relé jó megoldás lehet. De egy 230V/25A-es szilárdtest relé van vagy 6-8 jó öreg magyar ezres. Ha jól emlékszem az árakra.
spirit007
Bendegúz_50
Batman2 #6388 üzenetére
Pár szakmai gondolat a kérdésedhez:
Először is jó ötlet a FET-es megvalósítás, de miért nem szilárdtest-relével csinálod?
Nah mindegy Te tudod...
FET-tel is kivitelezhető nagyon frappánsan annál is inkább mert a FET-ek egyik legfontosabb paramétere, hogy nem igényelnek áramot vezérlésükhöz, tehát bemeneti ellenállásuk szinte végtelen nagy. A másik fontos jellemző, hogy karakterisztikájuk sokkal lineárisabb a bipoláris tranzisztorénál mert ugye ezzel az eszközzel lehet leginkább összehasonlítani működésüket.
Bizonyára tudod, hogy a FET-eknek is van komplementer párja, az NPN bipoláris tranzisztoroknak az N csatornás FET-ek, a PNP tranzisztoroknak a P csatornás FET-ek felelnek meg . A FET-eknek két típusa terjedt el, az egyik az ún. J-FET, avagy junction FET, a másik a MOSFET.
A junction FET-ek legfontosabb jellemzője az N csatornás eszköz esetén a gate potenciáljának negatívnak kell lennie a source potenciálhoz képest.
Beállítani a munkapontját akár kapcsoló jellegű felhasználás esetében is sokkal nehezebb mint egy adott tranyót (teljesítmény tranzisztort). Mivel a J-FET-ek csak negatív gate-source feszültséggel vezérelhetőek, és a legnagyobb áramot Ugs=0 V-nál biztosítják, ezt az áramot az adatlapok külön megadják. Tipikus értéke 1-10 mA. Elzáródási feszültség jele: Up ami az a feszültségérték, amikor a FET már teljesen lezár. Tipikus értéke -1-6 volt.A MOSFET-eket eredetileg kimondottan kapcsolóüzemű tápok alkatrészeként gyártódtak.
Így szerintem ez áll közelebb az elképzelt megoldásodhoz. Működés közben a félvezetőn csak lezárt állapotban esik feszültség, ekkor azonban nem folyik rajta áram, amikor pedig áram folyik rajta, nem esik rajta feszültség, tehát sem be, sem kikapcsolt állapotban nem esik rajta teljesítmény. Az átkapcsolás időtartama alatt azonban jelentő teljesítmény eshet. Ezt a mindenkori hálózati feszültségből (csúcsértékkel számolva)és a terhelésből lehet kiszámolni.
A MOSFET-ek vezérlése hasonló a tranzisztorokéhoz, kivezetéseinek elnevezése a J-FET-ekéhez. Elzáródási feszültségük 1-3 V nagyságrendű, jellemző meredekségük 1 A nyugalmi áram esetén 1-10 S. Tehát egy átlagos MOSFET-et gatejét 1 A nyugalmi áram eléréséhez körülbelül 4 V-ra kell kapcsolni a source-hoz képest.Fenti adatok birtokában már könnyebben ki tudod választani az eszközt ami beleillik a képbe. A válogatáshoz az alábbi link ad segítséget!
http://www.hestore.hu/kat_77.html
spirit007
Sziasztok !
A fiam kapott karácsonyra különböző forrásból két RC kisautót . Örömbódottá minden mennyiségben (legalább apa is játszik a gyerekkel) ...csakhogy mindkét járgány 40 MHZ frekin működik . Tehát egyszerre nem lehet a két autóval operálni , mert a távirányítók mindkét autót egyszerre vezérlik .
A kérdés az , hogy lehetne-e valahogy mod-olni az egyiket pl. 39 MHZ-re -
Jancsi
Ha AVR-ezni akarsz és van egy "dugdosós paneled" akkor még devboard sem kell. A legegyszerűbb programozó az az ISP lényegében 5db vezeték a microcontroller és a számítógép párhuzamos portja között.
A programozás úgy zajlik hogy megírod a programod, lefordítod és a bináris feltöltőd mikrokontollerbe egy programmal. Ha Windows alatt akarsz programozni akkor ajánlom a WinAVR-t, ingyenes és elég jó, egymagában megcsinálja a fordítást és a feltöltést is.
Kezdésnek ajánlom az ATMEGA16-ot, az már elég erős, de még elérhető DIP-40-es tokban. -
KrAt
Picit off, de:
Itt a kék és a kék/piros a központi zár ajtóban lévő motorjának a vezetékei?
Én P csatornásat javasolok, mert szerintem jobb a + ágat kapcsolgatni, mint a földet. Ha a földet kapcsolgatod, akkor kikapcsolt állapotban is kint van a fűtőszálon a táp.
IRF4905 szerintem jó is lehet. Source 12V-on, s a Gate-jét teszed le földre pl. egy kis tranzisztor nyitogatásával.
Amúgy miben használatos a fűtőszál? És miért pont PWM-mel? -
becuszabi
Esetleg MSC Budapest Kft.
Batman2
Hi
FET-et Illetve teljesítmény MOSFET-et hogyan kell használni ??
A feladata az lenne, hogy egy 15-20 áramfelvételű fűtőszálat akarok vezérelni 12V-on, PWM szabályozással, 555-ös IC-vel felépített időzítő áramkörrel és ehez kellene egy alkalmas félvezető kapcsoló eszköz !
Elsőre egy BD-s tranyóra gondoltam (talán BD249) mivel asszem az bír vagy 25 ampert és a 12V mellett talán még túl sem haladnám (nagyon)a teljestímény maximumát, csakhogy ahoz tetemes hűtőbordára is szükség lenne, még ha teljes kitöltéssel is hajtanám, mert csak sok energia vész el rajta és e miatt túl sok hőt kellene elvezetni.
A nagy melegedés a és viszonylag nagy feszültség esés miatt is gondoltam inkább egy teljesítmény MOSFET-re, mivel azok csatorna ellenállása nyitott állapotban tized, század ohmok, még ilyen teljesítménynél is csak pár wattnyi hőt kellene elvezetnem, ami töredéke a tranzisztor esetében keletkezettnek.
Azt tudom, hogy 3V alatt nem nagyon működnek, de a 12V az feltételezem, már megfelelő és ha jól sejtem, akkor ez is egy előnye a FETeknek, hogy nem kell nagy áramertő a vezérlésükhöz, mivel feszültséggel vezéreltek.
Szóval hogyam alkalmazzak egy teljesítmény MOSFETete és egyáltalán milyen típust lenne érdemes ???
Kell esetleg elé meghajtó áramkör, vagy elég az 555-ös IC jele, pláne, mivel N csatirnásra gondoltam, tehát a PWM jel negatív periódusa lenne az aktív bekapcsolt állapot a FET esetében !Javaslatok ??
(előre is köszi !)Üdv.:
k.t.a.
Tudtok segíteni, hogy hol tudok beszerezni kis méretű színes, grafikus kijelzőt? 6,4-8,4"-ig érdekelne a dolog 640x480 vagy 800x600-as felbontással. Nem a csupasz panel érdekelne, hanem vezérlő elektronikával egybe építve, illetve inverter is ha szükséges. Még érintő panel is jól jönne hozzá a megfelelő méretben. Már párfelé nézelődtem, nem lesz olcsó azt látom, úgy 50k-ból szeretném megúszni. Csak az a probléma hogy nem igen találok magyar forgalmazót (kiskert). Előre is köszönöm a segítséget.
tsu
Helló!
[link]Ezt az oldalt ismered? Elég jól leírja az alapoktól az AVR-ek programozását, példaprogramokkal, a webshopja is korrekt, usb-s programozót tőle rendeltem.
A legegyszerűbb devboardhoz elég egy AVR (a legkisebb néhány száz forint), valami fix táp (5V) egy párhuzamos portos programozó (5 vezeték), meg pl egy LED, hogy villogjon.
[link] Itt minden le van írva az alapoktól, a Bascom is elég egyszerűen emészthető, van free verziója is (méretkorláttal). -
ReJim
arduino-t ismeri valaki? használt már ilyet valaki?
gyakorlatilag nekem arra volna szükségem, hogy egyszerűen programozni tudjak egy mikrovezérlőt, és kommunikáljak vele. nem szükséges az usb, jó az rs232. (van rs232-usb átalakítóm)
vagy inkább csináljak magam egy devboard-ot? az ilyen rákötöm a "gépre és programozom" mikrovezérlők, hogy épülnek fel? van egy bootloader, ami betölt és úgy tudja magát felülírni? vagy 1 a programozásért felelős, és egy pedig a tényleges uC?
nyunyu
Oke, trivialisnak tunt, hogy sorba kotom, maskepp nem lenne ertelme.
Lomexben ramsozott RSY-12-es relenek 960ohmos a tekercse, igy 9V-n ~10mA folyik at rajta.
Hmm, ez az 1N4148 elegnek tunik, mivel 200mA terhelhetoseget irnak, vagyis nem kell ele ellenallas.Csak mar annyira regen barkacsoltam ilyen kisebb kutyuket, hogy fogalmam sincs, milyen alkatreszekbol rakjam ossze
And
Jó az elgondolás, mármint a relé elé bekötött dióda, de nem a relével párhuzamosan kell kötnöd (valamiért az volt a gyanúm, hogy így gondoltad), hanem sorosan. Nincs szükség áramkorlátozásra, hiszen az áramot maga a terhelés korlátozza. Annyi a követelmény, hogy a dióda viselje el a terhelés (vagyis a relé) áramát. Márpedig az a jelfogó nem lehet túl nagy áramú, ha a soros port árama közvetlenül (?) meg tudja hajtani, tehát szinte bármilyen Si-dióda megfelel, akár egy kutya közönséges 1N4148-as is.
nyunyu
CPT.Pirk #6380 üzenetére
Namegegyszer:
Adott egy rele, amit a soros port adat labaval vezerelnek, ezen alaphelyzetben -9V merheto, ha adat jon akkor ugral +9V-re.Nekem az kene, hogy csak a +9V-s allapotban kapcsoljon a rele, -9V-re nem.
Gondoltam a rele ele rakok egy diodat, ami csak az egyik iranyban vezet, masik iranyban zar, csak az a kerdes, hogy ha szimplan 9V-t rakotok a diodara, az tuleli-e, vagy sem.
Ha nem, akkor nyilvan kell ele valami aramkorlatozo ellenallas, csak fogalmam sincs mekkora.Tegnap melohelyen rajzoltam egy cetlit a kapcsolasi rajzzal, de elfelejtettem beszkennelni
CPT.Pirk
Szerinted mit lehetne ezzel kezdeni? Mert tippem szerint már maga a felvétel ilyen, nem a gép műveli ezt. Most hangkártya meg egy Audigy1-es, olcsó pénzért nem kapok jobb játékra is használható kártyát.
Szóval mennyire lenne barbár dolog ellátni azt az alább linkelt kapcsolást valami kis hangszínszabályzási lehetőséggel?
nyunyu: nem teljesen világos amit írsz...
nyunyu
Ma nemileg haladtam a melohelyi "ne printelj, sipolj" miniprojektemmel, csak elojott par bug, amire eloszor nem gondoltam.
Miutan a nyomtatorol loptam +24V tapot, igy mar sipol a rohadek, csak az a baj, hogy allandoan, amint aram ala kerul a szamitogep.Lenyeg: adott egy rele, amit a soros port 3-as laba kapcsolgat(na), de mivel a soros port ket allapotu, egyiken +9V jelszintet, masikon -9V-t mertem, igy a rele allandoan zar.
Ezt kellene valahogyan megoldani, hogy csak akkor zarjon, ha a soros porton 0-as bit jon (+9V), nem 1.Ha jol emlekszem nemletezo elektronikai tanulmanyaimra, akkor erre valo a dioda, ami csak egyik iranyba engedi at az aramot, csak az lenne a kerdesem, hogy direktbe meg lehet-e kinalni 9V-vel vagy kell ele egy ellenallas?
Ha kell, akkor kb. mekkora? -
CPT.Pirk
Igaz, rosszul fogalmaztam. Szóval az AC3Filternek van egy grafikus equalizere, bár nyilván csak "tájékoztató jellegű" a pontossága, meg nagyon ugrál, azért jól látszik, hogy nélküle lejtős, bekapcsolva pedig kvázi egyenes a spektrum. Most ez a 2 kép egy átlagos avi filmből van, de többinél is hasonló a helyzet, lehet az mkv, dvd...
Az is érdekes, hogy átl. 16kHz-ig mutat a mérő, akármennyire jól szól egy film, nem igen szokta túllépni. Ez már gondolom a mindenféle tömörítés meg számítógépes feldolgozás eredménye.
biker
CPT.Pirk #6375 üzenetére
DVD-nél nekem is van pici, de csak 2-3db emelés a széleken.
itt az a kérdés, hogy mi okozza a vágást a magasnál? a hsz gyenge itt már, és azért kell az emelés, vagy a füled nem bírja, vagy mi, mert eleve a DVD-n gyárilag is van kiemelés.
normál esetben nem nagyon kell trükközni.mi a mérhető jel fogalma nálad? mert mérhető nálam a kimeneten a 10mV AC jel teljes kivezérlésnél, rövidrezárt bemenettel, de nem hallható
(hangfal kimeneten)
szóval inkább nem hallható, de mérhető jel létezik, mint nem mérhető jel. -
CPT.Pirk
A hangforrás annyira nem rossz, ált. pc hangkártya.
Viszont annyira nem jó, egyszerűen jobban tetszik a hang, miután beállítom az equát pl. winampban. (szoftveres megoldás tudom, de a rendes pio grafikus equám (+-10db-s) az a cd lejátszó és a rádió számára van fenttartva, több bemenete meg nincs. 2 erősítőmhöz meg két rendes, lehetőleg egyforma equa kellene...)Néztem most pl. filmnél az AC3filter grafikus equa-ját, ha nincs bekapcsolva, akkor olyan 13-15kHz fölött már nem volt mérhető jelszintje a film hangjának (pedig komoly HD film), bekapcsolva az equát meg még 18khz körül és volt mérhető jel, ez abban nyilvánult meg, hogy kikapcsolva nem tünt fel, hogy nem hallatszanak a léptek, csatok hangjai, bekapcsolva meg szépen hallatszott a bakák felszerelésének csörgése menetelés közben...
Szóval ilyen esetben akármilyen jó egy erősítő, szerintem nem menne sokra vele az ember equa, vagy legalább hangszín szabályzó nélkül. -
biker
CPT.Pirk #6373 üzenetére
hifibe még a hangszín szabályzó se nagyon fér bele, max 4,5db értékig, afelett már kívül esik a szabványon, sok kapcsolás 12-16db-es
az ekvalízer főleg nem.két apróság:
- ha olyan rossz a forrás, vagy a közvetítő elem, hogy kell, akkor cserélni kell a rossz elemet
- ha meg nem rossz, akkor minek teszel bele olyan hangokat, amik nincsenek ott? -
CPT.Pirk
Olvasgattam Ágoston Lajos, Audiofil erősíték építése c. könyvét, és találtam benne egy számomra jónak tűnő hibrid kapcsolást, AB osztályú erősítő csöves feszültségerősítő fokozattal és tranyós teljesítményerősítővel, mi a véleményetek? ECC83-as cső kell 1 darab, az olyan 2k pénz. [link] [link]
Nincsenek minőséginek nevezhető hangfalaim, de szívesen foglalkoznék ezzel a hibrid dologgal.
Amúgy mi a véleményetek az equalizer használatáról? Hifisták könyvébe még távolról sem figyel be, sejtem h. szétcseszik a frekvenciatolással a hangot, mégis, valahogy jó ha ott vannak, mert pl. magas tartományt gyakorta ki kell emelni. Természetesen a V beállításban használok mindenféle equa-t, igazodva a fül fordított V karakterisztikájához.
A fenti kapcsolás ha beválik, lehet h. összedobnék belőle egy házimozi erősítőt legalább 6 panellal. Még így is olcsóbban jönnék ki, mintha vennék egy olyan most divatos batár nagy IC-s házimozit, volt olyanom is, nagyon nem volt jó hangja, most két rendes tranzisztoros erősítő csinál 4.0-ás hangrendszert.
Vasinger!
De én nem ott vettem egybe, sőt! Én a suliban kaptam meg az alkatrészeket.
Egyébként én lettem másodszorra kész, de az elsőnek nem működött, mert az IC-t fordítva rakta bele. Gondoljátok milyen könnyű lesz majd azt a 16 lábat kiforrasztani xDEgyébként biker te is váci vagy?
Vasinger!
Nagy örömmel írok, ide, mert rátaláltam erre a topikra. Gondolom belinkelem az elektromos dobókockámat, amit én csináltam 3 óra alatt, de még nincs kész teljesen, de már működik. Pár esztétikai hibát kell még javítanom.
Képek: Felülről, NYÁK hátulja, Működés közben
And
Szerintem nem. Ezek az aljzatok olyanok, hogy a két-két érintkező zárt, amíg a papa csatlakozó nincs bennük. Így oldják meg, hogy pl. kihúzott csatlakozónál a jel a belső hangszórókra menjen. Az adatlapjáról is ez derül ki, már amennyire látszik a rossz minőségű rajzon: [link].
And
Aztán mi? A kimeneten megkapod a kívánt 1.25V-odat a 0V-hoz képest. A tipikus kapcsoláson lévő kondenzátorokat illik beépíteni a stabil működés miatt, és mivel az adatlap szerint a minimális terhelőáram 5mA, az R1-es ellenállást is be kell kötnöd a 0V és a kimenet közé (ha a terhelés, ami táplálsz erről, állandóan rajta lóg az IC kimenetén, és az nagyobb 5mA-nél, akkor természetesen nem kell ez az ellenállás).
And
Nem, a stabkocka egy IC. Adatlapja: [link], az első oldalon van a tipikus kapcsolása. Mivel a referenciafeszültség értéke 1.2V (egész pontosan 1.25V), az ADJ-lábat 0V-ra kötve épp a referencia értékét kapod a kimeneten, azaz 1.25V-ot. Ekkor az R1 és R2 elhagyható. Az IC alig több, mint egy százasért kapható pl. a Lomex-ben.
Pörp
Ha feláldozok egy USB kábelt, szétvágom, hogyan tudok kinyerni belőle állandó 1,2V-ot? Melyik eret kell használnom? Gondolom kell valamilyen ellenállás is hozzá.
kamaz
hi én is most jutottam hozzá egy ilyen géphez, azonban nincs magyar nyelvű kezelési útmutatóm de nem tudok se német - se angol nyelven ha esetleg le tudnád írni hogyan is kell beprogramozni és hogy működik az autómata beállítás az jó lenne .a Thomson tv kódok 004 023 037 046 047 051 053 059 102 103 112 127 128 164 167 204
kisninja
4db 2sk1419 es fet mennyi lehet ?
Tibord
Hali
Kis segítség kellene.
Kicsit amatőr vagyok úgyhogy előre is bocs a fogalmazásért.
Kellene nekem egy 3,5mm-es JACK dugó foglalat. Amit tudnia kellene: Nyákba forrasztható, 5 lába legyen, 1 nulla, 1 bal, 1 jobb, a maradék kettő pedig érzékelő (ha beledugom a dugót a két láb közti kapcsolat létrejön, egyébként nincs kapcsolat)
Konkrétan ezzel vannak megoldva a számítógép elejére elhelyezett jack-foglalatok.
Csak hát én nem igazán tudom hol lehet ilyet kapni.
Légyszi ha tudtok valami helyet azt osszátok meg velem. Előre is köszi. -
HIJ
Ez egy flow meter. Tehát a vízáramot jelez vissza a panelnak. A szervzkönyvében az van róla írva, hogy impulzusokat az kb 10 imp / 10 sec. Ahogy nézem a helyét, van egy fekete valami (gondolom mágnes) a víz útjában és ha megy a víz akkor mozog és indukálja ezt a motyót. Van még benne ilyen kütyü csak valamivel nagyobb, ami a sótartályban van. Azzal összehasonlítva az a különbség hogy ez most zárt állapotban van az pedig nem. Gondolom ez azt jelenti hogy összeégett, mert egyébként túláramot kapott és abban talált elhalálozni.
And
Nekem így még nem sikerült portot elrontanom
. Az RX-ágak szembekötéséből eleve nem lehet gond, a TX-ek pedig erősen áramlimitáltak.
#6332: Ránézésre sajnos nem fogod tudni megmondani, hogy mekkora áramú típus volt. Egyébként kapható reed switch néven, egy csomó fajta létezik belőle pl. Lomexben, átmérő / hossz / áram szerint válogathatsz kedvedre. Legfeljebb párszáz forintos tétel. Derítsd ki, hogy mit vezérelt, akkor könnyeben be tudod határolni, hogy mit kell elviselnie. Ha csak valami egyszerű mechanikai retesz (ajtó?) kapcsolója volt, biztos nem vitt nagy áramokat. A nyákos csatlakozási mód sem utal nagy terhelésre. Mod: hogy működik-e, annak kiderítéséhez elegendő egy DMM rövidzár-vizsgáló (csipogó) funkciója, meg egy darab mágnes. -
maszat
Soros portot tönkre lehet tenni azzal, ha a kábel miatt RX és TX fel lett cserélve?Egészen pontosan a szitu:
Adott egy számítógép RS232 csatlakozója. Másik oldalon egy MAX232-vel illesztett mikrovezérlő. A PC és a panel RS232 csatlakozója között használt kábel keresztkötésű, azaz RX-TX, TX-RX. Míg ugyanez igaz a panelen az RS232 és a MAX232 között. Azaz RX-RX és TX-TX összekötésre került sor. Valamiért nem akart így menni a kommunikáció... -
biker
unclefucka #6317 üzenetére
mennyire lehet bonyolult és drága egy RMS mérő adaptert előállítani, aminek DC kimenete megegyezik az RMS értékkel?
And
Egyszerű: ha nem tudod, mennyi áramot fesz fel a komplett rack + HDD, akkor mérd ki. Amúgy is ezt akartad tenni az előző hsz-ed szerint. Tény, hogy bármennyire keveset is fogyaszt a rack önmagában, a két eszköz összfogyasztása (a HDD-é külön is) már erősen feszegeti az USB korlátait. Van olyan host, amelyik nem háklis erre, de olyan is, amelyik nem szereti. Tényleg jobban járhatsz, ha külön stabilizátorral oldod meg a feladatot, és nem hagyatkozol a fejegység tápellátására. Egy 7805-ös stabkocka (tipikusan 1..1,5A terelhetőségű) elegendő lehet, de minimum 4-5W hő elvezetéséről gondoskodnod kell, tehát ha lineár stabilizátort használsz, azt muszáj hűtened.
kem
Válaszolok egyszerre mindkettőtöknek, az a legegyszerűbb. Ez egy 2,5"-os SATA Noti vinyó. A Ráírt adat szerint 5V-on 0,487A-t vesz föl. Ezt a vinyót kifejezetten erre a célra vadásztam. A többi 700mA meg 1A körül volt, ez a legjobb amit találtam erre a célra. Tehát igen, 5V-os táp kell neki. Az adatokat a vinyórol olvastam le, tessék. Fogalmam sincs mennyit fogyaszthat az elektronika ennél a racknél. A Fejegység papírjában 500mA-nél nem többet evő cuccokra írják, hogy kompatibilis.
"Próbáld ki a vinyót egy PC USB portjáról". A vinyó műküdik P3-as USB1.valami gépen, laptopon, és egy USB-s asztali divx lejátszón is. Lehet,h a szivargyújtó ágáról levezetünk egy USB-t, és így a vinyó Y kábelének kihasználjuk a +táp ágát, hátha megkapja amit kér. Legközelebb egy laptoppal kipróbálom,h ez lehet-e a baj, csak nemtom mikor lesz legközelebb. Ennél kevesebbet meg csak az SSD-k kérnek, az meg nem éri meg ilyen környezetben. -
PHM
szeva000 #6322 üzenetére
Olyan riasztóközpontra gondoltam, ami riasztás esetén felhív egy
előre beprogramozott számot, és bemond egy tárolt szöveget.
Ilyet sok éve, még a mobilkorszak előtt láttam.
A mai komolyabb riasztóközpontok ugyanezt meg tudják
csinálni egy mobiltelefonnal is.
Sőt, tudtommal kapható riasztóközpont beépített GSM modullal is.
Mozgásérzékelő pedig szinte bármilyen jó e célra.
A telefonos riasztáshoz azonban egy mozgásérzékelőnél kicsit több kell. -
PHM
Honnan van ez a 478 mA-es adat?
Mert ha ennyi van írva a vinyóra, akkor a mobil rack
fogyasztásával együtt simán elérheti az 500 mA-t.
Az is lehet egyébként, hogy a fejegység nem tudja leadni
a ráírt áramot.
Próbáld ki a vinyót egy PC USB portjáról.
Ha az sem tudja meghajtani, akkor túl sok áramot kíván az eszköz.
Ez esetben megoldás lehet egy alacsonyabb fogyasztású
vinyó beszerzése.
Megoldható persze a dolog némi barkácsolással is, de erre,
kockázatos volta miatt inkább nem térnék ki. -
And
Ugye nem egy "megmérem, mennyi az áram a konnektorban" típusú mérésre készülsz
? Terhelhetőséget nem tudsz árammérővel kimérni, csak felvett áramot. Azt pedig úgy, hogy a multimétert szépen sorbakötöd a terheléssel, jelen esetben beiktatod a HDD egyik tápvezetékébe, DC Amper állásban, minimum 2A-es méréshatárral. Az USB-kábelben szabványosan a fekete (0V/GND) és a piros (+5V) a vonal adja a tápot, a fehér és a zöld a szimmetrikus adatvezeték. A 0,5A-es terhelhetőség USB-n egyébként a szabvány szerinti korlátot is jelenti. Mellesleg egy hard drive szerintem induláskor, vagyis felpörgéskor (jóval) több áramot is felvehet, mint normál üzem közben. Bocs a kérdésért, de egyáltalán 5V-os táp kell neki?
kem
Olyan gondom lenne, hogy autós fejegységhez összedobtam egy mobil vinyót, de nem hajlandó működni. A lejátszó 500mA-t képes a leírás szerint biztosítani az USB eszköznek, a vinyó pedig 478mA-el üzemel. De mégsem akar felpörögni, ezért levágtam egy halott egérről az USB kábelét, és szeretném lemérni, hogy hány A-t ad le a fejegység az USB-n. melyik kábeleket kell néznem(USBport táp ágai), és egy átlagos multiméter melyik állásában?
nem nagyon értek ehhez...
Előre is köszönöm ha segít valaki!
szeva000
jóó,azt én is megtudom csinálni,hogy 1 gomgra beállítok egy gyorshívást,azt a gomb érintkezőit átvezetem egy relén amit egy mozgásérzékelő kapcsol.csak ennél érdekelne kissé bonyolultabb is,de ha ez van akkor így meg tudom oldani.Csak mivan áramszünet esetén?Vagy milyen mozgásérzékelő lenne ide igazán jó?
szeva000
Tudnátok segíteni abban,hogy miből lenne érdemes egy mobiltelóval ellátott riasztót csinálni(gyakorlatilag 1-4érzékelő kellene,de elég 1is,valami régi mobilt keresek hozzá)?Vagy esetleg lenne valakinek rajza?(az az igazság valaha elektroműszerésznek tanultam,nem az összerakással lenne gondom...hanem a kiagyalásával már
biker
metex az jó, csak kicsit drága
de lehet, beruházok, mert van már két nem márkás, kell egy igazi is
unclefucka
Daemon09 #6314 üzenetére
De a [Nóniusznál] is érdemes megpróbálni, olcsóbb, mint a Conrad.
unclefucka
DMM-eknél az 50k körüli árkategória, ami felér egy jófajta csővoltmérővel, az olcsóbb vagy régi DMM is mérhet jól, ha olyan a mérőerősítő benne, de ez nagyon lutri és megbízhatatlan.
A 10k-s árkategória sem biztos, hogy rosszul mér, legfeljebb a mechanikai és egyéb kialakítása lesz silány (kh-s lesz meg ilyenek). A MAXWELL műszerek pl. nem annyira rosszak, mint amilyen olcsók. Azonban a True RMS mérők 30k és efölött vannak árban (még a MAXWELL-nél is).Ajánlat terén a 10k-s árkategóriában nincs javaslatom.
Nekem egy Metex M3860M az álmom itthonra (ilyennel már mértem a régi cégemnél).Üdv.:M
CPT.Pirk
Most már biztosan összefügg a táp terhelésével, mert ma kikerült a gépből (meghalt) a 2400XT-m, és csak az alaplapi vga dolgozik, jóval hangosabb a sivító hang, és mikor a proc le van terhelve, azokra a rövid időszakokra megszűnik. Most hzamarjában majd bekerül a gépbe egy komolyabb vidkari, az talán segít az ügyön.
Daemon09
Nem tudja valaki, hol lehet venni Weller WS-50hez olyan vékony pákahegyet, amivel lehet smd-t forrasztani? -
biker
kapcsolódó kérdés: létezik olcsó dmm true rms méréssel? vagy ne is álmodjunk?
mert újabban a 10k alatti kategóriában is látni ilyet, csak nem bízom benne.kis régi dmm-em állítólag 400Hz AC-ig mér, de mértem hangkártyán, 50Hz-en 980mV, 200Hz-en már 950mV, 500Hz-en 900mV
esetleg ajánlat?
And
Egyszerű: a DMM-ek általában 50 Hz környékén működnek jól (amelyik nem mér valódi effektívértéket, az ráadásul csak szinuszjel esetén mutat helyes értéket, de ez más kérdés). Egy lehetőleg szinuszos generátor kimenetét megméred 50 Hz-en, majd a frekvenciát addig növeled, míg a kijelzett érték az 50Hz-en mért feszültség kb. 0,708-szerese lesz. Ekkor elérted a -3dB-es határt.
cafat
Sziasztok! Az lenne a kérdésem, hogy hogyan lehet megmérni hogy mekkora frekvencián mér 3dB-el kisebb értéket a multiméter a kelleténél?
CPT.Pirk
Nem befolyásolja a vinyó, egyedül a proci terheltsége (áramfelvétele, gondolom, no meg ha terhelve van a gép, akkor megszűnik a dolog). Szinte biztos vagyok benne, hogy vagy a tápból jön, vagy az alaplap procit ellátó tápköréből.
Azóta van ilyen jelenség, mióta új alaplap lett a gépbe rakva, bár korábban egy másik táppal is volt hasonló jelenség, ott az oldotta meg, ha 12 ohm-al leterheltem a videokártyák táplálására fenntartott ágat, ezt próbáltam itt is, de semmi eltérés. -
Jancsi
Esetleg meg lehetne próbálni egy 5V-os relével csinálni egy öntartó kapcsolást. Kikísréletezed milyen feszültségnél enged el a relé és pár ellenállással leosztod az akkufeszt, hogy akkor kapcsoljon le amikor kell. Egy kis segítség a dologhoz [link]
A teljesítmény ellenállásokat nem kell félteni, de legfőképpen fogdosniSzámold ki mekkora teljesítmény esik rajtuk, ha kevesebb mint 5W akkor nem kell aggódni, csak olyan helyre kell tenni ahol nem okoz galibát az áltakuk okozott meleg. (1W-ot fűtő 5W-os ellenállás kb 60 fokos, de 150 fokig működőképesek)
Sullivan #6302
A fejegységnek még talán valami nagyobb kondenzátorral, de az erősítőknek már felesleges, túlnagy kondenzátorok kellenének. Az a fő gond hogy az indíto hatalmas telejsítményt vesz fel az akksiból aminek ennek hatására leesik a feszültsége, új nagyobb akksival valószínűleg nem lenne gond, de a fene sem tudja, buszon indítózásnál még a világítás is csak pislákol
Jó, akkor valószínű a forrasztásokat szigetelem, és beleteszem egy fémdobozkába, ami kap egy pici ventit. Pedig nincs is akkora teljesítménye, a leírás szerint olyan 500mAh lehet a kisütési teljesítménye. Nincs olyan kapcsolórelé, ami kiold, ha a feszültség elér egy bizonyos szintet (vagy olyan, amit be lehet kötni a LED és zener közé, és ha megszakad a LED áramellátása, a kapcsoló leold, így nyitja az áramkört az ellenállások előtt, ezzel megszakadna a kisütés)?
And
Pedig ennél a komparátoros megoldásnál sokkal egyszerűbb már nemigen létezik, ebben is alig van valami. Szumma 13 alkatrész, amelyből 2-3 még hanyagolható is. Mégis mit szeretnél ennél kevesebből kihozni? A lényege, számítási módszere elég jól le van írva, igaz angolul.
Az ellenállások melegedéséhez: ha tényleg 100Ω /5W-os példányokat használsz, akkor azok kevesebb, mint 1W-ot disszipálnak egyenként. Melegedni fognak, mert az 1W nem kevés, de bőven ki kell bírniuk aktív hűtés nélkül is (ha nincsenek hermetikusan elzárva). -
Köszi, de egyszerűre gondoltam...Már attól megijedtem, amit írtál. Akkor másképp fogalmazok. Hogy oldhatnám meg, hogy amikor a LED kialszik (fokozatosan halványul el, majd teljesen kialszik), akkor az áramkör is megszakadjon? Mégvalami. Az ellenállások iszonyatosan melegednek (10 perc után szinte nem lehet megfogni őket), bírják hűtés nélkül, vagy ez hatással van az élettartamukra (esetleg teljesítményükre)?
Sullivan
másik:
autohifinél meglehet azt valahogy csinálni hogy motorindításnál arra az egy másodpercre megmaradjon a kraft fejegységnek meg az erősítőnek? hogy ne kapcsoljanak ki -
And
"A baj az, hogy ha nem húzom le, mikor elalszik a LED, tovább meríti az akkut [..]"
De mégis mi kapcsolná le az akkuról a terhelést? Semmi nincs ott, ami ezt megtenné. Ez a kapcsolás csak arra jó, hogy indikálja a lekapcsolási pontot, de meg már nem teszi helyetted. Ennyi erővel egy digitális multiméterrel is mérhetnéd az akkucsomag kapocsfeszültségét, és amint az eléri a 6,5...7V-ot, kivehetnéd a körből az akkut.
Mod: itt egy alap komparátoros kisütő rajza: [link]. A három komparátorfokozat közül kettő csak kényelmi funkciót (csipogó és led működtetése) valósít meg, a lényeget, vagyis terhelést kapcsoló tranzisztor vezérlését a legfelső végzi. A kikapcsolási pont a fesz-stabilizátor LM317T 'adj' lábára visszacsatoló ellenállások értékének módosításával (180Ω / 270Ω) állítható be. A kapcsolásban lévő 2N2222 tranzisztor elvileg 0,8A áramot bír el, de ekkor már érdemes hűteni, ill. nagyobb áramú NPN-típusra cserélni. A kisütőáramot az emitterkörében lévő ellenállások szabják meg.
- 16GB-os SODIMM (notebook) DDR4 RAM bazár - nézz be, lesz, ami kell neked!
- HP 15-af105nh laptop (15,6FHD/AmdQuad/4GB/128SSD/Magyar) - Akku X
- JOYOR S5 Pro 10" Elektromos Roller 26Ah Akkumulátorral Moddolt!
- XPS 13 9310 13.4" FHD+ IPS i7-1185G7 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Megkimélt Apple iPhone 8 Plus 64GB Fekete szinben, 100% akkuval, kártyafüggetlen, garanciával
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 14 M4 MAX 36GB RAM 1TB SSD garanciával hibátlan működéssel
- LG 45GS95QE - 45" Ívelt OLED / 2K WQHD / 240Hz 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync Premium / HDMI 2.1
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ProArt Z790-CREATOR WIFI alaplap garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! HP ZBook 15 G6 munkaállomás - i7 9850H 16GB DDR4 RAM 512GB SSD Quadro T2000 4GB WIN10
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
